7961 connectés
  SQL/NoSQL
  problème de jointure avec deux tables avec mysql
n°1376135
lucaskevin
Posté le 28-05-2006 à 09:21:08  profilanswer
j'ai un problème jointure depuis quelques temps que je n'arrive pas à résoudre:
Voila les deux tables(ps: j'ai simplifié)
CREATE TABLE `utilisateur` (
`id` int(9) NOT NULL auto_increment,
`choix1` varchar(30) NOT NULL default '',
`choix2` varchar(30) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;
INSERT INTO `utilisateur` VALUES (1, '1', '3');
INSERT INTO `utilisateur` VALUES (2, '2', '4');
CREATE TABLE `traduction` (
  `motid` int(9) NOT NULL auto_increment,
  `mot` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`motid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=27 ;
INSERT INTO `traduction` VALUES (1, 'livre');
INSERT INTO `traduction` VALUES (2, 'stylo');
INSERT INTO `traduction` VALUES (3, 'revue');
INSERT INTO `traduction` VALUES (4, 'dvd');
donc je voudrais comme résultat par exemple pour l‘utilisateur ‘1’ que dans ses infos le résultat qui s’affiche soit :livre et revue
et que pour l‘utilisateur ‘2’ que dans ses infos le résultat qui s’affiche soit :stylo et dvd.
Donc est-ce qu‘il y aurait une personne qui puisse m'aider à faire la jointure car je galère
j'ai essayé:
$sql = " SELECT  * FROM fournisseur f inner join traduction t on t.motid=f.creer where utilisateur='1'";
malheureusement cela m'affiche "1" et "3" et pas  "livre" et "revue"
n°1376168
Sve@r
Posté le 28-05-2006 à 12:37:24  profilanswer
select traduction.mot from traduction, utilisateur where utilisateur.id='1' and
(utilisateur.choix1 = traduction.motid or utilisateur.choix2 = traduction.motid);
PS: Le fait d'intégrer les 2 choix dans la table "utilisateur" est une erreur de conception qui bloque toute évolutivité (comment feras-tu le jour où tu voudras offrir 3 choix aux utilisateurs et non plus 2 ? Tu modifieras la structure de "utilisateur" + toutes les requêtes comme celle ci-dessus ???)
La rigueur voudrait que tu crées une table "choisir" contenant
(id_utilisateur, choix)
Que tu bloques par pgm le remplissage de cette table à 2 tuple par utilisateur est un détail et le jour où ça doit évoluer, la modif est facile...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  SQL/NoSQL
mysql phenomene paranormaux avec insert into[Php] - Tableau & Arbre: problème algorithmique
problème de jointureProblème upload. ne s'affiche pas
probleme de connexion SQL Server 2000[pygtk] Problème pour dessiner
pb authentification php/mysqlProblème de scrollbar
ereg_replace sur date Mysql yyyy-mm-dd
Plus de sujets relatifs à : problème de jointure avec deux tables avec mysql
