3121 connectés
  HTML/CSS
  Vérifier les champs d'un formulaire avec Javacript
n°1982881
User Name
Posté le 11-04-2010 à 02:38:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un projet à rendre pour demain (ou devrais-je dire aujourd'hui, vu l'heure!) soir en HTML/CSS/Javascript et vu qu'on a eu très peu de séances de cours à ce sujet, je patauge!
Je souhaite effectuer les codes suivants:
- Vérifier que les champs d'un formulaire ne sont pas vides. Si un champ est vide à la soumission, retourner un message d'alerte contenant le champ en question.
- Vérifier que deux champs spécifiques du formulaire contiennent la même valeur. Si ce n'est pas le cas, retourner un message d'erreur (prendre le nom des deux champs en paramètre).
- Vérifier que certains champs ne possèdent pas ou possèdent certains caractères (comme l'arobase pour "e-mail" par exemple ou que des chiffres pour l'age).
Pour le premier, voici un semblant de code:
Code :
  1. function checkEmpty(str)
  2.    {
  3.     if (document.forms['registration'].elements['prenom'].value="" )
  4.      {
  5.       alert('Oops! You forgot your '+document.forms['registration'].elements['prenom']);
  6.      }
  7.     else
  8.      {
  9.       var i=0;
  10.       while (str.charAt(i) != (" " ) && (i<str.length-1))
  11.        {
  12.         i=i+1;
  13.        }
  14.       if (i<str.length-1)
  15.        {
  16.         alert('Your '+document.forms['registration'].elements['prenom']+' field cannot contain spaces.');
  17.        }
  18.      }
  19.    }
Je voudrais l'appliquer à tous les champs, et pas seulement à "prénom". Pour les deux autres, mes recherches sont infructueuses. Enfin, je n'arrive pas à savoir comment faire en sorte que les Javascripts se déclenchent au clic du bouton de soumission dans la form.
Merci d'avance pour vos réponses, urgentes de préférence!
n°1982882
darktroubl​e
Help :p
Posté le 11-04-2010 à 02:44:16  profilanswer
Mdr, raaaahh les projets de l'ESILV:).
Bon c'est simple pour l'activation lorsque tu appuie sur un bouton... Ds le code HTML tu rajoutes par exemple:
<button ' onclick="return verif(document.getElementById('objet').value);" type='submit'>Valider</button>
En sachant que verif(objet) est ma fonction en javascript ^^.
Allez bon courage pour la suite... Et si jamais tu trouves comment supprimer le clic droit et en même temps afficher un message "alert()", penses à moi ^^.
n°1982883
User Name
Posté le 11-04-2010 à 02:48:57  profilanswer
Ok, pas de soucis, j'attends l'avis des autres... ^^
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
n°1982884
darktroubl​e
Help :p
Posté le 11-04-2010 à 02:54:33  profilanswer
Mais, c'est bien projet HTML/javascript/css de l'ESILV ?
Tu veux le code source de ma fonction verif ?
n°1982932
User Name
Posté le 11-04-2010 à 13:22:21  profilanswer
Oui et oui volontiers :P
Edit: Je ne comprends pas pourquoi il y a un return dans ta balise "button". :heink:
       Moi ce que je veux c'est que lorsque je clique sur le bouton, s'il n'y a pas lieu d'afficher un message d'erreur, sa valide normalement.
       Autrement, ça affiche un message d'erreur.
Message édité par User Name le 11-04-2010 à 13:57:15
n°1982955
User Name
Posté le 11-04-2010 à 16:15:58  profilanswer
Bon, j'ai un peu avancé (ou pas). J'ai fait cette procédure:
Code :
  1. function verify()
  2.   {
  3.    var regform = new array();
  4.    for (i=0; i<8; i++)
  5.     {
  6.      regform[i]=document.forms['registration'].elements[i].value;
  7.     }
  8.    for (j=0; j<8; j++)
  9.     {
  10.      if (regform[j]=="" );
  11.       {
  12.        alert('A fatal error has occured. '+document.forms['registration'].elements[j].name+' field is blank.');
  13.        break;
  14.       }
  15.     }
  16.   }
  17. *
Le problème c'est qu'il me dit toujours que le premier champ est vide, même si ce n'est pas vrai! Pourquoi?
Edit: Pour utiliser la procédure dans la form, j'ai fait ceci:
Code :
  1. <form onsubmit="return verify()" method="post" name="registration">
Message édité par User Name le 11-04-2010 à 16:34:00
  HTML/CSS
[symfony] Formulaire avec embedform?Formulaire avec les BDD
formulaire d'envoi demail dans courrier indésirable hotmail[HTML]Formulaire dont l'action souvre dans un nouvel onglet.
Faire un formulaire[Résolu] Bloquer l'envoi d'un formulaire
probléme formulaireRemplir automatiquement les champs d'un pdf (ou jpg)
[RESOLU] Récupération valeur bouton radio et textarea - formulairePb de requete... sommer une constante à un champs
Plus de sujets relatifs à : Vérifier les champs d'un formulaire avec Javacript
