2462 connectés
  SQL/NoSQL
  Requête SQL
Requête SQL
n°2122939
Cocodu34
Posté le 23-01-2012 à 16:43:17  profilanswer
Je vous présente mon problème :
Je possède 2 tables :
* Une avec les commentaires :
id | titre | pseudo | commentaire | date
* Un deuxième avec les commentaire des commentaires de la table 1 :
id | Pseudo | commentaire | commentaire_id | date
Elle sont jointe grâce au commentaire_id.
Sur ma page d'accueil des commentaires ( http://www.toucheatoncube.fr/commentaires/index.php ), les commentaires sont classé par id décroissant alors que j'aimerai les classé en fonction du dernier commentaire de commentaire créé. (je sais pas si je suis clair ;) )
Donc sur une page de test j'essaye des requêtes:
http://www.toucheatoncube.fr/commentaires1/index.php
<?php
Connexion à la BDD
require "config.php";
mysql_connect($adresse, $nom, $motdepasse);
mysql_select_db($database);
<table id="tableau_forum" border="1">
<?php
$sql="SELECT DISTINCT commentaire_id FROM comment ORDER BY id DESC";
$req = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
while($data = mysql_fetch_assoc($req)) {
$sql2= "SELECT * FROM commentaires WHERE id = {$data['commentaire_id']}";
$req2= mysql_query($sql2) or die(mysql_error());
while($data2 = mysql_fetch_assoc($req2)){
<tr>
<td><a href="comment.php?id=<?php echo $data2['id']; ?>"><?php echo stripslashes($data2['titre']);?></a></td>
<td><?php echo stripslashes($data2['pseudo']);?></td>
<td><?php echo date("d/m/Y G:i", strtotime($data2['date'])); ?></td>
</tr>
</tr>
<?php
</table>
Merci de votre aide !
Message édité par Cocodu34 le 23-01-2012 à 18:57:20
n°2122965
Pc_eXPert
Posté le 23-01-2012 à 20:22:18  profilanswer
ORDER BY date ?
n°2122969
Cocodu34
Posté le 23-01-2012 à 21:08:17  profilanswer
Non deja essayer ca ne marche pas.
Enfaite voila ce que je veux mais sans les doublon http://www.toucheatoncube.fr/commentaires1/index.php
Le code de cette page :
<?php
        Connexion à la BDD
        <?php
        $sql="SELECT * FROM comment ORDER BY id DESC";
          <tr>
  </tr>
     </tr>
        <?php
</table>
Message édité par Cocodu34 le 23-01-2012 à 21:09:12
n°2122974
Pc_eXPert
Posté le 23-01-2012 à 21:42:21  profilanswer
Quelle est la structure de ta table ? Ou de tes tables plutôt ? comment et commentaire, que contiennent-elles ?
Je vois que tu exécutes une requête dans la boucle, c'est généralement une mauvaise idée et pourrait expliquer les doublons.
n°2122982
Oliiii
Posté le 24-01-2012 à 07:35:04  profilanswer
Voui, la structure avec les meme noms que dansle code ca aidera :)
Tu devrais pouvoir tout récuperer en une seule query et donc utiliser un Order by date comme suggeré par Pc_eXPert.
n°2122994
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 24-01-2012 à 09:51:55  profilanswer
si c'est dans l'ordre décroissant, ORDER BY Date DESC
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2123048
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2012 à 14:01:44  profilanswer
Pour pas simplenent :
Code :
  1. SELECT
  2.    *
  3. FROM
  4.    COMMENTAIRES
  5. WHERE
  6.    ID IN (
  7.        SELECT DISTINCT
  8.            COMMENTAIRE_ID
  9.        FROM
  10.            COMMENT
  11.        ORDER BY
  12.            DATE DESC
  13.    )
  14. ;
  SQL/NoSQL
  Requête SQL
Que renvoi une requête SQL en C++ ?Requête SQL sans résultat en VBA (ADO)
[SQL] Requète SQL complexe[SQL] Resultat requete dans une variable
1 requete SQL avec deux Requete DistincteExcel et SQL requete avec deux condition?
problème (opérateur manquant) dans Requete SQL sous Excel VBAHelp requête SQL
Problème de requete SQLSQL
Plus de sujets relatifs à : Requête SQL
