10962 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Resultat requete dans une variable
n°2087770
Ming75
Posté le 06-07-2011 à 21:33:01  profilanswer
Bonsoir,
Voila j'exécute une requete SQL dans un script et je voudrais récupérer le résultat de cette requête dans une variable.
Ma commande que je fais :
/usr/bin/mysql -u "MonUser" -pPassword -DmyDB < /home/user/marequete.sql
cela me retourne un login.
J'aimerai stocker ce login dans une variable pour l'exploiter dans mon script.
Une idée ?
Merci d'avance
n°2087860
olivthill
Posté le 07-07-2011 à 11:26:36  profilanswer
Edit : Je supprime mon message, puisqu'il est répété après. Ce n'est pas la peine de l'avoir en double.
Message édité par olivthill le 08-07-2011 à 09:54:34
n°2088001
Ming75
Posté le 07-07-2011 à 18:48:57  profilanswer
olivthill a écrit :
Un script avec quel langage ?
Supposons que ce soit de l'Unix.
Essayer la ligne suivante qui utilise des apostrophes inversées (altGr 7 avec un clavier azerty)
[#F0000E]X=`/usr/bin/mysql -u "MonUser" -pPassword -DmyDB < /home/user/marequete.sql`
echo ${X}[/#F0000E]
Si je souhaite récupérer plusieurs variables, je fais ma requête afin que se soit un SELECT avec une concaténation de toutes les variables ensemble dans une grande chaine séparée par un séparateur adéquat, par exemple une barre verticale. Ensuite, j'isole chaque variable avec des cut, par exemple
 mon_premier_champ=`echo ${X}|cut -d'|' -f1|sed 's/^ *//;s/ *$//'`
  mon_deuxieme_champ=`echo ${X}|cut -d'|' -f2|sed 's/^ *//;s/ *$//'`
Alors la 1ere partie fonctionne et j'obtiens ça
Nom Prénom Toto titi
Pour la concaténation SQL je ne vois pas du tout comment faire. (débutant en SQL   :ange: )
Ma requete d'origine est un : select Nom, Prenom from logs order by date desc, time desc limit 1;
Donc en gros il faut que je les mets a la suite en les separant d'un |
Puis ta commande me permet d'extraire le 1ere et 2eme valeur grave au -f1 et -f2 c'est ça ?
n°2088107
olivthill
Posté le 08-07-2011 à 09:51:37  profilanswer
Message édité par olivthill le 08-07-2011 à 09:53:47
n°2088108
olivthill
Posté le 08-07-2011 à 09:52:57  profilanswer
Message édité par olivthill le 08-07-2011 à 09:53:31
  SQL/NoSQL
1 requete SQL avec deux Requete DistincteProblème avec tables SQL et TIMESTAMP !
[Javascript] Définir un attribut à l'aide d'une variableLimiter la porté d'une variable en emacs lisp
fusionner le résultat de deux requêtes MySQL [Résolu]Conseil aide requete sql
Excel et SQL requete avec deux condition?You have an error in your SQL syntax; check the manual that correspond
[Résolu][SQL]Résultat d'une requete dans variable.Un variable dans le resultat d'une requete SQL
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Resultat requete dans une variable
