2473 connectés
  XML/XSL
  probleme validation dtd
n°1309420
gorila
It's not a bug, it's a feature
Posté le 20-02-2006 à 02:09:01  profilanswer
salut a tous,
je savais trop ou poster cette question, s'il fallait la mettre en C, ou dans la sous categorie xml, donc je l'ai mise ici.
voila mon probleme en deux mots:
j'essaye d'inclure une validation dtd dans un programme que je fait, j'ai fait des tests avec des xml et dtd tres simple, et la libxml2 semble etre fachee avec ce que je lui envoi...
je vous met les exemples qui seront surement plus clairs.
Ici il faut voir que le fichier est valide lorsque je le passe dans les binaires de la libxml....
$ xmllint --valid file.xml
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note SYSTEM "toto.dtd">
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend</body>
</note>
et que la, avec mon programme, ca ne passe pas....
$ ./dtd file.xml file.dtd
Document not parsed successfully
Alors que le code est tout ce qu'il y a de plus basique.....
int main(int argc, char *argv[])
  xmlDocPtr doc;
  xmlDtdPtr dtd;
  if (argc != 3)
    return (1);
  doc = xmlParseFile(argv[1]);
  if (doc == NULL )
      fputs("Document not parsed successfully\n", stderr);
      return (1);
  dtd = xmlParseDTD(NULL, (xmlChar *) argv[2]);
  if (dtd == NULL)
      fputs("DTD not parsed successfully\n", stderr);
      return (1);
  if (xmlValidateDtd(NULL, doc, dtd) == 0)
      fputs("Invalid document\n", stderr);
      return (1);
  return (0);
Merci d'avance a ceux qui preteront attention a mon probleme.
bye.
n°1309432
gorila
Posté le 20-02-2006 à 08:43:30  profilanswer
bon bah a croire que la nuit porte conseil, je viens de resoudre mon probleme.
pour ceux qui sont interesses par la solution, il s'agissait tout simplement de remplir tout les parametres de xmlValidateDtd correctements, a savoir dans mon cas de lui passer aussi un `context` a la place de NULL.
voici le code corriges pour ceux qui veulent:
#include "stdio.h"
#include <libxml/parser.h>
  xmlDocPtr  doc;
  xmlDtdPtr  dtd;
  xmlValidCtxtPtr ctxt;
  if (argc != 3)
    return (1);
  if (doc == NULL )
      return (1);
  if (dtd == NULL)
      return (1);
  ctxt = xmlNewValidCtxt();
  if (ctxt == NULL)
      fputs("Ctxt not created sucessfully\n", stderr);
      return (1);
  if (xmlValidateDtd(ctxt, doc, dtd) == 0)
      return (1);
  puts("Document validated" );
  return (0);
  XML/XSL
problème de validation d'un formulaireProblème pour validation w3c validator
probleme de validation avec includeProblème de validation XHTML 1.1
[résolu] Problème de validation XHTMLProblème de validation XHTML 1.1 avec un tableau
Probleme de validation w3c avec flashProblème validation fichier CSS par le WC3
probleme de Validation W3C[XHTML] problème de validation d'un XHTML strict
Plus de sujets relatifs à : probleme validation dtd
