4274 connectés
  ****URGENT***** - Question en SQL
n°64456
Elric
Posté le 11-10-2001 à 11:24:00  profilanswer
Dans une de mes table, j'ai une variable au format 'Date'.
Quel est le formalisme de la données?
20/01/76 ???
20/01/1976 ???
01/20/1976 ???
Merci !
n°64458
Guru
Posté le 11-10-2001 à 11:25:06  profilanswer
Cela va dépendre de ton SGBD et du format de date paramétré me semble t'il.
n°64460
Elric
Posté le 11-10-2001 à 11:26:00  profilanswer
J'ai une DB PostgreSQL !
n°64466
OverFlow
Qui es-tu Justicier ?
Posté le 11-10-2001 à 11:28:22  profilanswer
c parametrable... et surement parametré d'ailleurs...
mais par défaut et pour le format francais du moins, c DD/MM/YYYY
Fan de GodBout et de Meuh
n°64467
Elric
Posté le 11-10-2001 à 11:29:30  profilanswer
Merci a tous. @+ :hello:
n°64470
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 11-10-2001 à 11:31:57  profilanswer
Ton format date est spécifique à ton sgbd.
Si tu dois effectuer 1 req à la main avec une clause where portant sur une date, il te faut sûrement utiliser le format d'affichage par défaut des dates, que tu vois lorsque tu fais 1 select. La doc de ton sgbd devrait te renseigner là-dessus ; vu que c'est un produit américain, un format mm/jj/aaaa devrait passer par défaut.
Si tu dois afficher la date à un format donné en résultat du select, tu formattes la date avec ton logiciel client ou bien tu utilises la fct de conversion de formats de ton sgbd, il doit y en avoir une.
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
n°64477
OverFlow
Posté le 11-10-2001 à 11:36:20  profilanswer
genre un TO_DATE
n°64504
omega2
Posté le 11-10-2001 à 12:23:11  profilanswer
Il y a plus simple, envoie toute tes dates au format YYYY/MM/DD . Comme ça, il y a aucune ambiguité au niveau du SGBD.
PS : Ca marche au moins avec Sybase et MYSQL. Pour les autre,s j'ai aps testé.
question HTML: comment faire pour donner une couleur spécifique à unequestion sur flash
[Midi] question bête ...Question sur Qt
[SQL] comment supprimer des doublons ?SQL-php: question sur requete
Question de syntaxe de SQL avec mysql[SQL] Question pour determiner un prix minimum
(SQL) petite question de base mais...Une petite question sur une requete SQL
Plus de sujets relatifs à : ****URGENT***** - Question en SQL
