4120 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Exo de programmation en language C, j?arrive pas ! Help me !
n°71504
beyonder
Posté le 12-11-2001 à 10:34:53  profilanswer
Une autre version sous forme d'algorythme a la
sauce VB facilement adaptable:
dim tt(9,9) as integer 'on fait avec N=10
dim N as integer
sub main()
N=10
'initialise les premiers elements des colonnes a 1
for i=0 to N-1
tt(i,0)=1
next
'initialise la premiere colonne a 1
for i=0 to N-1
tt(0,i)=1
next
for colonne=1 to N-1
remplitableau(colonne)
next
affichage()
end sub
sub remplitableau(col as integer)
for i=1 to N-col-1
tt(col,i)=tt(col,n-1)+tt(col-1,i-1)
next
end sub
sub affichage()
for j=0 to N-1
for i=0 to j
print((tt(i,j-i) & " " )
next
print 'on saute une ligne
next
end sub
n°71554
TheJackal
Posté le 12-11-2001 à 14:11:15  profilanswer
Code :
  1. void main()
  2. {
  3. int p[size][size];
  4. // fill the table
  5. for (int r=0; r < size; r++) {
  6.  p[r][0] = 1;
  7.  p[r][r] = 1;
  8.  for (int c=1; c < r; c++) {
  9.   p[r][c] = p[r-1][c] + p[r-1][c-1];
  10.  }
  11. }
  12. // show the table
  13. for (int r=0; r < size; r++) {
  14.  for (int c=0; c <= r; c++) {
  15.   cout << p[r][c] << "  ";
  16.  }
  17.  cout << endl;
  18. }
  19. }
[edtdd]--Message édité par TheJackal--[/edtdd]
n°71609
Hornet
Posté le 12-11-2001 à 17:15:30  profilanswer
ok merci à tous et ton prog marche super bien tfj57.
n°71641
nur
Posté le 12-11-2001 à 18:45:35  profilanswer
A mon avis la version de thejackal est la plus rapide car
elle ne contient que des additions.
n°71644
TheJackal
Posté le 12-11-2001 à 18:52:22  profilanswer
:sol:
n°71696
gooopil
pfiew
Posté le 12-11-2001 à 22:30:36  profilanswer
Je suis d'accord avec je sais plus qui, faut faire un tableau à 2 dims.Tu peux remplir les deux premières lignes :
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
et la première colonne pleine de 1.
Les 0 servent car comme ça t'as pas besoin de vérifier si ton tableau est vide.
Après c un bête parcourt
Bon ça se trouve quelq'un t'as déjà dit la même chose mais g pas le courage de lire tout le post.
a+
n°71700
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 12-11-2001 à 22:43:52  profilanswer
Bouffon
n°71703
gooopil
pfiew
Posté le 12-11-2001 à 22:48:35  profilanswer
n°71776
la viper
Posté le 13-11-2001 à 10:02:33  profilanswer
c'est ma version la mieux  :D
car je fais que 2 boucles for et c'est du C pur  :crazy:
n°71787
MrSpool
Posté le 13-11-2001 à 10:48:34  profilanswer
Tout ca me fait bien rire. L'exercice de logique typique ... une solution lourde à base de tableau. Le but réel du prof est de faire penser aux simplification. Ici, surtout ne pas utiliser de tableaux qui créent dans cet exemple un programme rigide.
L'erreur bète (oui, très bète) c'est de pas connaitre les régles de base de la programmation en c.
a;b;b+b; << ce sont des lignes qui serve à rien mais elles peuvent etre ecritent dans n'importe quel programme qui connait les varible a et b.
A+
n°71788
la viper
Posté le 13-11-2001 à 10:56:11  profilanswer
moi on m'a appris un truc en info ... rigueur et methode.
apres la bidouille ca fonctionne aussi mais ca le desaventage d'avoir un coefficient au bug enorme.
mon prog n'est pas rigide, il peut etre simplement adapté avec des tableaux dynamiques.
maintenant, effectivement suivant la question du prof, la reponse varie
n°71831
TheJackal
Posté le 13-11-2001 à 15:08:58  profilanswer
je fait plus que 2 boucle for  :??:
le paire de deuxieme c pour afficher mais j'aurai tres bien pu faire ca dans la premiere
n°71892
beyonder
Posté le 13-11-2001 à 16:46:29  profilanswer
La version de tjj57 n'est pas approprié a cet exercice
sur le triangle de pascal car elle calcule directement
les éléments avec les combinatoires
ce n'est pas l'interet du triangle qui est
element(ligne,colonne)=element(ligne-1,colonne)+
element(ligne-1,colonne-1).
Sinon je crois pas que l'on puisse faire mieux
que le programme de THEJACKAL .
n°1643113
viva566
Posté le 15-11-2007 à 00:10:14  profilanswer
Salut, je fais un petit programme pour Triangle de Pascal:
#include <stdio.h>
#define MAX 10
int main(){
int nbl = MAX;
 int i, j;
 int t[nbl][nbl];
 for(i=0; i<nbl; i++){
     for(j = 0; j<nbl; j++){
          if (i==0 && j==0) {
             t[i][j] = 1;
          printf("%d\t", t[i][j]);
          }else if(i==0 && j!=0){
             t[i][j]=0;
          }else if (j==0 && i){
             t[i][j]=1;
          }else{
          t[i][j] = t[i-1][j] + t[i-1][j-1];
      printf ("\n" );
      system("PAUSE" );
      return 0;
n°1643183
Elmoricq
Posté le 15-11-2007 à 10:12:06  profilanswer
Et la pelle d'or du jour...
(va falloir que je me fasse une image "Gold Shovel Seal of Approval" [:dawa])
n°1643206
sircam
I Like Trains
Posté le 15-11-2007 à 10:59:05  profilanswer
Impressionant. [:roane]
Ca s'appelle une pelle à clous?
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
 Page :   1  2
Page Suivante
programmation graphique en CPlantage à l'installation d'un prog. créé sous VB HELP!
programmation graphique locker une surfaceUtilisation de eval en javascript ? Help ???
Remise à niveau en programmation, besoin de conseilsqqun peut me dire pourquoi j'arrive pas à répéter un son background
Fichiers "TIF" et Visual Basic... HELP!!!!!![ JavaScript / CSS ] changer la valeur d1 style avec onMouseOver. HELP
HELPHelp : mediaplayer sous delphi et mp3 : comment kon fait ???
Plus de sujets relatifs à : Exo de programmation en language C, j?arrive pas ! Help me !
