8995 connectés
  [VBasic] --> Faire entrer au lieu de cliquer sur ok --> problème
n°148867
william10
Posté le 31-05-2002 à 20:30:35  profilanswer
Voilà j'ai fait un soft qui se connecte a un site ken on rentre une adresse dans une boite de text. Le problème est que ça marche comme ça.
1) on tape une adresse dans la case appropriée et ensuit pour aller a cette adresse il faut faire OK
moi j'aimerait que l'on puisse faire entrer au lieu de cliquer sur ok.
En fait le fait de taper entrer quand je suis dans la zone de text valideré le bouton ok.
J'ai esayer dans la fonction zone de texte de metre keypress mais j'arrive pas a spécifier que ça dois etre le bouton ok..
Kelkun pourrait m'aider ??
pour l'istant le programme est construit comme ceci:
Private Sub Command1_Click()
Dim adresse As String
adresse = Text1.Text
web.Navigate (adresse)
End Sub
Private Sub Form_Load()
web.Navigate ("www.free.fr" )
End Sub
que faut-il rajouter ??
n°148869
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 31-05-2002 à 20:40:51  profilanswer
boutonOK.Default = True
End Sub
boutonOK = ID de ton bouton
A+
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°148878
william10
Posté le 31-05-2002 à 21:10:46  profilanswer
toujours présent, toujours aussi efficace, comment te remercier... :)
n°148882
Harkonnen
Posté le 31-05-2002 à 21:24:58  profilanswer
:sol:
n°148883
sonocorsu
Posté le 31-05-2002 à 21:38:40  profilanswer
petit prob a signaler a mister le boss de visual basic
il y a un truc que je capte pas
tout marchait bien et depuis que j'ai defini mon bouton ok comme t'as dit ca valide le lien mais ca me met impossible d'afficher la page alors que la page de demarage  il la charge et je suis connecté voila mon prog:
Web.Navigate ("www.telecharger.com" )
Command1.Default = True
Text2.Visible = False
End Sub
Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Text1.Visible = False
End Sub
Private Sub Text1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Text2.Visible = True
End Sub
Private Sub Text2_Change()
Dim url As String
url = Text2.Text
End Sub
Web.Navigate (url)
End Sub
n°148888
sonocorsu
Posté le 31-05-2002 à 21:48:41  profilanswer
harkonnen ca serait simpa que tu  m'expliques meme si tu vois le message demain je voulais savoir parce william et moi on voudrait ce faire un navigateur simpa
Merci d'avance
n°148901
william10
Posté le 31-05-2002 à 23:12:40  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé son érreur @
n°149003
Harkonnen
Posté le 01-06-2002 à 13:03:11  profilanswer
Dans ton Command1_Click(), tu n'initialises nulle part la variable "url", donc tu refiles un paramètre bidon à Navigate.
Si tu veux que ça marche, tu dois d'abord initialiser "url" avec une chaine par défaut.
[PHP] Probleme avec FOPEN :([PHP] probleme avec requete SQL
[Delphi Interbase] Problème avec un champ de type TimeAfficher un site web dans un prog visual basic -->Problème, SOS SVP :)
[VBA] Problème de SetFocus[PHP] Problème d'upload de fichier sur IIS
petit probleme en PHP... identificationProblème publipostage Access >> Word
[VB(A)] Problème de boucle[Java] Problème de conception lié aux interfaces
Plus de sujets relatifs à : [VBasic] --> Faire entrer au lieu de cliquer sur ok --> problème
