3784 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ajout caisson de basse actif sur luxman lv 111
n°1622117
jujuTPdu66
Posté le 12-01-2010 à 00:39:02  profilanswer
Voilà jai un luxman 2 x 2 SORTIES HAUT-PARLEURS, PUISSANCE 75 WATTS RMS PAR CANAL SOUS 8 OHMS.  Avec deux enceintes 75w JMlab. Donc oui ça marche tres bien mais j'aimerai avoir plus et donc je me demandai si je pouvais y rajouter un caisson de basse actif et si oui de combien de watts..
Moi je vois que deux sorties et elles sont prises, je pense que les autres c'est des entrées mais je ne mi connait pas donc j'aurais besoin d'aide.
Merci  :(
n°1622129
Posté le 12-01-2010 à 01:25:13  answer
Il te faut un caisson avec entrées et sorties HP :
http://img684.imageshack.us/img684/1613/dord265dostg.jpg
Le choix du caisson, doit de faire après écoute en magasin.
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2010 à 01:26:05
n°1622131
jujuTPdu66
Posté le 12-01-2010 à 01:35:29  profilanswer
Ah super un grand merci !!  :)  et ça a une grande influence sur le son général? Il y à une puissance max à ne pas dépasser pour le caisson?
n°1622133
Posté le 12-01-2010 à 01:40:51  answer
Oui et non, si ton ampli fait 2x75W RMS par canal / 8ohms, prend un caisson d'environ 75W à 150W RMS / 8ohms...
Mais un caisson de 200W RMS / 8ohms, pourrait aussi éventuellement faire l'affaire.
PS : un caisson de basse étant mono, compte pour un seul canal (sauf si il est spécifié que le caisson est stéréo avec deux HPs, mais c'est très rare).
Le plus important est qu'il fasse un rendement (ou sensibilité en dB), approximativement équivalent aux enceintes.
Par exemple, si les enceintes font 90dB de rendement, prend un caisson entre 89dB et 91dB (plus les dB du caisson seront élevé, plus il sera présent par rapport aux enceintes).
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2010 à 01:50:34
n°1622297
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-01-2010 à 14:30:57  profilanswer
La question de jujuTPdu66 prêtant à confusion je préciserais ceci:
- Un caisson, comme celui présenté, n'utilise pas la puissance de l'ampli Luxman mais le propre ampli intégré au caisson. Donc que l'ampli fasse 2x15w ou 2x300w, il ne risque rien.
- Le signal stéréo qui entre dans le caisson n'est pas modifié, donc ne perd pas sa qualité sortie ampli Luxman. C'est comme s'il n'existait pas vu des enceintes JM Lab.
- Si le caisson est trop présent, il suffit de régler son niveau avec le bouton "volume". Ce réglage n'a aucune incidence sur le niveau des enceintes JM Lab, uniquement sur le caisson.
- L'autre réglage, "crossover", permet de régler la fréquence de coupure. Ça se règle à l'oreille, suivant les enceintes que l'on possède. Ça n'a aucune influence sur les enceintes JM Lab. Ce réglage est délicat à faire et dépend des goûts de chacun mais peut dénaturer le rendu voulu par l'ingénieur du son lors du mixage final de l'œuvre écoutée. En effet le résultat d'écoute prend en compte le son des enceintes JM Lab plus le son du caisson. Ça peut être impressionnant.
Message édité par arsene de gallium le 12-01-2010 à 14:31:21
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1622349
jujuTPdu66
Posté le 12-01-2010 à 16:28:32  profilanswer
Donc en fait un caisson de basse de 100 - 150 W devrait faire l'affaire ?
  HiFi & Home Cinema
Placement caisson Basse pour PCGros probleme de basse avec des colonnes
caisson bose HSCaisson Bass Reflex 'DIY'
(help) amplificateur caissonconseil pour 1 caisson de basse
Branchement caisson basse actif sur lecteur
Plus de sujets relatifs à : Ajout caisson de basse actif sur luxman lv 111
