3932 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ADVANCE ACOUSTIC MAP-305 DA
n°1695812
Gognol II
Posté le 10-12-2010 à 07:50:02  profilanswer
Hello
Je voudrais savoir ce que vous pensez de cet ampli.
Je m'y interesse pour eventuellement remplacer mon Marantz PM7200 ki.
Est-ce superieur au Marantz ?
Autre questions :
Est-ce un ampli "numerique" ?
Quelles difference entre la version 1 et la version 2 ci dessous ?
http://www.magma.fr/?module=boutiq [...] id=1010989
Merci pour vos retours.
n°1695876
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-12-2010 à 13:56:34  profilanswer
Bon matériel.
Un ampli numérique ???
Tu en connais un ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1695878
disc99
Posté le 10-12-2010 à 14:08:59  profilanswer
c'est un ampli classe A ou A/B selon la puissance demandé. assez punchy.
Il a deux particularités:
un DAC Hifi de qualité correcte, pour connecter la sortie spdif d'une platine CD ou d'un PC, sans décodage des formats HC bien sur.
Une commande de volume numérique, qui évite les risques de craquements avec le temps du bouton volume.
par rapport au marantz la puissance est assez similaire, je pense que la différence principale se fera sur le "type" de son, plus brut sur l'advance acoustic. A ta place que je changerai que si tu a un avantage sur l'utilisation du DAC ou de la séparation entre l'ampli et le pré ampli ou le style de son du AA.
Sinon, tu vas investir pas mal de pognon pour un résultat très proche de ton système actuel.
n°1695885
Gognol II
Posté le 10-12-2010 à 14:38:59  profilanswer
Merci, c'est sympa d'avoir des reponses constructives et objectives.
Voila comment je fonctionne.
J'ai un ampli Sony STR-DA 50ES que j'utilise pour alimenter mes enceintes :
- Surround
- Centrale
- Subwoofer
J'ai des sorties PRE OUT sur le Sony.
J'utilise la sortie "front" pour rentrer dans le Marantz "Processor in".
J'alimente ensuite mes enceintes principales avec le Marantz.
Est-ce que j'ai bon ?
C'est quoi le DAC donc tu parles Disc99 ?
Si l'Avdance ne correspond pas vraiment a une montee en gamme, que me conseilleriez vous pour ameliorer mon ensemble ?
http://img.2ememain.be/f/normal/79 [...] sse-es.jpg
http://www.stereomag.cz/obr/hifi/z [...] 00back.jpg
Message édité par Gognol II le 10-12-2010 à 14:39:51
n°1695896
disc99
Posté le 10-12-2010 à 15:06:38  profilanswer
plusieurs soucis:
tu pourras utiliser tes pré out pour l'advance, mais l'entrée main in de l'ampli déconnecte complètement le préampli. Tu ne pourra donc pas utiliser le DAC et les autres entrée audio de l'ampli quand tu est branché sur le main in avec ton sony. Pour cet usage, un pur bloc de puissance est bien plus intéressant.
Le dac permet de sortir en numérique depuis tes sources et de faire la conversion vers l'analogique directement sur l'ampli. En général c'est de bien meilleur qualité que sur une carte son de PC ou un lecteur CD bas de gamme.
Vu ton usage, je te conseille plutôt ca: un pur ampli de puissance:
http://www.magma.fr/?module=boutiq [...] id=1015935
http://www.magma.fr/?module=boutiq [...] id=1009735
par exemple..
n°1695906
Gognol II
Posté le 10-12-2010 à 15:29:45  profilanswer
Ooopps c'est 900euros x2 ...humm .... suis pas cresus moi  :(
Desole je ne suis pas un pro, c'est sense remplacer quelle partie de mon matos ?
...un peu perdu...
n°1695910
disc99
Posté le 10-12-2010 à 15:44:07  profilanswer
oups, le second était un ampli mono. prend celui ci plutot:
http://www.magma.fr/?module=boutiq [...] id=1011160
un seul donc pour tes deux canaux
n°1695914
disc99
Posté le 10-12-2010 à 15:50:03  profilanswer
et pour un poil plus cher, tu as des versions 5 canaux:
http://www.hifissimo.com/amplifica [...] 397-1.html
ou d'autres choix en version 2 canaux: http://www.hifissimo.com/amplifica [...] 146-1.html
n°1695918
Gognol II
Posté le 10-12-2010 à 15:54:38  profilanswer
Ok, c'est plus light cote tarif ;-)
Ca remplace le Marantz ca donc ?
Par contre, comment cela fonctionne t-il cote branchements avec mon ampli Sony ?
Il y a des cables RCA -> XLR pour ca ?
(desole je m'y connais rien)
n°1695925
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2010 à 16:11:48  profilanswer
Il suffit de relié la sortie pré-out (front) sur l'entrée de l'ampli de puissance (ou toutes les sortie pré-out, si tu choisit un ampli de puissance multicanal qui alimentera toutes les enceintes).
Ça existe, mais tu n'en aura pas l'utilité, les amplis de puissances qui disposent d'entrées XLR, disposent aussi d'entrées RCA.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2010 à 16:12:12
n°1695928
Gognol II
Posté le 10-12-2010 à 16:18:36  profilanswer
n°1695930
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2010 à 16:22:02  profilanswer
Oui, c'est bien ça.  ;)
CH-L et CH-R, signifiant (Channel Left, Channel Right).
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2010 à 16:26:29
n°1695931
Gognol II
Posté le 10-12-2010 à 16:24:38  profilanswer
Merci !
Bon ben reste plus qu'a trouver une bonne occas.... car le MAP-305-DA je pouvais l'avoir autour de 400 euros et je ne voudrais pas mettre plus que ca.
n°1695932
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2010 à 16:27:07  profilanswer
Gognol II a écrit :
Merci !
Oula, de l'occas dans les blocs de puissance, c'est pas fréquent (enfin surtout pas trop cher)...  [:cosmoschtroumpf]
C'est à dire que c'est pas donné à l'achat, et les gens réfléchissent avant de les revendre pas cher...  :D
EDIT : j'en ai quand même trouvé trois :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s (y'a le pré-ampli avec, mais je l'ai mis quand même vue le tarif).
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2010 à 16:40:08
n°1695944
disc99
Posté le 10-12-2010 à 16:52:00  profilanswer
sur HCFR tu as regulierement de très bonnes affaire. Un atoll AM100 est en vente 290€. Un quad 405 idem.
regarde là: http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29954376
n°1695945
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2010 à 16:57:12  profilanswer
Effectivement, à ce tarif ça doit quand même partir vite.  ;)
PS : attention, le quad, c'est du câblage en DIN, faudra un adaptateur RCA/DIN.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2010 à 16:59:28
n°1695946
disc99
Posté le 10-12-2010 à 17:06:26  profilanswer
je ne sais pas quel est ton budget final, mais si tu peux, il y a des emotiva UPA-5, donc 5 canaux, en vente à 400€. Et ca, ca te changerai ton installation.
n°1695970
Gognol II
Posté le 10-12-2010 à 19:40:15  profilanswer
Donne moi le lien de l'annonce stp, merci.
Si je trouve un MAA 406, c'est bon aussi ? (pour la stereo)
Au fait mes enceintes sont des Triangle Zays, rendement 92db.
Message édité par Gognol II le 10-12-2010 à 19:43:56
n°1696439
disc99
Posté le 13-12-2010 à 11:09:13  profilanswer
n°1696441
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-12-2010 à 11:17:39  profilanswer
Le RB-985 à ce tarif, vraiment pas cher... [:hide]
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-12-2010 à 11:19:05
n°1696442
Gognol II
Posté le 13-12-2010 à 11:19:13  profilanswer
J'ai envoye un message pour le Rotel, ce serait l'ideal pour moi oui :-)
Merci disc99 au passage.
Et Rotel 985 / Atoll AM100 ? avantage pour qui pour de la stereo ?
Message édité par Gognol II le 13-12-2010 à 11:29:11
n°1696467
disc99
Posté le 13-12-2010 à 13:06:56  profilanswer
je dirais AM100 pour la hifi, mais de peu. L'avantage du rotel, c'est que tu va gagner en hifi, mais aussi largement transformer ton usage HC. Passer ta centrale sur un ampli bloc, par rapport au sony, c'est une sacrée claque
  HiFi & Home Cinema
Votre avis : Camescope Sony CX 305 ou CX 505 ?Quel ampli pour les Q-acoustic 1010 ?
Davis Acoustic DK 200, filtre endommagé!VOTRE AVIS POUR ADVANCE ACOUSTIC MAP 1O1
Ampli hihi harman kardon hk 3390>DHT 0.7 %< bon ou pas ??Y-a-t'il des amateurs d'enceintes vienna acoustic sur ce forum ?
ACOUSTIC RESEARCH S50
Plus de sujets relatifs à : ADVANCE ACOUSTIC MAP-305 DA
