3559 connectés
  PHP
  [Résolu] Problème de syntaxe avec un define
n°1438062
PedroBD
Posté le 07-09-2006 à 09:47:49  profilanswer
J'ai défini une variable INSTALL_PATH:
Code :
  1. define("INSTALL_PATH", "d:\www\gma" );
et j'inclus cette variable dans mes fichiers php qui y font appel:
Code :
  1. require_once("/pagesprotegees/config.php" );
Le fichier est bien lu, mais quand je veux utiliser INSTALL_PATH:
Code :
  1. $liste=file(INSTALL_PATH."\pagesprotegees\comptes_util.txt" );
Ben là le chemin est pas reconnu. Quand je reviens au chemin complet:
Code :
  1. $liste=file("d:\www\gma\pagesprotegees\comptes_util.txt" );
Là ça marche. Doit y avoir une erreur de syntaxe, mais je trouve pas laquelle. Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance.
Message édité par PedroBD le 07-09-2006 à 10:16:08
n°1438084
FlorentG
Posté le 07-09-2006 à 10:12:06  profilanswer
Fait un var_dump de INSTALL_PATH histoire de voir
n°1438092
PedroBD
Posté le 07-09-2006 à 10:15:51  profilanswer
OK c'est résolu et l'erreur est intéressante à noter. Dans mon config.php, j'avais des espaces en trop après le "?>" de la fin. J'ai tout effacé et ça marche.
Merci FlorentG de m'avoir répondu!
Message édité par PedroBD le 07-09-2006 à 10:16:21
n°1438095
FlorentG
Posté le 07-09-2006 à 10:16:50  profilanswer
C'est pour ça que je ne met jamais de ?> :
<?php
  class Pouet {
Et hop ! jamais de caractère qui peuvent s'insérer par inadvertance
n°1438108
PedroBD
Posté le 07-09-2006 à 10:30:20  profilanswer
Ah ouais, ça marche comme ça! Le pb c'est que je fais pas d'objet dans ce projet...
n°1438113
FlorentG
Posté le 07-09-2006 à 10:33:40  profilanswer
C'est pas grave, c'était un exemple. Même avec du gros bordel, tu peux omettre le ?> final
  PHP
[CSS] Onglets + Cadre: probleme avec FF[Résolu)]Problème affectation chaine de caractère
[XML] Problème pour lire l'attribut xml:lang d'un élement[Resolu]C# Ouvrir un fichier via double click à partir de mon appli
[résolu][PHP+Javascript] Pb de retours chariots[Resolu ] Attraper un évènement
Problème création champ | Wampserveur[résolu] [Javascript] Alert et caractères spéciaux
Petits probleme d'un debut de projet SDL
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de syntaxe avec un define
