4582 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Aide] Branchement TV/HC/Box/WDTV :)
n°1926396
maed54
Posté le 14-07-2014 à 01:09:55  profilanswer
o/
:hello:  Salutations à tous !  :hello:
En préambule : je suis une quiche en sono !---------> http://s1.stliq.com/c/m/9/96/27742848_quiche-funghi-mozzarella-ricetta-torta-salata-0.jpg
C'est bon la quiche. Mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un RCA, d'un HDMi ou d'un Jack !  :whistle:
Alors, mon problème est le suivant :
J'ai une TV, une Toshiba 40LV933 (http://www.toshiba.fr/discontinued-products/40lv933/) avec ces sorties :
HDMI*2 • Composante Video • Composite • Video Peritel • Analogue audio (Cinch) • Audio (mini jack) • Sortie Digitale Audio : coaxial / Sortie casque
J'ai un HC Sony BDV-E4100 (http://www.amazon.fr/Sony-BDV-E410 [...] roduct_top)avec ces entrées/sorties :
HDMI*1 • Optique Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA)
J'ai un lecteur multimédia WD TV HDv2 (http://www.homecine-compare.com/le [...] -TV-HD.htm) avec ces sorties :
J'ai une Bbox Fibre (http://www.degroupnews.com/actuali [...] tails.html) avec ces entrées/sorties :
Deux connecteurs S/P-DIF coaxial et optique • Deux prises audio RCA • Un connecteur HDMI (norme 1.3) • Deux prises Péritel : une pour le téléviseur et l'autre pour un lecteur/enregistreur • Une prise d'entrée pour le câble coaxial
Ma question est "simple" : comment j'organise la touze pour qu'ils passent tous sur le HC ?  :D  :D  :D
Plus sérieusement, je n'ai aucune idée de comment brancher tout ce petit monde pour une utilisation "optimale" du HC :)
J'ai commencé un "tuto" pour quiche (moi :D) en image (paint :sarcastic: ) -> http://hpics.li/d192ea1 Si vous pouviez m'dessiner un mouton m'indiquer quel câble va où siouplé !
:jap:Merci d'avance du coup d'main  :jap:
Message édité par maed54 le 14-07-2014 à 16:57:31
Toopic de venteee : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm =)
n°1926410
IBM360
Model 30
Posté le 14-07-2014 à 12:19:03  profilanswer
Tu dois être le millionième dans ce forum à n'arriver à rien avec un prétendu home cinéma intégré.
Normal, c'est fait pour ça.
Achète un vrai ampli HC.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1926413
maed54
Posté le 14-07-2014 à 13:02:33  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Je sais bien que c'est pas la panacée, mais c'est un cadeau, et celui qui me l'a offert est parti du principe que c'était mieux que les enceintes TV, ce qui est évident. De plus, je n'ai absolument pas le budget pour un vrai HC :)
n°1926414
IBM360
Model 30
Posté le 14-07-2014 à 13:08:03  profilanswer
Le budget n'est pas un argument.
Le matériel durable et évolutif revient moins cher que le matériel jetable.
Décris très précisément et exhaustivement la connectique disponible sur tous les appareils si ce n'est déjà fait et on verra si on peut tirer quelque chose du machin.
n°1926434
maed54
Posté le 14-07-2014 à 16:57:13  profilanswer
bin c'est un cadeau ! :)
Niveau connectique, j'ai listé tout ce que j'ai trouvé sur le premier post, et recopié sur l'image : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] entsHC.jpg
Il y en a même qui me sont inconnues :/
Merci du coup d'main  :jap:
Message édité par maed54 le 14-07-2014 à 16:59:20
n°1926481
maed54
Posté le 14-07-2014 à 22:13:16  profilanswer
J'ai fait une maj suivant ce que j'ai pu trouver comme info ici & là, quelqu'un pourrait me confirmer ou infirmer siouplé ? Merci :D
http://hpics.li/7bcfaf9
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_393315BranchementsHC.jpg
n°1926485
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-07-2014 à 22:58:13  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] entsHC.jpg
Non, il n'y à pas d'entrée audio coaxial numérique sur ce kit :
http://www.homecine-compare.com/le [...] -E4100.htm
Entrées Audio :  Optique Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA)
Pour le branchement, il faut faire :
TV convertisseur coaxial numérique vers optique => ensemble sony  http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] tique.html
wd hdmi => tv
bbox hdmi => tv
sony hdmi => tv
attention, le signal venant des sources HD 5.1, sera uniquement stéréo.
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-07-2014 à 22:58:49
n°1926488
maed54
Posté le 15-07-2014 à 00:01:18  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse !  :jap:
Plus clair en passant tout en HDMI en fait ^^ + sortie audio TV/HC
Cependant, cette phrase me turlupine :
J'aurais pas de 5.1 sur quels signaux ? Venant de quels éléments ? O.o
n°1926517
IBM360
Model 30
Posté le 15-07-2014 à 11:19:43  profilanswer
Tous ceux qui viennent de l'écran qui, dans ton cas, faut office d'ampli, ce qui est une aberration pour un diffuseur.
Et encore, en priant Sainte Rita que la sortie audionumérique de l'écran fournisse le son des sources et pas uniquement celui du tuner TNT interne.
n°1926536
maed54
Posté le 15-07-2014 à 13:53:57  profilanswer
Donc, si j'ai bien compris, dans l'idéal , il faudrait que tout arrive sur le HC  puis renvoyé sur la TV ? Faisable avec un switch HDMI selon vous  ?
n°1926550
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-07-2014 à 16:44:38  profilanswer
Non puisqu'il n'y a pas d'entrées HDMI sur ce HC (seulement une sortie).
Pour que ce soit faisable, il faut que l'ampli dispose de plusieurs entrées HDMI sur les quelle ont branche les sources, et d'une sortie qui renvoi le tout vers la TV.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-07-2014 à 17:11:34
n°1926553
IBM360
Model 30
Posté le 15-07-2014 à 17:00:45  profilanswer
Non, faisable avec un ampli HC.
La boucle est bouclée.
n°1926554
maed54
Posté le 15-07-2014 à 17:01:29  profilanswer
O.o
la loose. Je comprend mieux le discours "ne pas acheter de "HC" intégrés, c'est d'la daube" x]
Merci du coup d'main en tous cas ! :)
Message édité par maed54 le 15-07-2014 à 17:04:16
n°1926556
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-07-2014 à 17:15:11  profilanswer
maed54 a écrit :
O.o
Par-contre, tu devrait avoir un mode sur le HC "surround" ou "matrix", qui permet d'avoir le son sur 5 enceintes avec une source stéréo, mais c'est une "simulation" de 5.1, c'est pas du vrai 5.1.  ;)
Sur les HC "tout intégré" le 5.1 n'est dispo qu'avec le lecteur DVD/BD intégré, et non avec les sources externes, dans la pratique ce sont plus des "lecteurs BD amplifié" que des ensembles "home-cinéma".  [:vulcain00]
Un "vrai" ensemble "home-cinéma", doit au minimum avoir toutes les connectiques HDMI pour relié 4 ou 5 sources, et pouvoir décoder le son HD 5.1 venant de celle-ci (évidement, ça coute un peu plus cher que les ensemble combos)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-07-2014 à 17:19:44
n°1926617
maed54
Posté le 16-07-2014 à 09:33:17  profilanswer
héhé une belle fabrique à niquer de l’ignorant leurs HC intégrés !
En tout cas, merci pour ces renseignements, j'me coucherais moins con ! Et heureusement, parce que dans trois jours, ma tata elle m’emmène à la mer pour me noyer !  :D
n°1926625
IBM360
Model 30
Posté le 16-07-2014 à 10:34:28  profilanswer
Quel que soit le produit, c'est le B-A BA du marketing.
"Ne pas prendre les gens pour des cons mais ne pas oublier qu'ils le sont".
 [:bighead:1]
  HiFi & Home Cinema
Enceintes à proximité d'un vidéoprojecteur ? (+TV)[aide achat] barre de son ou chaine hifi?
Les écrans ≥ 32'' non-soumis à la redevance TV...Choix pour newbie en HC & enceinte
Applications Smart TV Samsung: écran noirMettre son de la TV vers casque connecté au pc
Prob TV LG LE8500 port HDMIAide pour achat Smart TV 40" 2D
HELP !!!! TV DLNA inutilisable
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Branchement TV/HC/Box/WDTV :)
