3877 connectés
  C++
  [openGL] Probleme de systeme de coordonnées fenetre
n°518854
iceteapech​e
www.iceteapeche.com
Posté le 20-09-2003 à 15:46:18  profilanswer
Kikoo,
je vous jure bientot je poserai plus de questions et je répondrai meme aux questions openGL !! ;)
Cette fois ci c'est un pb niveau des systemes de coordonées. Je définit ma fenetre en 640 x 480, mais ma fenetre est affichée entre les coordonées (-1,-1), (1,1). J'aimerai travailler dans (0,0) , (640,480) parceque quand je dois placer mon texte avec une commande du genre glRasterPos2d(426/640, 125/480) c'est imbuvable et en plus ca marche pas...
je joins l'integralité du code meme si c'est codé comme un porc avec des tutoriaux et des ajouts de moi meme.
Merci de votre aide
//Inclusion de librairie Externe
#pragma comment (lib, "glaux.lib" )
#pragma comment (lib, "glu32.lib" )
#pragma comment (lib, "glut32.lib" )
#pragma comment (lib, "openGL32.lib" )
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>  // Header File For Windows
#include <gl\gl.h>   // Header File For The OpenGL32 Library
#include <gl\glu.h>   // Header File For The GLu32 Library
#include "glaux.h"   // Header File For The Glaux Library
#include "glut.h"   // Header de Glut
#define FONT_HEIGHT 16
HDC   hDC=NULL;  // Private GDI Device Context
HGLRC  hRC=NULL;  // Permanent Rendering Context
HWND  hWnd=NULL;  // Holds Our Window Handle
HINSTANCE hInstance;  // Holds The Instance Of The Application
unsigned baseList;
bool  keys[256];   // Array Used For The Keyboard Routine
bool  active=TRUE;  // Window Active Flag Set To TRUE By Default
bool  fullscreen=TRUE; // Fullscreen Flag Set To Fullscreen Mode By Default
GLuint  texture[1];   //texture de fond
unsigned JoueurCourant;
HFONT hFont;
HFONT hPrevFont;
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); // Declaration For WndProc
/*    Move2dText()      */
/*  Positionne le texte en 2d     */
void Move2dText(int x, int y)
 glPushAttrib(GL_TRANSFORM_BIT | GL_VIEWPORT_BIT);
 glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 glPushMatrix();
 glLoadIdentity();
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 glPushMatrix();
 glLoadIdentity();
 y = 480 - FONT_HEIGHT - y;
 glViewport(x-1, y-1, 0, 0);
 glRasterPos4f(0, 0, 0, 1);
 glPopMatrix();
 glPopMatrix();
 glPopAttrib();
/*    glText2d()       */
/*  Affiche le texte en 2d      */
void glText2d(int x, int y, const char *chaine, ...)
 char texte[256];
 va_list argsPtr;
 va_start(argsPtr, chaine);
 vsprintf(texte, chaine, argsPtr);
 va_end(argsPtr);
 Move2dText(x, y);
 glPushAttrib(GL_LIST_BIT);
 glListBase(baseList);
 glCallLists(strlen(texte), GL_UNSIGNED_BYTE, texte);
 glPopAttrib();
/*    CreateNewFont()      */
/*  Creation de la font       */
unsigned CreateNewFont(LPSTR nom, int hauteur)
 baseList = glGenLists(256);
 hFont = CreateFont(hauteur,
 0,
 0,
 0,
 FALSE,
 TRUE,
 TRUE,
 TRUE,
 ANSI_CHARSET,
 OUT_TT_PRECIS,
 CLIP_DEFAULT_PRECIS,
 ANTIALIASED_QUALITY,
 FF_DONTCARE|DEFAULT_PITCH, nom);
 hPrevFont = (HFONT)SelectObject(hDC, hFont);
 wglUseFontBitmaps(hDC, 0, 255, baseList);
 return baseList;
/*    LoadBMP()       */
/*  Charge le bitmap de la texture    */
AUX_RGBImageRec *LoadBMP(char *Filename)    // Loads A Bitmap Image
 FILE *File=NULL;         // File Handle
 if (!Filename)          // Make Sure A Filename Was Given
  return NULL;         // If Not Return NULL
 File=fopen(Filename,"r" );       // Check To See If The File Exists
 if (File)           // Does The File Exist?
  fclose(File);         // Close The Handle
  return auxDIBImageLoad(Filename);    // Load The Bitmap And Return A Pointer
 return NULL;          // If Load Failed Return NULL
/*    LoadGLTextures()     */
/*  Charge la texture elle meme     */
int LoadGLTextures()         // Load Bitmaps And Convert To Textures
 int Status=FALSE;         // Status Indicator
 AUX_RGBImageRec *TextureImage[1];     // Create Storage Space For The Texture
 memset(TextureImage,0,sizeof(void *)*1);            // Set The Pointer To NULL
 // Load The Bitmap, Check For Errors, If Bitmap's Not Found Quit
 if (TextureImage[0]=LoadBMP("textures/fond.bmp" ))
  Status=TRUE;         // Set The Status To TRUE
  glGenTextures(1, &texture[0]);     // Create Three Textures
  // Create Nearest Filtered Texture
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_NEAREST);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, TextureImage[0]->sizeX, TextureImage[0]->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, TextureImage[0]->data);
   gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, TextureImage[0]->sizeX, TextureImage[0]->sizeY, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, TextureImage[0]->data);
 if (TextureImage[0])        // If Texture Exists
  if (TextureImage[0]->data)      // If Texture Image Exists
   free(TextureImage[0]->data);    // Free The Texture Image Memory
  free(TextureImage[0]);       // Free The Image Structure
 return Status;          // Return The Status
/*    ResizeGLScene ()     */
/*  Redraw la fenetre       */
GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height)  // Resize And Initialize The GL Window
 if (height==0)          // Prevent A Divide By Zero By
  height=1;          // Making Height Equal One
 glLoadIdentity();
 gluPerspective (45,(float)width/(float)height,1,100);
 glLoadIdentity();
/*    InitGL()       */
/*  Routines d'initialisation     */
int InitGL(GLvoid)          // All Setup For OpenGL Goes Here
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 if (!LoadGLTextures())
  return 0;
 glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);    // Black Background
 JoueurCourant = 1;
 baseList = CreateNewFont("Verdana", FONT_HEIGHT);
 return TRUE;          // Initialization Went OK
/*    DrawGLScene()      */
/*  equivalent de Display()      */
int DrawGLScene(GLvoid)         // Here's Where We Do All The Drawing
 GLfloat white[3] = {1.0, 1.0, 1.0 };
 GLfloat black[3] = {0.0, 0.0, 0.0 };
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT ); // Clear Screen And Depth Buffer
 glViewport(-1, -1, 0, 0);
 glPopMatrix();
 glPopMatrix();
 glPopAttrib();
 glBegin(GL_POLYGON);   //Dessine le truc
  glTexCoord2i(0, 1);glVertex2i(-1, 1);
  glTexCoord2i(1, 1);glVertex2i(1, 1);
  glTexCoord2i(1, 0);glVertex2i(1 , -1);
  glTexCoord2i(0, 0);glVertex2i(-1, -1);
 glEnd();
 glText2d(0, 125, "Valeur courante de JoueurCourant : %u",JoueurCourant);
 /*glColor3fv(white);
 glRasterPos2d(-(1-21/640),-(1-142/480));
 glColor3fv(black);
 switch(JoueurCourant)
 case 1:
  drawString("JOUEUR UN" );
  break;
 case 2:
  drawString("JOUEUR DEUX" );
  break;
 case 3:
  drawString("JOUEUR TROIS" );
  break;
 case 4:
  drawString("JOUEUR QUATRE" );
  break;
 case 5:
  drawString("JOUEUR CINQ" );
  break;
 case 6:
  drawString("JOUEUR SIX" );
  break;
 default :
  drawString("INCOGNITO" );
  break;
 glColor3fv(white);*/
 glFlush();     //Flush
 return TRUE;          // Everything Went OK
/*    KillGLWindow()      */
/*  Pour femer la fenetre      */
GLvoid KillGLWindow(GLvoid)        // Properly Kill The Window
 if (fullscreen)          // Are We In Fullscreen Mode?
  ChangeDisplaySettings(NULL,0);     // If So Switch Back To The Desktop
  ShowCursor(TRUE);        // Show Mouse Pointer
 glDeleteLists(baseList, 256);
 SelectObject(hDC, hPrevFont);
 if (hRC)           // Do We Have A Rendering Context?
  if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))     // Are We Able To Release The DC And RC Contexts?
   MessageBox(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  if (!wglDeleteContext(hRC))      // Are We Able To Delete The RC?
   MessageBox(NULL,"Release Rendering Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  hRC=NULL;          // Set RC To NULL
 if (hDC && !ReleaseDC(hWnd,hDC))     // Are We Able To Release The DC
  MessageBox(NULL,"Release Device Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  hDC=NULL;          // Set DC To NULL
 if (hWnd && !DestroyWindow(hWnd))     // Are We Able To Destroy The Window?
  MessageBox(NULL,"Could Not Release hWnd.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  hWnd=NULL;          // Set hWnd To NULL
 if (!UnregisterClass("OpenGL",hInstance))   // Are We Able To Unregister Class
  MessageBox(NULL,"Could Not Unregister Class.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  hInstance=NULL;         // Set hInstance To NULL
/* This Code Creates Our OpenGL Window.  Parameters Are:     *
 * title   - Title To Appear At The Top Of The Window    *
 * width   - Width Of The GL Window Or Fullscreen Mode    *
 * height   - Height Of The GL Window Or Fullscreen Mode   *
 * bits   - Number Of Bits To Use For Color (8/16/24/32)   *
 * fullscreenflag - Use Fullscreen Mode (TRUE) Or Windowed Mode (FALSE) */
/*    CreateGLWindow()     */
/*  Crée la fenetre openGL      */
BOOL CreateGLWindow(char* title, int width, int height, int bits, bool fullscreenflag)
 GLuint  PixelFormat;   // Holds The Results After Searching For A Match
 WNDCLASS wc;      // Windows Class Structure
 DWORD  dwExStyle;    // Window Extended Style
 DWORD  dwStyle;    // Window Style
 RECT  WindowRect;    // Grabs Rectangle Upper Left / Lower Right Values
 WindowRect.left=(long)0;   // Set Left Value To 0
 WindowRect.right=(long)width;  // Set Right Value To Requested Width
 WindowRect.top=(long)0;    // Set Top Value To 0
 WindowRect.bottom=(long)height;  // Set Bottom Value To Requested Height
 fullscreen=fullscreenflag;   // Set The Global Fullscreen Flag
 hInstance   = GetModuleHandle(NULL);    // Grab An Instance For Our Window
 wc.style   = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC; // Redraw On Size, And Own DC For Window.
 wc.lpfnWndProc  = (WNDPROC) WndProc;     // WndProc Handles Messages
 wc.cbClsExtra  = 0;         // No Extra Window Data
 wc.cbWndExtra  = 0;         // No Extra Window Data
 wc.hInstance  = hInstance;       // Set The Instance
 wc.hIcon   = LoadIcon(NULL, IDI_WINLOGO);   // Load The Default Icon
 wc.hCursor   = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);   // Load The Arrow Pointer
 wc.hbrBackground = NULL;         // No Background Required For GL
 wc.lpszMenuName  = NULL;         // We Don't Want A Menu
 wc.lpszClassName = "OpenGL";        // Set The Class Name
 if (!RegisterClass(&wc))         // Attempt To Register The Window Class
  MessageBox(NULL,"Failed To Register The Window Class.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
  return FALSE;           // Return FALSE
 if (fullscreen)            // Attempt Fullscreen Mode?
  DEVMODE dmScreenSettings;        // Device Mode
  memset(&dmScreenSettings,0,sizeof(dmScreenSettings)); // Makes Sure Memory's Cleared
  dmScreenSettings.dmSize=sizeof(dmScreenSettings);  // Size Of The Devmode Structure
  dmScreenSettings.dmPelsWidth = width;    // Selected Screen Width
  dmScreenSettings.dmPelsHeight = height;    // Selected Screen Height
  dmScreenSettings.dmBitsPerPel = bits;     // Selected Bits Per Pixel
  dmScreenSettings.dmFields=DM_BITSPERPEL|DM_PELSWIDTH|DM_PELSHEIGHT;
  // Try To Set Selected Mode And Get Results.  NOTE: CDS_FULLSCREEN Gets Rid Of Start Bar.
  if (ChangeDisplaySettings(&dmScreenSettings,CDS_FULLSCREEN)!=DISP_CHANGE_SUCCESSFUL)
   // If The Mode Fails, Offer Two Options.  Quit Or Use Windowed Mode.
   if (MessageBox(NULL,"The Requested Fullscreen Mode Is Not Supported By\nYour Video Card. Use Windowed Mode Instead?","Poker 1.0",MB_YESNO|MB_ICONEXCLAMATION)==IDYES)
    fullscreen=FALSE;  // Windowed Mode Selected.  Fullscreen = FALSE
   else
    // Pop Up A Message Box Letting User Know The Program Is Closing.
    MessageBox(NULL,"Program Will Now Close.","ERROR",MB_OK|MB_ICONSTOP);
 if (fullscreen)            // Are We Still In Fullscreen Mode?
  dwExStyle=WS_EX_APPWINDOW;        // Window Extended Style
  dwStyle=WS_POPUP;          // Windows Style
  ShowCursor(FALSE);          // Hide Mouse Pointer
 else
  dwExStyle=WS_EX_APPWINDOW | WS_EX_WINDOWEDGE;   // Window Extended Style
  dwStyle=WS_OVERLAPPEDWINDOW;       // Windows Style
 AdjustWindowRectEx(&WindowRect, dwStyle, FALSE, dwExStyle);  // Adjust Window To True Requested Size
 // Create The Window
 if (!(hWnd=CreateWindowEx( dwExStyle,       // Extended Style For The Window
        "OpenGL",       // Class Name
        title,        // Window Title
        dwStyle |       // Defined Window Style
        WS_CLIPSIBLINGS |     // Required Window Style
        WS_CLIPCHILDREN,     // Required Window Style
        0, 0,        // Window Position
        640, // Calculate Window Width
        480, // Calculate Window Height
        NULL,        // No Parent Window
        NULL,        // No Menu
        hInstance,       // Instance
        NULL)))        // Dont Pass Anything To WM_CREATE
  KillGLWindow();        // Reset The Display
  MessageBox(NULL,"Window Creation Error.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
 static PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd=    // pfd Tells Windows How We Want Things To Be
  sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),    // Size Of This Pixel Format Descriptor
  1,           // Version Number
  PFD_DRAW_TO_WINDOW |      // Format Must Support Window
  PFD_SUPPORT_OPENGL |      // Format Must Support OpenGL
  PFD_DOUBLEBUFFER,       // Must Support Double Buffering
  PFD_TYPE_RGBA,        // Request An RGBA Format
  bits,          // Select Our Color Depth
  0, 0, 0, 0, 0, 0,       // Color Bits Ignored
  0,           // No Alpha Buffer
  0,           // Shift Bit Ignored
  0,           // No Accumulation Buffer
  0, 0, 0, 0,         // Accumulation Bits Ignored
  16,           // 16Bit Z-Buffer (Depth Buffer)
  0,           // No Stencil Buffer
  0,           // No Auxiliary Buffer
  PFD_MAIN_PLANE,        // Main Drawing Layer
  0,           // Reserved
  0, 0, 0          // Layer Masks Ignored
 if (!(hDC=GetDC(hWnd)))       // Did We Get A Device Context?
  MessageBox(NULL,"Can't Create A GL Device Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
 if (!(PixelFormat=ChoosePixelFormat(hDC,&pfd))) // Did Windows Find A Matching Pixel Format?
  MessageBox(NULL,"Can't Find A Suitable PixelFormat.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
 if(!SetPixelFormat(hDC,PixelFormat,&pfd))  // Are We Able To Set The Pixel Format?
  MessageBox(NULL,"Can't Set The PixelFormat.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
 if (!(hRC=wglCreateContext(hDC)))    // Are We Able To Get A Rendering Context?
  MessageBox(NULL,"Can't Create A GL Rendering Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
 if(!wglMakeCurrent(hDC,hRC))     // Try To Activate The Rendering Context
  MessageBox(NULL,"Can't Activate The GL Rendering Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
 ShowWindow(hWnd,SW_SHOW);      // Show The Window
 SetForegroundWindow(hWnd);      // Slightly Higher Priority
 SetFocus(hWnd);         // Sets Keyboard Focus To The Window
 ReSizeGLScene(width, height);     // Set Up Our Perspective GL Screen
 if (!InitGL())         // Initialize Our Newly Created GL Window
  MessageBox(NULL,"Initialization Failed.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
 return TRUE;         // Success
/*     WndProc()      */
/*  Gestionnaire de message      */
LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hWnd,   // Handle For This Window
       UINT uMsg,   // Message For This Window
       WPARAM wParam,   // Additional Message Information
       LPARAM lParam)   // Additional Message Information
 switch (uMsg)         // Check For Windows Messages
  case WM_ACTIVATE:       // Watch For Window Activate Message
   if (!HIWORD(wParam))     // Check Minimization State
    active=TRUE;      // Program Is Active
   else
    active=FALSE;      // Program Is No Longer Active
   return 0;        // Return To The Message Loop
  case WM_SYSCOMMAND:       // Intercept System Commands
   switch (wParam)       // Check System Calls
    case SC_SCREENSAVE:     // Screensaver Trying To Start?
    case SC_MONITORPOWER:    // Monitor Trying To Enter Powersave?
    return 0;       // Prevent From Happening
   break;         // Exit
  case WM_CLOSE:        // Did We Receive A Close Message?
   PostQuitMessage(0);      // Send A Quit Message
   return 0;        // Jump Back
  case WM_KEYDOWN:       // Is A Key Being Held Down?
   keys[wParam] = TRUE;     // If So, Mark It As TRUE
  case WM_KEYUP:        // Has A Key Been Released?
   keys[wParam] = FALSE;     // If So, Mark It As FALSE
  case WM_SIZE:        // Resize The OpenGL Window
   ReSizeGLScene(LOWORD(lParam),HIWORD(lParam));  // LoWord=Width, HiWord=Height
 // Pass All Unhandled Messages To DefWindowProc
 return DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
/*    WinMain()       */
/*   Fonction principale      */
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance,   // Instance
     HINSTANCE hPrevInstance,  // Previous Instance
     LPSTR  lpCmdLine,   // Command Line Parameters
     int   nCmdShow)   // Window Show State
 MSG  msg;         // Windows Message Structure
 BOOL done=FALSE;        // Bool Variable To Exit Loop
 // Ask The User Which Screen Mode They Prefer
 if (MessageBox(NULL,"Would You Like To Run In Fullscreen Mode?", "Start FullScreen?",MB_YESNO|MB_ICONQUESTION)==IDNO)
 // Create Our OpenGL Window
 if (!CreateGLWindow("Poker 1.0",640,480,16,fullscreen))
  return 0;         // Quit If Window Was Not Created
 while(!done)         // Loop That Runs While done=FALSE
  if (PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE)) // Is There A Message Waiting?
   if (msg.message==WM_QUIT)    // Have We Received A Quit Message?
    done=TRUE;       // If So done=TRUE
   else         // If Not, Deal With Window Messages
    TranslateMessage(&msg);    // Translate The Message
    DispatchMessage(&msg);    // Dispatch The Message
  else          // If There Are No Messages
   // Draw The Scene.  Watch For ESC Key And Quit Messages From DrawGLScene()
   if (active)        // Program Active?
    if (keys[VK_ESCAPE])    // Was ESC Pressed?
     done=TRUE;      // ESC Signalled A Quit
    else        // Not Time To Quit, Update Screen
     DrawGLScene();     // Draw The Scene
     SwapBuffers(hDC);    // Swap Buffers (Double Buffering)
   if (keys[VK_F1])      // Is F1 Being Pressed?
    keys[VK_F1]=FALSE;     // If So Make Key FALSE
    KillGLWindow();      // Kill Our Current Window
    fullscreen=!fullscreen;    // Toggle Fullscreen / Windowed Mode
    // Recreate Our OpenGL Window
 // Shutdown
 KillGLWindow();         // Kill The Window
 return (msg.wParam);       // Exit The Program
Se souvenir des belles choses...
n°518892
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 20-09-2003 à 16:26:06  profilanswer
IceTeaPeche a écrit :
Kikoo,
Merci de votre aide
Comment veux-tu que l'on ait envie de t'aider si ton code donne déjà mal aux yeux !
Essaie de coder ca proprement, utilise la balise : [cpp][/cpp] et reviens qd ca sera fait.
Sinon, essaie des forums anglais ou spécialisés dans l'OpenGL, tu auras bien plus vite des réponces à tes questions.
n°518905
red factio​n
Posté le 20-09-2003 à 16:52:04  profilanswer
ouais puis les repompe de nehegamedev spa tres bien  :o
vaut mieux tout faire soi meme
Message édité par red faction le 20-09-2003 à 16:52:11
n°519071
iceteapech​e
www.iceteapeche.com
Posté le 20-09-2003 à 19:56:25  profilanswer
Je suis desolé les gars, c'est clair que c'est tres moche
pis pour les repompage de nehe ze l'avais dit que ct pompé de tutoriaux :S ct po pour etre mechant que j'ai fait ca.
dslé tous
n°519260
iS@mi
Posté le 20-09-2003 à 23:07:31  profilanswer
dslé tous
Personne ne t'en veux mais comprends que pour nous c'est plus simple de pouvoir t'aider si tous nous apparaît clair comme de l'eau de roche  :D
On n'a pas forcément envie de devoir tous décoder.
Pour ton problème, si je comprends bien, tu désires travailler avec les valeurs de la résolution de ton écran plutôt que de travailler avec les valeurs de -1 à 1 ???
Si c'est le cas, je te conseille vivement de travailler avec les échelles de -1 à 1 car c'est beaucoup plus trigonométrique.
n°519308
chrisbk
Posté le 21-09-2003 à 00:58:49  profilanswer
pas envie de lire ton code. Les mettres dans les balises CPP c deja un point, et ensuite ne mettre que le code relevant est aussi interessant. On s'en fout des tes routines de load BMP
fait une fonction qui te mappe 0..640 et -1;1 et basta
et d'ailleurs 426/640, ca renvoie 0
n°520071
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 21-09-2003 à 22:37:03  profilanswer
deja 128/480 ca renvoie 0 chez moi....
128.0f/480.0f c'est deja mieux  :whistle:
n°520157
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-09-2003 à 02:43:27  profilanswer
ché pas :
Code :
  1. float PosToGlX(int x)
  2. {
  3.   return (x-320)/320;
  4. }
  5. float PosToGlY(int y)
  6. {
  7.   return (y-240)/240;
  8. }
un truc dans ce gôut là...
n°520161
LeGreg
Posté le 22-09-2003 à 03:36:32  profilanswer
surtout qu'OpenGL gere deja les transformations (2D comme 3D)
Mais bon c'est vrai que c'est compliqué..
LeGreg
  C++
[résolu] Problème de reconnaissance des nouveaux messages ...[Newbie]Bloqué sur un problème de variable
probleme avec un echo dans un textareaProbleme listes deroulantes
[OpenGL] arrive po a coller une texture sur une subWindow :'( [resolu]Sondage et le problème du SPAM !
Typedef ->problème de compréhensionProblème de date avec php et linux
[REOUVERT] Problème avec le JPEGCodec[résolu]Problème de compatibilité IE sur un bout de code
Plus de sujets relatifs à : [openGL] Probleme de systeme de coordonnées fenetre
