3466 connectés
  Java
  Pb : The left-hand side of an assignment must be a variable
n°2075950
onh890
Posté le 15-05-2011 à 06:21:00  profilanswer
salut les amis,
j'ai rencontré la fameuse erreur : "The left-hand side of anassignment must be a variable "
j'essaye de declarer une focntion de tri pour les objets de mon vecteur, mais cetté erreur ne me laisse po avancer pourtant j'ai chercher sur google en esperant trouver une solution mais rien de satisfaisant n'y est.
voici mon code java :
public static Vector<html> trier(Vector<html> x)
         html y=new html();
         for(int i=0;i<x.size();i++)
                  for(int j=i;j<x.size();j++)
                                   if(x.get(i).getPoids()<x.get(j).getPoids())
                                                    y=x.get(i);
                                                    x.get(j)=x.get(i);
                                                    x.get(i)=y;
         return x;
Je ne sais po pk ça marche pour l'affectation en vert au contraire pour ce qui est en rouge (là où mon message d'erreur apparait).
Veuillez m'expliquez pk ça ne fonctionne et que dois je faire pour y remedier et Merci d'avance .
n°2075951
Static Kil​l
Posté le 15-05-2011 à 07:08:40  profilanswer
Salut.
Il faut utiliser la méthode
Code :
  1. set(int index, E element)
  2. ou
  3. setElementAt(E obj, int index)
http://download.oracle.com/javase/ [...] ector.html
n°2075953
onh890
Posté le 15-05-2011 à 07:27:51  profilanswer
Ok Merci infiniment, ça marche mnt :)
  Java
récupérer une variable dans une base de donnée pour la mettre dans unPassage de variable dans l'URL
Selection d'une plage de taille variableCréer une variable de session si elle n'existe pas
Pb avec formats dateslecture d'un fichier .txt et retourner un tableau et une variable P,sv
definir un nom d'id contenant une variableVariable en trop dans redirection .htaccess
[Pb] Affichage d'un menu avec un effet carrouselinclure variable dans nom de fichiers crées
Plus de sujets relatifs à : Pb : The left-hand side of an assignment must be a variable
