5075 connectés
  HiFi & Home Cinema
  1366x768 avec une carte graphique?
n°1168954
cuicui_en_​vol2
Posté le 05-12-2006 à 12:27:22  profilanswer
Je souhaite acquerir un Samsung LE32s71b et le brancher accessoirement sur PC.
Mais voilà je sais pas trop comment m'y prendre.
Je pense le brancher par DVI--> HDMI mais comment faire sortir du 1366x768 a ma 6800GTS?
n°1168955
jeanlbond
LE32N73BDX powered !
Posté le 05-12-2006 à 12:31:21  profilanswer
Avantages entre le DVI/hdmi et le VGA.
Le VGA définie bien mieux les polices de caractères.
Le VGA gère le 1366*768 (joli bureau sous Windows !!!)
Le VGA ne gère pas le 100hz du M73
Le VGA est moins contrasté dans les films et jeux
Le hmdi affiche mal les polices de caractères
Le hdmi ne gère pas le 1366*768 (1280*720 max = déborde de partout) & (1176*664 max pour que ca ne déborde pas)
Le hdmi gère le 100 Hz du LE32M73
Le hmdi est plus contrasté dans les films et les jeux
n°1168974
Posté le 05-12-2006 à 13:03:53  answer
c'est pas tout a fait vrai  :)
Si la norme Hdmi ce limite au 1280X720  ce n'est pas le cas des écrans.
Mon LG 42LC2R propose une resolution de 1360X768 sur le connecteur HDMI/DVI . La qualité d'affichage du bureau windows vaut largement celle de mon ecran plat 19" , les polices de caractères sont parfaitement defini, sans bavure.
n°1168989
cuicui_en_​vol2
Posté le 05-12-2006 à 13:23:53  profilanswer
bon alors je sais pas quoi prendre comme connectique....
Mais je ne comprend toujours pas, dans les proprietées de ma carte graphique, je n'ai jamais pus choisir 1366x768 comme resolution?? comment faites vous?
n°1168993
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 05-12-2006 à 13:34:30  profilanswer
C'est le driver de l'écran qui y donne accès, ou sinon des utilitaires permettent de le forcer ;)
Mais ça n'a rien à voir avec la connectique, prend le DVI c'est le mieux.
(old) Feed HA/V
n°1168996
Posté le 05-12-2006 à 13:40:55  answer
cela dépend de ta carte graphique. il faut quant même une carte assez puissante. Avec ma carte x1950 pro la résolution n'est pas de 1366 mas de 1360, 6 pixels en moins cela ne change rien à la qualité, ni meme a l'affichage.
Ma x1950 pro est tombé en panne et je l'ai donc renvoyé en S.A.V et j'utilise actuellement une radeon 9250 PCI qui est incapable de gérer le 1360, elle ce limite 1280.
Tu peux aussi utiliser powerstrip pour gérer l'affichage d'une carte récalcitrante, mais attention de ne pas faire n'importe koi sous powestrip  :)
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2006 à 13:43:32
n°1169009
cuicui_en_​vol2
Posté le 05-12-2006 à 13:55:15  profilanswer
Moi c'est une 6800GTS 256DDR ca marche correctement, ca ne devrait pas pauser de problème.
Dis moi si je me trompe mais 6 pixels de moi ca fausse tout, ca décale toutes les colonnes? du moment ou tu n'as pas du 1 pour 1 ca fait une interpolation
n°1169014
deK
Posté le 05-12-2006 à 14:03:57  profilanswer
De toutes façons tu pourras forcément mettre ta résolution :
-Tu essaies en branchant juste l'écran : tu vois si tu peux la sélectionner
-Si tu ne peux pas, essaye de mettre le driver de l'écran
-Si ça ne fonctionne toujours pas, Powerstrip te permettra de forcer la résolution que tu désires dans tous les cas.
(old) Feed HA/V
n°1169018
Posté le 05-12-2006 à 14:10:32  answer
mais non, pas du tout, sur mon écran on voit pas du tout la différence. L'image est parfaite, aussi bien sinon mieux que sur mon 19".
Actuellement mon 42" me sert de moniteur, je suis à 3 mètres de l'écran et je vois parfaitement les caractères et pourtant je suis pas dans la meilleur résolution puisque ma carte est en SAV. je ne suis qu'en 1280, ça écrase un peu les caractères et l'image et très légèrement floue.
Avec ta carte tu ne devrais pas avoir de problème, cherche bien dans les propriétés pour avoir accès a toute les résolutions. Sur les carte ati au premier abord on peux pas avoir accès à toute les résolutions de la carte, il faut fouiller dans les menus pour les découvrire.
n°1169024
cuicui_en_​vol2
Posté le 05-12-2006 à 14:16:43  profilanswer
Bon ok merci les gars.
Au dos de l'ecran, c'est pas du DVI, c'est une prise bleu donc vga?
Il faut que je chope un cable dvi-->vga ou vga-->vga car j'ai les deux sorties sur ma carte
n°1169039
Posté le 05-12-2006 à 14:34:39  answer
c'est koi ton écran ?
Tu peux avoir un connecteur HDMI qui peut vehiculer du DVI. Attention le VGA c'est analogique alors que le DVI est numerique. En VGA l'ecran va etre obliger de faire une convertion en numerique, regarde aussi les resolutions supportés par ton écran en VGA.
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2006 à 14:36:36
n°1169052
cuicui_en_​vol2
Posté le 05-12-2006 à 14:54:51  profilanswer
c'est le Samsung LE32s71b
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 32S71B.htm
Désolé je n'arrive plus a retrouver la page avec les photos de l'arriere.
Mais de mémoire c'etait une prise bleu (VGA) et une HDMI. Je devrais prendre quoi comme cable alors?
n°1169062
jeanlbond
Posté le 05-12-2006 à 15:03:28  profilanswer
Autant pour moi messieurs, sachant que beaucoup de possesseur de LE32N73 de Samsung ont ce problème de DVI je penssais que c'était le cas pour tout le monde.
J'essayerai avec Powerstrip
Sinon pour ce qui est du LE32S71B il y a bien une sortie VGA et hdmi
http://www.concurrence.fr/catalogu [...] E32S71.pdf
Le mieux est d'utiliser un adaptateur hdmi/dvi pour le relier a ton PC.
n°1169099
Posté le 05-12-2006 à 15:37:22  answer
Je viens de parcourir rapidement le manuel du samsung. La prise Hdmi/DVI ne peut pas gérer la connection d'un PC ce qui est complètement absurde mais c'est comme ça  [:beckaman007]
Par contre en VGA tu peux parfaitement atteindre la résolution native (1360X768) de l'écran via le PC, et la qualité sera à mon avis sensiblement équivalente. Ne prend qu'un câble VGA pour relier ton pc à l'écran en plus tu fera des économies.
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2006 à 16:36:49
n°1169107
cuicui_en_​vol2
Posté le 05-12-2006 à 15:42:29  profilanswer
comment tu vois ca? que la prise hdmi ne gère pas la connection PC?
n°1169123
Posté le 05-12-2006 à 15:59:13  answer
Ben, c'est écrit page 5 du manuel  :)
Branchement HDMI/DVI
 - Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD,  récepteurs AV et moniteurs).
  - Aucune connexion audio supplémentaire n’est requise pour une connexion HDMI - HDMI.
Qu’est-ce que HDMI ?
  - “High Definition Multimedia interface” permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique (5. canaux).
      - La borne HDMI/DVI gère les connexions DVI vers un périphérique étendu avec le câble approprié (non fourni) La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.
Utilisez le câble DVI vers HDMI ou le raccord DVI-HDMI pour cette connexion, et le terminal “R - AUDIO - L” DVI pour la sortie audio.
      - Lorsque vous connectez ce produit à un décodeur, un lecteur DVD, une console de jeu, etc. via HDMI ou DVI, veillez à le définir dans un mode compatible avec une sortie vidéo, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, vous risquez une distorsion, rupture ou absence d’image.
Modes pris en charge pour DVI ou HDMI
      - N’essayez pas de relier le connecteur HDMI/DVI à un PC ou une carte graphique pour ordinateur portable (Cela afficherait un écran vide)
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2006 à 16:00:59
n°1169930
jeanlbond
Posté le 07-12-2006 à 09:28:57  profilanswer
Je corrige :
Il y a un mode PC sur presque toutes les TV Samsung qui permet de centrer l'image, de zoomer et puis je sais plus quoi d'autre.
Quand tu branches un PC en VGA la télé detecte qu'un ordi est brancher sur la source "PC" (et on a accès au mode PC)
Quand tu branches un PC en hdmi la télé detecte que qqch est branchée sur la source "hdmi" (et le mode PC est grisé, mais on en a pas besoin ...)
La liste des sources est accessible depuis le menu.
Message édité par jeanlbond le 07-12-2006 à 09:31:36
n°1170176
musicoman
Posté le 07-12-2006 à 19:25:25  profilanswer
J'ai mis du temps a choisir, mais j'ai pris le vga et j'en suis parfaitement satisfait :). Le pc detecte directement la télé et choisis la meilleur résolution. Pas de redimentionement et les video HD libre passe tres bien ainsi que les jeux.
Par contre je n'ai pas tester hdmi, mais apres reflexion je prefere laisser ma seul entrée hdmi au cas ou je passe a TPS HD ou un lecteur dvd HD.
n°1176503
alchimist
Posté le 20-12-2006 à 10:24:47  profilanswer
J'ai un Samsung LE32s71b couplé à un HTPC qui utilise une Asrock Conroe 945G-DVI dont le chipset graphique est un Intel GMA 950 qui a priori doit gérer les résolution de TV 16/9
Mon soucis c'est que dans les paramètres je n'ai pas 1366*768 comme résolution, je n'ai que du 1024*768 (ou autre mais pas pris en charge par la TV)
Donc je ne sais pas trop comment faire pour avoir la réso de l'écran...
Avec Power Strip je pourrais m'en sortir ?
Pour info je suis branché en VGA
Merci d'avance
n°1176514
barnabe
Posté le 20-12-2006 à 10:37:42  profilanswer
Merci d'avance
Probablement une histoire de driver du chipset Intel GMA.
n°1176520
alchimist
Posté le 20-12-2006 à 10:43:04  profilanswer
bah je crois que c'est les derniers...
n°1176912
aircrash
"who?Mike Jones.who?Mike Jones
Posté le 20-12-2006 à 22:47:41  profilanswer
jeanlbond a écrit :
Je corrige :
Donc pour résumer on peut tout a fait faire la connectique hdmi=>dvi , cela marche c'est juste le moyen d'accès qui change ( non plus par la touche pc de la télécommande mais grace a la liste des sources present dans le menu???
Ai-je bien compris car je vais a la fnac demain et il coute 40 euros quand meme donc j'aimerais pas me tromper.
n°1176930
barnabe
Posté le 20-12-2006 à 23:22:08  profilanswer
Non, pour les samsung, si la source est un PC, c'est par forcément la prise VGA (qui soit dit en passant est identique en terme de qualité que si on passait en DVI à cette résolution 1360*768). Par le HDMI, même avec un adaptateur DVI/HDMI ça passe mais c'est pas utilisable (je crois que le format n'est pas correct)
n°1176938
aircrash
Posté le 20-12-2006 à 23:46:41  profilanswer
oki meci d'avoir répondu !  :)
D'autres personnes sont d'accord avec barnabe ?
n°1178968
jeanlbond
Posté le 26-12-2006 à 14:18:32  profilanswer
J'ai dit :
Le mode PC sur les Samsung n'est utilisable qu'en VGA
Seul le VGA permet une résolution proche de celle native des écran HD Ready (1366*768 et en VGA on a du 1360*768)
Le HDMI ou DVI permet de se brancher en 1280*720 ou 1900*1080
Donc sur du HD Ready 1280*720 MAXIMUM
Pour moi c'est VGA qui l'emporte : Je prefère le 1360*768 du VGA que le 1280*720 du HDMI/DVI
n°1193498
fred-fred
Posté le 19-01-2007 à 13:03:23  profilanswer
Je remonte un peu le sujet à la surface.
J'ai la LE32M73, et j'ai une petite question avec le mode PC.
J'ai bien réussi à mettre la résolution de mon PC en 1360*768 .
Mais dès fois, lors de la lecture de certaines vidéos (DVD avec Sonic Cinéplayer, WMVHD 720p avec MPC) l'écran me dit : "Mode non pris en charge" alors qu'avec un H264 en 720p (toujours avec MPC), cela fonctionne parfaitement.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et aurait une solution ?
Message édité par fred-fred le 19-01-2007 à 19:18:52
n°1193519
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-01-2007 à 13:24:25  profilanswer
Merci d'avance
Powerstrip ne gère pas ce genre de chipset en UMA. Tu l'as dans l'os.
n°1194201
silvermak
Le Fou est un génie incomprit
Posté le 20-01-2007 à 18:41:18  profilanswer
Pour les Carte nvidia récente sortie a la même période que les forceware 80 il ya des fonction spécial pour relier le pc à une tv HD, si bien sur, votre carte grafike à la norme tvhd.
Je ferai le test dans le semaine ki vient avec une liaison totalement numérik dvi (pc) to hdmi (tv LCD).
Mon but avoir du 720p tip top pour jeux, film et bureau windows oci.
J'ai bien lu le "80_forceware_display_property_user_guide" et dedans ya tout ce qui faut pour bien paramétré ses driver pour une tv hd.
-Dabord placer la tv en écran principal (ou ne pas brancher dautre écran simultanément).
-Selectionner TV Hd
-Selectionner la sortie DVI dans le panneau de controle
-Dans les propriété préciser le mode HD : ici 720p (ya le choix 480p, 720p ou 1080p)
-dans le panneau de controle le mode sortie yuv doit alors se griser.
Et pouf a priori sa marche. ptètre kil fodra mettre gde police sous windows si les lettre apparaisse petites... je testerai.
Sinon pour les video télécharger le décodeur PUREVIDEO de nvidia qui vous pemettra de lire le video HD a 100%. On peut le trouver un peu partout (c'est un pilote payant).
Enfin rdv ici: http://www.nzone.com/object/nzone_hdcontent_home.html pour télécharger la video demo ki décoiffe.
Bon la vous êtes paré pour vrément tester du vrai HD sur votre écran adoré, sans pixel et avec des relief ki tue.
Je vous tiendrai au jus kan jaurais fais mes test. J'ai une 7900GTX XFX XT et a priori sa doit marcher puiskelle est sortie dans la période suivant lle forceware 80 et dispose de la norme hdtv ainsi que d'une sortie dvi.
Oublier les powerstrip et compagnie cest ke de la merde. Le pannea de control de nvidia permet de tout faire et plus encore avec les coolbits (blokage de fréquence décran utile sur les vieux jeux ect...). Sa sert a rien de multiplier les log de display. Un seul duffit, le bon, celui fait pour votre carte graf. ;-)
@bientot. Je suis Cedsaya pour ceux qui me connaisse.
Message édité par silvermak le 20-01-2007 à 18:47:59
n°1194226
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 20-01-2007 à 19:50:29  profilanswer
Pour moi aussi le 1360*768 est tiptop en VGA sur ma TV lcd hd ready .  Vive l'analogique !  [:alandon]
Message édité par jeanjean15 le 20-01-2007 à 19:50:59
mes_feeds
n°1546920
Posté le 02-06-2009 à 11:11:35  answer
"Mode déterrage de post!" :lol:
Bonjour à tous.
Je suis tombé sur ce topic en faisant une recherche google et cela corresponderai à mon problème. Que voici:
J'ai actuellememnt un samsung LE23R86BD en écran pc en 1360x768 branché en vga. Ca marche super bien.
Ma CG est une nvidia FX 5500 256mo (je sais elle est vieille mais néanmois elle marche très bien pour lire des vidéos etc....).
Je voudrais brancher mon écran de salon (samsung LE40M86BD) en temps que ecran pc occasionnel.
Pour ce faire j'ai acheté un cable vga de 5m pour faire le raccordement.
Je précise que j'ai qu'une sortie vga sur mon pc.
Quand je branche mon 40' sur mon pc et que je redemarre il me met "windows" à la bonne dimension , ensuite il cherche la bonne config pour redimentionner l'écran et là il me met "mode non pris en charge".
J'ai essayé de faire un clone de mon écran pc , de créer un deuxième ecran de changer les résolutions....etc..... mais rien y fait , je suis désespéré!!!
Surtout que j'ai planté mon ordi à cause de ça. (je l'ai reccupéré quand même sans trop de dégats en mode vga de base.....et reconfiguré ensuite) lol!
Ce que je voudrais c'est de pouvoir débranché le cable vga de mon ecran d'ordi et de brancher celui de ma tv pour pouvoir regarder des films sans que cela soit une galère en paramètrages...... ;)
Pouvez-vous m'aider SVP! (faut-il que je change de CG? , ou y-t-il un moyen avec celle existante?) merci.
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2009 à 11:13:02
  HiFi & Home Cinema
[Carte Graphique]conflit avec Asus N7600GScarte son soundblaster audigy 4 "S.E",ca veut dire quoi?
PB d'enregistrement sur carte sonVHS vers un PC avec une carte video (7800GTX)
question sur la mention "bulk" pour carte son a l achatInformations Carte Son, Enceintes, Amplis, ...
image pc sur vp avec carte nvidia?quel carte son pour 90 euro??
Problème de carte son: ne fonctionne pas dans les jeux !
Plus de sujets relatifs à : 1366x768 avec une carte graphique?
