10929 connectés
  SQL/NoSQL
  Important problème boutons d'executions
n°2074148
Huntelaard
Posté le 05-05-2011 à 19:03:15  profilanswer
  Je rencontre un problème sur ma base de données.
  J'ai crée plusieurs tables et plusieurs formulaires notamment un menu général qui reprend l'ouverture de plusieurs formulaires et requêtes.
  Lorsque j'exécute un bouton permettant d'ouvrir un formulaire par exemple, voici le message d'erreur que j’obtiens:
  "L'expression Sur clic entrée comme paramètre de la propriété de type événement est à l'origine d'une erreur. L'objet ou la classe ne gère pas le jeu d'événements."
  J'ai essayé d'ouvrir une base vierge et d'importer les tables et formulaires mais le même problème se pose.
  Je dois le réaliser dans le cadre de mon stage. Merci pour votre aide précieuse !!
  SQL/NoSQL
Problème avec un alphabeta en C pour othelloProblème de récupération de données
Problème programmation orientée objetProblème sur page d'identification complexe sans bdd
[Php/Sql] Problème Order ByProbleme avec cscript
Probléme avec jacarta tomcat 5.0 sous eclipse helios(résolu) Protection de données d'un repertoire, probleme de loading
Probleme en Programmation C :(probleme avec javadoc
Plus de sujets relatifs à : Important problème boutons d'executions
