8898 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excel et SQL requete avec deux condition?
n°2084947
pikamo
Posté le 26-06-2011 à 08:31:04  profilanswer
salut
j'eesaye ce code mais il ne marche pas , je pense eurreur dans le syntaxe de "select" car meme code marche mais avec une seul condition (sans le and )
Code :
  1. Set rs.ActiveConnection = con
  2. rs.Open " Select * from acteur  where  ((nom ='" & boxnom.Value & "') and  (prenom ='" & boxprenom.Value & "')) "
  3. 'Traitement
  4. If rs.EOF Then '(si pas d'enregistrements)
  5. 'insertion
  6. sql = " insert into acteur (nom , prenom,salaire )  Values ('" & boxnom.Value & "','" & boxprenom.Value & "','" & boxprenom.Value & "')"
  7. con.Execute sql
  8. Else '(au moins un enregistrement)
  9. sql2 = " UPDATE acteur SET salaire  ='" & boxsalaire.Value & "'    where  ((nom ='" & boxnom.Value & "') and  (prenom ='" & boxprenom.Value & "')) "
  10. con.Execute sql2
  11. End If
  12. rs.Close
  13. Set rs = Nothing
  14. con.Close
  15. Set con = Nothing
merci d'avance
n°2085031
kiki29
Posté le 27-06-2011 à 08:08:31  profilanswer
Salut,dans ta 1ere requete nom , prenom,salaire  et 2 boxprenom.Value ?
voir FAQ http://access.developpez.com/faq/?page=SQL ainsi que http://sql.developpez.com/ et http://sqlpro.developpez.com/cours/sqlaz/fonctions/
Myanmar 90/91 : http://gadaud.gerard.free.fr/publi [...] index.html
  VB/VBA/VBS
You have an error in your SQL syntax; check the manual that correspond[Résolu] Affectation de variable/Macro copier coller Excel
probleme excel vba sommeLiaison Excel et Powerpoint VBA
PING et NSLOOKUP dans excel ! (avancement 80%)exporter données vers feuilles excel
[Résolu] " update or insert " selon une conditionBloqué sur des requetes SQL basiques dans Access
[RE]Excel : Macro : Lien vers la deuxième feuille quelque soit son nomMacro Excel pour transformer les cellules enrichis en html
Plus de sujets relatifs à : Excel et SQL requete avec deux condition?
