9469 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Denon s'arrête lorsque j augmente le son ???
n°831583
stevenj
Posté le 30-03-2005 à 18:52:57  profilanswer
Lorsque j'augmente le son de l'ampli (-30) il s'arrête...j'ai fait quelques tests et le problème semble être sur les enceintes B car lorsque je connecte les enceintes sur le A, je peux augmenter le son comme je veux...vous avez une idée du problème ?
n°831666
yoli
Posté le 30-03-2005 à 20:10:45  profilanswer
y'aurait pas une incompatibilité d'impedance entre les deux ? ca pourrait expliquer une mise en securité de l'ampli.
quelle est l'impedance de ces enceintes ?
n°831681
FireForce
Posté le 30-03-2005 à 20:23:54  profilanswer
Il doit y avoir un court circuit celà me le faisait sur mon yamaha jusqu'à ce que je m'en rende compte ! Regarde bien si tu as des fils dénudés que le + ne touche pas le -.
n°831857
stevenj
Posté le 30-03-2005 à 22:45:33  profilanswer
C'est ce que le vendeur semble dire...mais non ce n'est pas ça, j'ai payé très cher mes connecteurs "monster cable"
n°831858
stevenj
Posté le 30-03-2005 à 22:46:54  profilanswer
J'ai des klipsch mais je ne sais pas l'empedance, du moins pas présentement...de toute façon j'ai ce système depuis presque 2 ans et là tout à coup, ça arrive.
n°831861
septicore
Posté le 30-03-2005 à 22:56:12  profilanswer
court circuit
n°831924
FireForce
Posté le 31-03-2005 à 00:17:56  profilanswer
Dans un cas très rare il est possible (pour des hauts parleurs bas de gamme pour ma part, plus précisément des hauts parleurs de voitures) que les fils qui partent du connecteur du haut parleur pour aller à la membrane se touchent et fassent un court circuit. Mais avec des klipsch.... :s
n°831930
septicore
Posté le 31-03-2005 à 00:23:35  profilanswer
 [:bibon]
n°831994
stevenj
Posté le 31-03-2005 à 04:54:10  profilanswer
qui serait causé par quoi...en autres ? Je tiens à préciser que mon ampli est relié à mon PC.
n°832109
charlysp
Posté le 31-03-2005 à 11:55:33  profilanswer
Si tu as le PC relié à l'ampli... le court circuit vient peut-être de là.
Cela dit, si ta sortie enceintes A marche... il est clair que le signal entre "propre".
J'ai cramé la sortie enceintes de mon Nad C300 comme ça:
Le signall du PC entre bien, l'étape préamp marche puisque la sortie casques fonctionne bien, en revanche la protection interne Nad me bloque l'allumage de l'ampli et je n'ai plus de sortie enceinte. J'avais remarqué parfois en bourdonnement de masse venant du PC. (cablages/prises en bordel et mal isolés).
Tu as peut être fichu en l'air ta sortie B.
J'ai mesuré les tensions qui venaient du PC et elles sont extremement variables avec des pointes brutales (jusqu'à 8V !!!) et j'ai compris que la connexion sortie HP de la carte son n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est fonction du morçeau, des volumes Wav et général du PC voire de l'équaliseur soft utilisé.
Du coup, je dois faire réparer le Nad et j'ai acheté un autre (C320BEE) que je tiens a soigner.
Du coup j'envisage une capture "directe" du son PC sans passer par la carte son avec un adaptateur non vendu en Fce que je commande en Hollande: voir mon post Xitel Hifi
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9651-1.htm
Cet adaptateur ira a un boitier switch que je vais monter pour me permettre de choisir la sortie son Hifi/ampli, TV, ou enceintes/écran PC. A ce sujet j'hesite entre un sélecteur qui coupe/distribue la masse commune ou deux selecteurs qui coupent/distribuent les cannaux droit et gauche pour chacune des sorties. Les avis des techniciens connaisseurs sont bienvenus, je voudrait pas "récidiver" et flinguer un ampli tout neuf.
Pour en revenir a ton probleme, vérifie tes branchements PC->Ampli car tu risques de répeter ton incident de la sortie B sur la sortie A avec le temps.
n°832163
stevenj
Posté le 31-03-2005 à 13:30:03  profilanswer
J'apprécie que tu prennes de le temps de répondre...j'au un câble qui relie le PC à mon ampli Denon: Carte de son Audigy 2 sortie ligne HP analogique avant à celui DU CD sur le Denon...en jouant avec les paramètres du soft de la carte de son et en configurant l'ampli à du 5.1, j'obtiens une qualité très acceptable pour écouter les CD de musique ou Mp3.
n°832223
charlysp
Posté le 31-03-2005 à 14:30:49  profilanswer
A ta place je prendrais le temps de faire jouer qqs morceaux sur ton PC sans le bracher a l'ampli, en jouant avec les volumes du PC et de mesurer les tensions de ta sortie ligne...
J'ai fait le test avec mon PC et suis monté a des pointes de 8V et plus...
J'ai consulté la doc de l'ampli et en principe les entrées admettent jusqu'à 6V... d'où mes doutes quand au lien PC->Ampli.
Cela dit, tj d'après la doc de l'ampli l'entrée tape 2 pour enregistrement admet de plus fortes tensions. Je pense donc qu'il vaut mieux brancher le PC sur cette entrée plutot que sur l'AUX.
Le pb des mp3 et audios des PC c'est que dans mon cas, le volume de sortie qui entre dans l'ampli est souvent insuffisant et bien souvent on doit pousser au max les différents volumes a vece le risque que pour certains morceaux on se prenne des pointes brutales.
A moins que mon ampli ampli ai dit zut parce trop longtemps en allumé en veille pendant des années.
Ça ne résoudra pas ton pb de la sortie B de ton ampli, je crois que comme pour mon Nad C300 l'ampli est passé en mode protection sans doute parce qu'un composant de cette sortie (heureusement pr toi seulement de cette sortie) a du fondre et créer un court circuit.
n°833121
stevenj
Posté le 01-04-2005 à 12:37:08  profilanswer
Tu pourrais me dire comment je dois faire pour mesurer les tensions ...désolé je ne sais pas.
n°833944
charlysp
Posté le 02-04-2005 à 12:19:36  profilanswer
Il te faut un voltmètre et tu connectes le négatif sur la masse, le positif sur l'autre...
J'essaierai de faires des photos acvec la cam pour illustre plus tard.
n°842483
stevenj
Posté le 13-04-2005 à 16:34:10  profilanswer
J'ai fait vérifier mon amplificateur et il semble que tout est okay. Ils ont fait fonctionner l'ampli à haut volume pendant 2 hres = aucun problème....donc ce serait ces fameux connecteurs sur mes enceintes avant qui seraient en cause ???? J'ai pourtant payé le "gros" prix pour ces trucs-là.
n°842485
Dkiller
Posté le 13-04-2005 à 16:39:28  profilanswer
Denon cay le mal [:totoz]
n°842515
stevenj
Posté le 13-04-2005 à 17:11:47  profilanswer
n°843364
beleg
黑社會
Posté le 14-04-2005 à 15:52:58  profilanswer
Il te reste maintenant à tester chacune des enceintes si tu es sur que ca ne vient pas des cables haut parleur.
Ca fait pareil que chez ma copine, j'avais démonté les enceintes sans rien trouver ... au final, j'ai amené un enceinte de test pour isoler l'enceinte défectueuse. Je l'ai trouvé mais j'ai pas pris le temps de chercher l'origine du probleme. Vu l'age, je suis allé cherché une paire de wharfedale :love: et rulezzz
n°843424
stevenj
Posté le 14-04-2005 à 16:59:27  profilanswer
J'ai trouvé le problème...j ai envoyé mon ampli pour une vérification = il est okay alors j ai fait comme toi...c'est-à-dire isoler le problème...j'ai trouvé la coupable mais là il restait à savoir si le problème était à l'intérieur de l'enceinte ou pas....j'ai commencé par le plus simple, revérifier le câble reliant l enceinte à l'ampli...et je me suis rappelé que j'avais fait changer mes connecteurs sur mes câbles avant...alors je me suis dit...à moins que le technicien qui a fait le boulot, se soit trompé lorsqu'il a mis les connecteurs...ma foi, c'était ça, il avait inversé les connecteurs (rouge & noir)...donc là plus aucun problème.
n°843427
Dkiller
Posté le 14-04-2005 à 17:00:55  profilanswer
Ben quoi svré  :o
n°843818
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 14-04-2005 à 22:51:58  profilanswer
le fil rouge sur le bouton ,te fil noir sur bouton ......
super ton technitiens  :heink:
meme ma mere sais comment connecter ces enceintes :lol:
n°843944
stevenj
Posté le 15-04-2005 à 04:30:21  profilanswer
tu sais comment on appelle ça dans mon pays: un twit !
en passant je me suis équipé d'un câble numérique coaxial pour mon lecteur DVD...wowwwww, quelle différence!!!! du vrai 5.1
  HiFi & Home Cinema
Quel Système acheté AMPLI + ENCEINTE ???Quel ensemble ampli-cd entre 1500-2000€ (Rotel, Myryad, Arcam,???)
branchements ampli HC et Stereo????quel Ampli pour du heavy metal /hard rock ?
Question aux utilisateurs de la chaine DENON UD-M31Question: raccordement dvd, ampli, ecran plasma, tps et canalsat
Estim ampli Sony ta-va777ES?ecoute comparative Denon PMA1500 / Nad 320 BEE
Ampli pour JM Lab Chorus 707sQuelles enceintes choisir pour un ampli Luxman L-190A ?
Plus de sujets relatifs à : Ampli Denon s'arrête lorsque j augmente le son ???
