6369 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Requète SQL complexe
n°2091551
kheil
Posté le 26-07-2011 à 15:04:48  profilanswer
Salut à tous,
Je vous explique mon soucis :
Ma table est de la forme suivante :
REF  |Name                | Numero du champs | Valeur du champs
1   |Version logiciel    |     100                 |  Version 1
 1   |Version voulue      |     150                 |  Version 1
 2   |Version logiciel    |     100                 |  Version 2
 2   |Version voulue      |     150                 |  Version 3
 3   |Version logiciel    |     100                 |  Version 4
 3   |Version voulue      |     150                 |  Version 4
Je veux sélectionner dans cette table, tous les numéros de REF, dont la version du logiciel et la version voulue sont identiques.
Donc avec cet exemple : les REF 1 et 3.
Je pensais à ça, mais ça n'a pas put aboutir :
Code :
  1. SELECT REF
  2. FROM table
  3. WHERE numero_de_champs='100' and valeurs_du_champs= ( SELECT valeurs_du_champs FROM table WHERE numero_de_champs='150' and ref=...)
J'ai essayé de retourner le problème dans tous les sens, mais je dois dire que je ne trouve pas.
Avez vous une idée de la démarche à suivre ?
Merci d'avance.
Message édité par kheil le 26-07-2011 à 15:35:29
n°2091558
kheil
Posté le 26-07-2011 à 15:45:07  profilanswer
Je viens de penser à ca :
Code :
  1. SELECT REF, valeur champs
  2. FROM table
  3. WHERE numero_champs='100'
  4. INTERSECT
  5. SELECT REF, valeur champs
  6. FROM table
  7. WHERE numero_champs='150'
Ca pourrait aller ou c'est sur que non ? ( J'évite de lancer tout de suite la requète vu que la base est assez enorme)
n°2091560
kheil
Posté le 26-07-2011 à 16:07:55  profilanswer
Réponse trouvée sur le forum du siteduzero par le membre Tracker :
Code :
  1. select _1.ref
  2. from   table _1
  3.        inner join table _2
  4.          on  _1.ref = _2.ref
  5.          and _1.numero_de_champs = 100
  6.          and _2.numero_de_champs = 150
  7.          and _1.valeurs_du_champs = _2.valeurs_du_champs
Merci grandement à lui !
n°2091611
boboss75
Posté le 26-07-2011 à 21:02:51  profilanswer
t'as plus qu'a changer le titre en le changeant par "requete SQL simple" :op
  SQL/NoSQL
[PHP?]Un sous répertoire d'un site affiché comme la racine.[PHP] Updater le contenu d'une page HTML
[PHP] Indicateur de suivi en ligne ?[Oracle] Optimisation requete avec UNION
Connexion base oracle via fonction PHP[SQL] Resultat requete dans une variable
1 requete SQL avec deux Requete Distincte[PHP/MYSQL] Lien http pour modifier les données d'une base Mysql
(RESOLU) [PHP / Mysql] Requete SELECT très complexe[PHP] Requête assez complexe, need help
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Requète SQL complexe
