6891 connectés
  HiFi & Home Cinema
  4ohms en ampli 8ohms en hp
n°1306440
fly34
Posté le 14-10-2007 à 17:27:48  profilanswer
bonjour à tous
j'ai un ampli tube cayin ta35 , on peu le brancher sur 4 ohms et 8 ohms il est brancher sur des klipsch rf7 8ohms
ma question, des magasin mon dis de brancher le cayin en 4 ohms ( son plus dou etc....) je trouve aucune diférence de son;
merci de votre aide
n°1306442
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-10-2007 à 17:33:34  profilanswer
Je ne sais pas quel est l'idiot qui t'a dit ça mais c'est complètement faux.
Sur un ampli à tube il faut brancher les enceintes avec l'impédance de celles ci.
Un ampli à tube ne tolère pas le fonctionnement à vide: claquage des transfo de sortie.
n°1306445
fly34
Posté le 14-10-2007 à 17:41:35  profilanswer
à vide non, il a j amais fonctioner à vide ,mais l'amli actuelement fonctione sur 4 ohms et les hp sur 8 ohms
n°1306448
Lenny-bar
Posté le 14-10-2007 à 17:43:54  profilanswer
zen  :sol: dans son cas il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
dans le cas d'enceintes 4ohms branchées en 8 ça aurais été plus galère.
ceci dis quelle drole idée que de désadapter l'impédance de ton ampli  :heink:
n°1306453
fly34
Posté le 14-10-2007 à 17:56:29  profilanswer
je ne comprent pas les dires du magasin ou je les acheter, mais pour lui cella était évident  la difference était enorme à son oreille
n°1306489
fly34
Posté le 14-10-2007 à 18:54:00  profilanswer
sa fais du bien ou du mal au tube ?
à l'ecoute y à t'il une difference?
en 4 ohms l'ampli envoi t'il plus de puissance quand 8
n°1306705
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 15-10-2007 à 07:42:47  profilanswer
Disons qu'il ne risquera rien, alors que l'inverse, HP 4 Ohms sur sortie 8 Ohms peut le faire chauffer.
Ton ampli débitera un peu moins, chauffera moins.
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] on_hp.html
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°1306717
arsene de ​gallium
Posté le 15-10-2007 à 08:41:56  profilanswer
Dans ce sens, branchement 4 ohm sur enceinte 8 ohm, il n'y a aucun risque mais c'est complètement inutile et nuisible à la qualité du son, augmentation du taux de distorsion.
Les sorties d'un ampli à tube se font par un transformateur et l'adaptation d'impédance est indispensable.
Le lien de ilien83 n'est valable que pour les amplis à transistors pas pour les amplis à tube car d'autres phénomènes sont en cause. Un transoformateur est calculé pour une tension d'entrée et une tension de sortie ainsi que l'intensité à passer. Si on ne respecte pas ces conditions de calcul on détériore le rendement.
n°1306724
ilien83
Posté le 15-10-2007 à 09:09:54  profilanswer
Exact mon cher Arsene..
Meaculpa.
Je devais dormir pendant les cours d'électronique..
 :sleep:
Message édité par ilien83 le 15-10-2007 à 14:52:43
n°1306848
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 15-10-2007 à 13:52:47  profilanswer
+10 pour tout ce qu'a dit arsene de gallium, sauf que... c'est quoi tes enceintes ? Sont-elles réellement 8 ohms sur tout le spectre ? Car il vaut mieux mettre ton ampli sous 4Ohms si tes enceintes on une courbe d'impédance non rectiligne ou même en cloche avec des fréquences où l'impédance descend en dessous de 6/5 Ohms...
Donc, arsene de gallium je suis d'accord avec toi sur le principe, mais la réalité montre bien souvent que la courbe d'impédance n'est pas plate et je conçois tout à fait le conseil du vendeur pour éviter des problèmes aux tubes.
Acheter du tube ça demande un minimum de connaissance amha ! [:spamafote]
Message édité par tharkie le 15-10-2007 à 13:53:06
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°1307001
fly34
Posté le 15-10-2007 à 19:44:25  profilanswer
klipsch rf7
n°1307064
tharkie
Posté le 15-10-2007 à 21:49:30  profilanswer
C'est bien, mais je ne connais pas par cœur les courbes d'impédance de toutes les enceintes du monde :sol:
n°1307158
arsene de ​gallium
Posté le 16-10-2007 à 07:55:58  profilanswer
La courbe d'impédance est un faux problème dans la mesure ou elle reste comprise entre 4 et 16 ohm, cas général car au delà ce ne sont plus des enceintes mais des boites à chaussure.
Les variations d'impédance sont surtout apparente avec des signaux purs, genre générateur de forme d'onde. Sur une musique les différences sont faibles car il s'agit d'un "mélange" de fréquences et la moyenne reste dans les limites.
@fly34
Une enceinte ne s'achète pas sur catalogue mais après écoute.
Sur le papier, c'est une bonne enceinte:
Sensibilité : 102 dB/1W/1m
Bande passante (±3 dB) : 32 Hz - 20 kHz
n°1307294
tharkie
Posté le 16-10-2007 à 13:45:21  profilanswer
Ben oui, ça parait tellement aberrant qu'il faille choisir ses enceintes à l'écoute plutôt que par les chiffres.
Les chiffres c'est bien, en abuser ça craint. Ils doivent servir à faire une présélection, après il faut aller écouter et se renseigner sur les associations de matériel (en particulier enceintes/ampli justement).
On n'achète pas du matos HiFi en regardant les courbes :)
edit : enfin (±3 dB) ça fait quand même un écart de 6db... en général les bonne enceintes sont données à +0-3db pour étendre la réponse dans le grave, mais là ça fait beaucoup à mon humble avis !!!
Message édité par tharkie le 16-10-2007 à 13:47:11
n°1307304
arsene de ​gallium
Posté le 16-10-2007 à 13:53:02  profilanswer
Complètement d'accord avec toi. J'ai presque toujours faits comme ça et la seule fois ou je n'ai pas respecté cette règle, j'ai été déçu.
Le matériel acheté est de bonne qualité mais il ne sonne pas comme je l'espérais. L'association est aussi très importante.
Par contre je ne trouve pas cela aberrant. Un instrument acoustique, guitare, piano, etc, s'achète de la même façon à l'écoute. Une enceinte est un "instrument" acoustique donc c'est logique.
n°1307319
tharkie
Posté le 16-10-2007 à 14:11:05  profilanswer
Aberrant était une formule de rhétorique... C'était de la preuve par l'opposé ;)
ps : on ne va pas partir dans cette notion d'instrument acoustique en ce qui concerne une enceinte, mais bon [:joce]
n°1307344
arsene de ​gallium
Posté le 16-10-2007 à 14:38:00  profilanswer
Ah !
Et pourquoi pas ?
La caisse de l'enceinte acoustique joue le même rôle que la table d'harmonie d'un instrument acoustique avec ses colorations plus ou moins prononcées. Un haut parleur "parfait" dans une enceinte mal conçue, trop résonnante, pas adapté, sur ou sous dimensionnée, donnera un son dégueu. L'inverse est vrai aussi.
n°1307360
tharkie
Posté le 16-10-2007 à 15:13:06  profilanswer
Parce que n'est pas le sujet :)
Si tu crées un sujet, je te répondrais avec grand plaisir :jap:
  HiFi & Home Cinema
HELP - vieil ampli B&O Beomaster 1400 - Branchements DINAmpli Denon serie 15 ou 17 ?
Relier Freebox HD à Ampli Philips HTS6510 (connectique son)Connexion pc <--> ampli
[AMPLI] Port USB sur ampli Home CinemaRaccorder un PC mulitmédia à un ampli A/V Yamaha V661
carte son pc portable - ampli rotelremplacer un ampli a/v marantz sr7300
Ampli 5.1 vs ORDIenceinte 8Ohms et ampli 4Ohms
Plus de sujets relatifs à : 4ohms en ampli 8ohms en hp
