5772 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA Excel] Problème insertion de formule
n°434152
SAYTOYOU
Overclocking du soir, espoir
Posté le 20-06-2003 à 11:17:44  profilanswer
J'essaye d'insérer une formule avec un SI via ma macro visual basic, mais cela plante systématiquement en me disant qu'il y a une erreur dans ma formule...
Ma syntaxe est la suivante:
formule3 = "=SI(G" & bligne - 1 & "=0;1;2)"
Cells(bligne - 1, bcolonne + 6).Formula = formule3
Par un petit Msgbox je vois bien que la formule est nickel, mais Excel me bloque en me renvoyant une erreur 1004.
Si j'insère une formule quelconque sans le SI, cela marche nickel, donc le problème vient de l'interprétation du SI.
Un pro du visual basic aurait il une idée?
Quelqu'un a une idée?
n°434159
JPA
Posté le 20-06-2003 à 11:24:13  profilanswer
bligne - 1 est un numérique.
il faut le transformer en texte avant de le concaténer
n°434168
SAYTOYOU
Posté le 20-06-2003 à 11:40:06  profilanswer
J'essaye mais sur les formules que je rentre sans instruction Si cela marche!
n°434173
SAYTOYOU
Posté le 20-06-2003 à 11:52:58  profilanswer
Je n'ai pas reussi en convertissant en texte avant la concaténation. Et pour éliminer le problème, j'ai fait un essai avec la fonction suivante:
formule3 = "=si(G4=0;1;3)"
MsgBox (formule3)
Et bien cela me renvoie toujours l'erreur 1004!
La formule suivante elle marche nickel:
 formule1 = "=Achat!G" & aligne & "+Achat!M" & aligne & "+'achat av'!H" & aligne & "+'achat av'!N" & aligne
Cells(bligne - 1, bcolonne + 1).Formula = formule1
Du coup je suis un peu paumé la....
n°434180
SAYTOYOU
Posté le 20-06-2003 à 12:05:12  profilanswer
Ah y est j'ai fini de me taper la tête contre les murs...
Execl étant un produit américain, il considère les formules en anglais...
Donc il suffisait de remplacer Formula par FormulaLocal!
Sans commentaires sur la convivialité du produit....
n°434187
JPA
Posté le 20-06-2003 à 12:11:22  profilanswer
je suis également arrivé à la même conclusion, mais en rentrant la formule en anglais :
formule3 = "=if(G" & bligne - 1 & "=0,1,2)"
A+
n°434230
SAYTOYOU
Posté le 20-06-2003 à 13:45:51  profilanswer
A+  et merci pour ton aide
  VB/VBA/VBS
probleme de newbie dreamweaver...[C++] Probleme de link (STL et solaris)
[ASP]Probléme de lecture seul pendant un update de base de données[URGENT] Gros gros problème Access (VBA)
HELLLPPP probleme sql avec oracle (VB, adodc, odbc)[PHP] Problème de cookie
[VBA Excel] enregistrement du classeur excel
Plus de sujets relatifs à : [VBA Excel] Problème insertion de formule
