2820 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de formule en VBA Excel
n°520407
spad
Posté le 22-09-2003 à 14:58:45  profilanswer
Bonjour, j'ai le problème suivant :
j'utilise ceci comme formule : Worksheets("Encours" ).Cells(iLigneDebut, iColonne).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-4]C[" & (4 - i) & "]:R[-4]C[-1])-SUM(RC[" & (4 - i) & "]:RC[-1])+24*(1+ENT((R[-4]C*(1-(TDELAY/30))-1)/24))"
Et lorsque j'éxécute ma macro j'obtiens #NOM? comme contenu de la cellule.
Là je me dis ok c'est ma formule qui plante mais non, en cliquant sur cette cellule puis sur la barre de formule puis en validant avec Entrée, j'obtiens le bon résultat sans rien changer :crazy:
J'ai essayer de mettre "en dur" la formule et celà fonctionne.
J'ai également essayé de mettre SOMME à la place de SUM, même chose.
HELLLLP :o
Merci ;)
PS : j'ai également essayé avec .Formula, même résultat :
Worksheets("Encours" ).Cells(iLigneDebut, i).Formula = "=SOMME($D" & (iLigneDebut - 4) & ":$" & strTemp & (iLigneDebut - 4) & " )-SOMME($D" & (iLigneDebut) & ":$" & strTemp & (iLigneDebut) & " )+24*(1+ENT((" & strTemp2 & (iLigneDebut - 4) & "*(1-(TDELAY/30))-1)/24))"
Message édité par spad le 22-09-2003 à 15:00:53
n°520651
Atman
Posté le 22-09-2003 à 20:42:30  profilanswer
essaye avec application.worksheetfunction (je me souviens plus comment ça fonctionne mais regarde ds l'aide,il faut utiliser les fonctions en anglais "sum" en l'occurance)
n°521125
spad
Posté le 23-09-2003 à 11:47:03  profilanswer
Cet objet est utilisé comme conteneur des fonctions de feuille de calcul Microsoft Excel que vous pouvez appeler à partir de Visual Basic Édition Applications.
Utilisation de l'objet WorksheetFunction
Utilisez la propriété WorksheetFunction pour renvoyer l'objet WorksheetFunction. L'exemple suivant montre comment afficher le résultat de l'application de la fonction de feuille de calcul Min à la plage A1:A10.
Set myRange = Worksheets("Sheet1" ).Range("A1:C10" )
answer = Application.WorksheetFunction.Min(myRange)
MsgBox answer
je ne vois pas comment l'utiliser  :??:
n°521594
Atman
Posté le 23-09-2003 à 18:10:24  profilanswer
MsgBox answer
c'est peut etre ici qu'est l'erreur:
essaye de remplacer par range("A1" ) par exemple
  VB/VBA/VBS
problème de sécurité avec le Include[openGL] Probleme de systeme de coordonnées fenetre
[résolu] Problème de reconnaissance des nouveaux messages ...[Newbie]Bloqué sur un problème de variable
probleme avec un echo dans un textareaProbleme listes deroulantes
Sondage et le problème du SPAM !Typedef ->problème de compréhension
Problème de date avec php et linux[VBA Excel] Problème insertion de formule
Plus de sujets relatifs à : Problème de formule en VBA Excel
