7861 connectés
  C++
  Problème de compilation
n°2075882
aymar73
Posté le 13-05-2011 à 22:54:07  profilanswer
Bonjour à tous,
je dois coder un segment qui est un bon exemple de la notion de composition (un segment se composant de deux points)
Ci-dessous, mon fichier d'en-tête;
Code :
  1. #ifndef LineSegment_HPP
  2. #define LineSegment_HPP
  3. #include <iostream>
  4. using namespace std;
  5. #include "Point.hpp"
  6. class LineSegment
  7. {
  8. private:
  9.  Point e1; // Start
  10.  Point e2; // End
  11. public:
  12. // Constructors
  13. LineSegment();         // Line with both end Points at the origin
  14. LineSegment(const Point& p1, const Point& p2);               // Line with end Points [p1, p2]
  15. LineSegment(const LineSegment& l);          // Copy constructor
  16. virtual ~LineSegment();           // Destructor
  17. // Accesssing functions
  18. Point start() const;                 // Synonym for e1
  19. Point end() const;         // Synonym for e2
  20. // Modifiers
  21. void start(const Point& pt);              // Set Point pt1
  22. void end(const Point& pt);      // Set Point pt2
  23. // Arithemetic
  24. double length() const;       // Length of line
  25. // Interaction with Points
  26. Point midPoint() const;       // MidPoint of line segment
  27. friend
  28. ostream& operator << (ostream& os, const LineSegment& p);
  29. };
  30. #endif
Ensuite mon fichier source:
Code :
  1. #include "LineSegment.hpp"
  2. // Constructors
  3. LineSegment::LineSegment()
  4. { // Line with both end Points at the origin
  5. e1 = e2 = Point();
  6. }
  7. LineSegment::LineSegment(const Point& p1, const Point& p2)
  8. { // Line with end Points [p1, p2]
  9. e1 = p1;
  10. e2 = p2;
  11. }
  12. LineSegment::LineSegment(const LineSegment& l)
  13. {  // Copy constructor
  14. e1 = l.e1;
  15. e2 = l.e2;
  16. }
  17. LineSegment::~LineSegment()
  18. {       // Destructor
  19. }
  20. // Accesssing functions
  21. Point LineSegment::start() const
  22. {
  23. return e1;
  24. }
  25. Point LineSegment::end() const
  26. {
  27. return e2;
  28. }
  29. // Modifiers
  30. void LineSegment::start(const Point& pt)
  31. { // Set Point pt1
  32. e1 = pt;
  33. }
  34. void LineSegment::end(const Point& pt)
  35. { // Set Point pt2
  36. e2 = pt;
  37. }
  38. // Arithemetic
  39. double LineSegment::length() const
  40. {  // Length of line
  41. return e1.distance(e2);
  42. }
  43. // Interaction with Points
  44. Point LineSegment::midPoint() const
  45. { // MidPoint of line segment
  46. return e1.midPoint(e2);
  47. }
  48. // Output
  49. ostream& operator << (ostream& os, const LineSegment& ls)
  50. { // Output to screen
  51. os << "Point: (" << ls.e1 << ", " << ls.e2 << " )" << endl;
  52. return os;
  53. }
Lorsque je compile mon fichier source, j'obtiens l'erreur suivante;
>------ Début de la génération : Projet : ExoPage61b, Configuration : Debug Win32 ------
1>Édition des liens en cours...
1>MSVCRTD.lib(crtexe.obj) : error LNK2019: symbole externe non résolu _main référencé dans la fonction ___tmainCRTStartup
1>E:\Homework\ExoPage61b\Debug\ExoPage61b.exe : fatal error LNK1120: 1 externes non résolus
1>Le journal de génération a été enregistré à l'emplacement "file://e:\Homework\ExoPage61b\ExoPage61b\Debug\BuildLog.htm"
1>ExoPage61b - 2 erreur(s), 0 avertissement(s)
========== Génération : 0 a réussi, 1 a échoué, 0 mis à jour, 0 a été ignoré
Le fichier test ci-dessous,
Code :
  1. #include "Point.hpp"
  2. #include "LineSegment.hpp"
  4. int main()
  5. {
  6. // Create a point
  7. Point p1;
  8. // Modify it cordinates
  9. p1.X(2.0);
  10. p1.Y(3.0);
  11. // Print it
  12. cout << "[" << p1.X() << "," << p1.Y() << "]" << endl;
  13. // Midpoint
  14. Point pL(0.0, 0.0);
  15. Point pR(1.0, 1.0);
  16. LineSegment myLine(pL, pR);
  17. cout << "Length: " << myLine.length() << endl;
  18. cout << "Midpoint: " << myLine.midPoint() << endl;
  19. return 0;
  20. }
me donne ceci lors de sa compilation,
'ExoPage61b.exe' : Chargé 'E:\Homework\ExoPage61b\Debug\ExoPage61b.exe', Les symboles ont été chargés.
'ExoPage61b.exe' : Chargé 'C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll'
'ExoPage61b.exe' : Chargé 'C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll'
'ExoPage61b.exe' : Chargé 'C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll'
'ExoPage61b.exe' : Chargé 'C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.vc90.debugcrt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_none_bb1f6aa1308c35eb\msvcp90d.dll'
'ExoPage61b.exe' : Chargé 'C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.vc90.debugcrt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_none_bb1f6aa1308c35eb\msvcr90d.dll'
Le programme '[4140] ExoPage61b.exe: Natif' s'est arrêté avec le code 0 (0x0).
Pourriez-vous m'aider à voir plus clair sur ce qui se passe??
Merci à tous
Cordialement
Message édité par gilou le 14-05-2011 à 02:35:31
n°2076122
olivthill
Posté le 16-05-2011 à 10:50:36  profilanswer
Dans le troisième code source, il ne faudrait pas oublier
Mais, il semble que le problème vienne de la définition du projet, de sa configuration.
C'est pour créer une application en mode console (DOS), ou une application Windows, ou autre chose ?
n°2076150
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 16-05-2011 à 11:29:55  profilanswer
quelques remarques :
* les "using namespace" sont à proscrire dans les headers.
* les initialisations des membres ne doivent pas se faire dans le corps du constructeur (autant que possible, du moins)
pour ton problème de link, il semblerait effectivement que tu aies un problème de déclaration de ta fonction main. Comme le propose olivthill, selon ta configuration de projet, le compilateur va attendre un main différent.
que compiles-tu, tentais tu de faire une lib ? ou de produire un exe ?
Message édité par theShockWave le 16-05-2011 à 11:31:18
last.fm
n°2076476
aymar73
Posté le 17-05-2011 à 00:59:57  profilanswer
à olivthill et theshockwave merci pour avoir pris la peine de me répondre. La mienne est une application en mode console; TestLineSegment.cpp vise juste à vérifier que les fichiers source et d'en-tête sont bien conçus...
Lorsque j'ôte les "using namespace" de mes headers, le nombre d'erreurs s'accentue...
n°2076524
shaoyin
Posté le 17-05-2011 à 10:20:00  profilanswer
Forcément... Si tu enlèves "using namespace", il faut préfixer par "std::" les objets définis dans "iostream" partout où tu les utilises dans le code.
n°2076558
theShockWa​ve
Posté le 17-05-2011 à 11:06:59  profilanswer
tu n'es pas clair sur ton erreur.
les lignes que tu donnes pour ton "fichier de test" ne sont pas des lignes données par le compilateur mais par le programme qui s'exécute.
Quel est l'ensemble des fichiers que tu compiles lorsque tu ne testes pas ?
last.fm
n°2076706
aymar73
Posté le 17-05-2011 à 22:14:47  profilanswer
Bonjour à tous!
C'est bien le fichier source ci-dessus que je compile. Avec lui, puisque le principe de délégation est utilisé ici, les fichiers Point.hpp et Point.cpp sont pris en compte. Lorsque je compile Point.cpp, je n'ai aucune erreur même si j'ai cette erreur "Le programme '[4960] ExoPage61b.exe: Natif' s'est arrêté avec le code 0 (0x0)." à la fin de la compilation. Pour être correct, vous trouverez ci-dessous les fichiers en-tête et source de Point:
#ifndef Point_HPP
#define Point_HPP
#include <iostream>
class Shape
class Point : public Shape
private:
 double x; // X coordinate
 double y; // Y coordinate
 void init(double dx, double dy);
public:
 // Constructors
 Point();        // Default constructor
 Point(double xval, double yval);  // Initialize with x and y value
 Point(const Point& pt);     // Copy constructor
 ~Point() {}       // Destructor
 // Accessing functions
 double X() const { return x;}    // The x-coordinate
 double Y() const;     // The y-coordinate
 // Modifiers
 void X(double NewX);
 void Y(double NewY);
 // Arithmetic functions
 Point add(const Point& p) const;  // Return current + p
 Point operator +(const Point& p) const;  // Return current + p
 /*friend */Point operator +(double d) const;
 friend Point operator +(double d, const Point& p);
 friend Point operator -(const Point& p, double d);
 friend Point operator -(double d, const Point& p);
 Point subtract(const Point& p) const; // Return current - p
 Point scale(const Point& pt) const;  // Return current * p
 Point midPoint(const Point& pt) const;  // Point midway
 double distance (const Point& pt2) const;
 // Copy
 Point& copy(const Point& p);   // Copy p in current
 ostream& operator << (ostream& os, const Point& p);
#endif // Point_HXX
#include <cmath>
// Private functions
void Point::init(double dx, double dy)
 x = dx;
 y = dy;
Point::Point()
{// Default constructor
 init(0.0, 0.0);
Point::Point(double newx, double newy)
{// Initialize using newx and newy
 init(newx, newy);
Point::Point(double newx, double newy) : x(newx), y(newy)
 // init(newx, newy); NOT NEEDED
Point::Point(const Point& pt)
{// Copy constructor
 x = pt.x;
 y = pt.y;
Point::~Point()
double Point::X() const
 return x;
double Point::Y() const
 return y;
// Modifiers
void Point::X(double NewX)
 x = NewX;
void Point::Y(double NewY)
 y = NewY;
Point Point::add(const Point& p) const
 return Point(x + p.x, y + p.y);
Point Point::operator +(const Point& p) const
Point Point::subtract(const Point& p) const
 return Point(x - p.x, y - p.y);
Point Point::operator +(double d)const
 return Point (x + d, y + d);
 return p + d;
 return Point (p.x - d, p.y - d);
 return Point (d - p.x, d - p.y);
Point Point::scale(const Point& pt) const
{ // Scale a Point by another Point
 return Point(x * pt.x, y * pt.y);
Point Point::midPoint(const Point& pt) const
 Point result((x + pt.x) * 0.5, (y + pt.y) * 0.5);
 return result;
// Copy
Point& Point::copy(const Point& p)
{// Copy p in current
 x = p.x;
 y = p.y;
 return *this;
double Point::distance(const Point& pt2) const
 double dx = x - pt2.x;
 double dy = y - pt2.y;
 return sqrt(dx*dx + dy*dy);
// Output
 os << "Point: (" << p.X() << ", " << p.Y() << " )" << endl;
 return os;
Cordialement
n°2076730
aymar73
Posté le 18-05-2011 à 02:24:12  profilanswer
Juste préciser que je veux produire des exe pour vérifier l'exactitude de mes fichiers...
Pardon pour la confusion
n°2076748
olivthill
Posté le 18-05-2011 à 09:21:52  profilanswer
Donc, il reste quelle erreur ? Celle-ci ?
Si c'est ça, alors c'est une erreur de l'édition des liens, pas de la compilation proprement dite. L'édition des liens est la dernière phase de génération d'un exécutable. La partie la plus importante de ces lignes d'erreur est "symbole externe non résolu _main". Cela signifie que le projet est mal défini car il n'inclut pas le fichier qui contient main(), ou bien qu'il y a eu une autre erreur antérieure lors de la compilation de ce fichier.
Ce qui me parait un peu bizarre est le chemin "E:....". Le disque "E:" est souvent un disque externe, ou une clé USB. Si c'est le cas, cela poser des problèmes. Il vaudrait mieux créer un projet sur le disque C, mettre ces fichiers sources dans le répertoire indiqué par le projet de ce disque C, et lancer la génération du programme.
n°2077265
__tomjost
c'est un pseudo !
Posté le 20-05-2011 à 00:16:10  profilanswer
Tu doit cree un projet de "console application"si tu trouve des problemes pour changer les configurations , commence un nouveau projet console , et ajoute les fichiers  :D
en VC6 la sortie des erreur etait plus intelligent , avec cetter forme
sur un seul ligne tu peut facilement lire "réussi 1"
Ce qui me parait un peu bizarre est le chemin "E:....". Le disque "E:" est souvent un disque externe...
Plutot file://A:\Homework\ExoPage61b\ExoPage61b\Debug\BuildLog.htm
..si vous avez encore un lecteur disquette.  :lol:
Message édité par __tomjost le 20-05-2011 à 00:17:13
n°2077314
theShockWa​ve
Posté le 20-05-2011 à 10:58:13  profilanswer
envoie aussi tes lignes de compilation, parce que je soupçonne une erreur dans ta commande de link
last.fm
  C++
[RESOLU] Problème compilation Visual C++Probléme de compilation
Problème de compilation avec Code BlockProbleme de compilation visual c++ 2008
Problème de compilationProbleme de compilation
problème à la compilationProbleme Compilation gcc
Problème de compilation gcc / Repertoires 'include' pas trouvés[XML] probleme de compilation dans libxml2
Plus de sujets relatifs à : Problème de compilation
