3299 connectés
  HTML/CSS
  [résolu]Problème DHTML, liaison entre js et CSS
n°2076645
Launster
Posté le 17-05-2011 à 17:07:02  profilanswer
j'essaye actuellement d'écrire un petit script qui agisse comme un slide avec des images. Je met mon code, puis décrit mon problème :
Voici le php (pour ceux qui ne connaisse pas le php, prenez en compte uniquement le html, ici le php ne fais rien de particulier dessus) :
        echo '<div id="slides">'; //la boite où vont défiler les images
 echo '<div id="slides_defil">';    //l'ensemble des images
 echo '<img class="slide" src="img/call_of_duty_4_modern_warfare_2.jpg" id="test1" alt="1"/>
         <img class="slide" src="img/02168120-photo-brink.jpg" id="test2" alt="2"/>
         <img class="slide" src="img/images.jpg" id="test3" alt="3"/>
 echo '</div>';
 echo '</div>';
        echo '<script type="text/javascript">slide2();</script>';
Voici le js :
function slide2()
 var img = document.getElementById("slides_defil" );   //img correspond à l'ensemble des images
 if(img.style.marginLeft == "-1200px" )
  img.style.marginLeft = "-0px";
 else
  img.style.marginLeft = (parseInt(img.style.marginLeft) -600) + "px";
 window.setTimeout("slide2()", 1000);
le CSS :
#slides
 height:400px;
 width:600px;
 overflow:hidden;
.slide
 height:400px;
 width:600px;
#slides_defil     //c'est ici que le js agit
 width:6000px;
 color:black;
 margin-left:-0px;
Actuellement, le problème c'est lorsque le js veut interagir avec le CSS, j'ai fais des tests et le js ne m'affiche rien quand je met alert(img.style.marginLeft)
J'utilise Firebug, et après des tests, je peux dire que le problème survient lors du if, il m'affiche ceci (firebug) "Erreur d'analyse de la valeur pour « margin-left ». Déclaration abandonnée."
Il semble que le js n'est pas "accès" au CSS...
J'ai essayé avec doctype et sans, mais sans succès...
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par Launster le 18-05-2011 à 12:50:30
n°2076652
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 17-05-2011 à 17:49:48  profilanswer
Tu devrais utiliser ,une lib javascript cross-browser, style Prototype.
Ex : http://www.prototypejs.org/api/element/getStyle
Comme ça, plus de bugs dus à ton code et ça passera sur tous les navigateurs (Firefox colle le 'px' à certaines propriétés, pas IE, il me semble)...
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2076655
Launster
Posté le 17-05-2011 à 17:53:34  profilanswer
J'ai oublié de préciser que je test sous Firefox, mais je viens d'essayer sous IE et chrome, ça ne fonctionne toujours pas.
J'essayerai la lib, mais je doute que ce soit ça le problème étant donné qu'il n'arrive même pas à lire la propriété
n°2076660
rufo
Posté le 17-05-2011 à 18:00:54  profilanswer
Tu attends bien que le document (page) soit chargée au moins?
n°2076725
vanish
Ce qui brûle, brûle !
Posté le 18-05-2011 à 01:19:03  profilanswer
non ce n'est pas "ici" que le js agit, le js agit directement sur l'element, c'est a dire qu'il te fout un attribut style sur l'element html même si celui-ci est déjà régi apr des d'autres regles css.
Bref,  -0px ça ne te choque pas ?
En tout cas lui il ne connait pas ;)
(indice ;) : en faisant alert(img.style.marginLeft) après avoir fait  img.style.marginLeft = "-0px"; , tu obitens quoi ?)
Si tu veux sauter les problemes suis le premier conseil de rufo, une lib comme jquery te permet de faire ce genre de calculs / comparaisons directement avec des nombres, et non pas avec des comparaisons de string.
Mais on peut effectivement le faire soi meme.
ps :IE aussi rufo
Message édité par vanish le 18-05-2011 à 01:24:25
n°2076765
rufo
Posté le 18-05-2011 à 10:18:27  profilanswer
vanish a écrit :
ps :IE aussi rufo
Il me semblait que c'était que les navigateurs de la ligné de Mozilla (y compris Netscape) qui accolaient "px" dans la propriété? A mois qu'à partir d'une version de IE, ça ait changé (sous IE6, je suis presque sûr que y'a pas le px)...
n°2076788
Launster
Posté le 18-05-2011 à 11:26:32  profilanswer
Je vais test avec la lib, et je vous dis si ça marche.
le "-0px" est resté suite à des tests car j'utilisais un parseInt() et apparemment si la chaine commence par 0 il comprend qu'il doit renvoyer ça en octal.
Mais j'ai testé avec 0px, 600px et ça ne m'affichais toujours rien ^^'
Effectivement, là il m'affiche "0px" et ne râle pas à propos d'une erreur d'analyse... Il effectue même le script comme il faut ensuite... (mis à part que évidemment, du coup il revient à 0px à chaque fois au début du script ^^' )
Du coup, j'imagine que si j'initialisais d'une manière ou d'une autre, ça fonctionnerait...
Oui oui, quand même  ^^
n°2076802
Launster
Posté le 18-05-2011 à 12:08:10  profilanswer
Au final je n'ai pas utilisé prototype (notamment car je n'ai jamais utilisé de lib encore, et que je n'ai pas le temps actuellement d'y regarder de plus près, bien que ça ne tardera pas !), mais ça fonctionne.
Voici le js :
function slide()
 img.style.marginLeft = 0;
 slide2();
function slide2()
 if(parseInt(img.style.marginLeft) == -1200)
 else
  img.style.marginLeft = (parseInt(img.style.marginLeft) -600) + "px" ;  //aussi étrange que ça puisse paraitre, si j'enlève le px, et/ou le parseint, ça ne fonctionne plus...
et le code php légèrement changé à cause des marges créer par l'echo sur plusieurs lignes :
        echo '<div class="commun">';
 echo '<img class="slide" src="img/call_of_duty_4_modern_warfare_2.jpg" id="test1" alt="1"/>';
 echo '<img class="slide" src="img/02168120-photo-brink.jpg" id="test2" alt="2"/>';
 echo '<img class="slide" src="img/images.jpg" id="test3" alt="3"/>';
 echo '</div>';
 echo '</div>';
 echo '</div>';
 echo '<script type="text/javascript">slide();</script>';
Et ho ! Miracle, ça fonctionne sous Chrome, IE, et FF
Merci pour votre aide !
n°2076807
Launster
Posté le 18-05-2011 à 12:48:43  profilanswer
J'ai amélioré mon slide (maintenant ça bouge pour de vrai :D ) et je me suis rendu compte de certaines "règles" enfin de comment ça fonctionne quoi, histoire que d'autres puissent s'en servir si besoin :
Pour donner une valeur, il faut ajouter le "px" à la fin.
ex : img.style.marginLeft = (parseInt(img.style.marginLeft) + 100) + "px";
Vous remarquez aussi qu'il faut utiliser un parseInt pour reprendre la valeur contenu par la propriété.
Donc pour un if par exemple, vous pouvez faire comme ceci :
Ou bien :
if(img.style.marginLeft != 0 + "px" )
Je précise que testé sous IE 9, Chrome (v. 11.0.696.68), et FF (v. 4.0.1), tout fonctionne !
Message édité par Launster le 18-05-2011 à 12:49:09
n°2076827
rufo
Posté le 18-05-2011 à 14:29:52  profilanswer
On utilise des libs justement pour s'éviter ce genre de prise de tête :/...
n°2076828
Launster
Posté le 18-05-2011 à 14:31:27  profilanswer
Je sais bien, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais j'y compte bien d'ici peu !
  HTML/CSS
Problème de compilationProbleme fsolve MATLAB : résolution système de 4 équations
Problème avec menu sous Asp.Net2005erreur de syntaxe, probleme langage C
Problème affichage Visual StudioProblème internet explorer + site web
Problème vectorImportant problème boutons d'executions
Problème avec un alphabeta en C pour othelloProblème de récupération de données
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Problème DHTML, liaison entre js et CSS
