2710 connectés
  Java
  probleme de variables temporaires
n°1376183
jnauche
Posté le 28-05-2006 à 13:52:12  profilanswer
Bonjour j'ai un petit probleme tout simple je pense.
Je veux conserver une variable dans un temp mais malheureusement pour moi ca ne marche pas comme en C. Voila mon probleme.
Code :
  1. temp = variable1;
  2. (while h!=50)
  3. {
  4.      traitement sur la variable "variable1"
  5. }
  6. variable1 = temp;
Mais le probleme c'est que si ma variable variable1 est modifiée alors le temp aussi. Je voudrais sauver ma varaible1 dans un temp puis faire des modifs sur varaible1 et finalement récuperer la valeur initale de variable1.
Petite précision, temp et variable1 sont des JButton[][].
J'espere avoir été clair, merci de votre attention.
Cordialement, julien
n°1376395
post_it
Hmmmm!...
Posté le 28-05-2006 à 23:44:51  profilanswer
jnauche a écrit :
Code :
Quand tu fais ça, alors "temp" et "variable1" représentent le même object. En langage C, on dirait que "temp" et "variable1" pointent sur la même chose.
Donc tout ce qui est modifié dans "variable1" est, par construction, modifié dans "temp".
n°1381062
tisouytni
Posté le 05-06-2006 à 00:09:33  profilanswer
Il faut passer par la methode "clone" pour obtenir un objet indépendant.
n°1384365
gg2laba
Posté le 09-06-2006 à 11:21:35  profilanswer
Effectivement car tes instances de Classes en java peuvent etre comparées à des réferences en C.
Message édité par gg2laba le 09-06-2006 à 11:22:59
  Java
problème de jointure avec deux tables avec mysql[Php] - Tableau & Arbre: problème algorithmique
problème de jointureProblème upload. ne s'affiche pas
probleme de connexion SQL Server 2000[pygtk] Problème pour dessiner
Problème de scrollbar<object> et variables
Fmod, probleme avec channel->getSpectrum()Problème de boutons flash (lien avec internet explorer)
Plus de sujets relatifs à : probleme de variables temporaires
