2252 connectés
  Java
  Problème de l'utilisation de Scanner ( dans java )
n°2093416
relax00587
Posté le 05-08-2011 à 02:38:31  profilanswer
Bonjour, je suis un débutant en JAVA extrêmement motivé, et après une journée entière de recherche je suis désespéré en j'en viens à vous demander de l'aide ...
Voici mes lignes de codes :
import java.util.Scanner;
public class Zouzou {
  * @param args
 public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 String nom;
 System.out.println("Quel est votre prénom ? JOJO" );
 nom = sc.nextLine();
 System.out.println("Bonjour" +nom ); }
Voila c'est très simple ... mais mon soucis est lorsque je démarre le " programme " seule cette phrase s'affiche dans ma console : Quel est votre prénom ? JOJO
Je ne comprends pas pourquoi l'outils scanner ne reconnais pas le reste ... et cela me bloque complètement pour la suite de mon apprentissage....
Je vous remercie infiniment !
Zac.
Message édité par relax00587 le 05-08-2011 à 13:26:20
n°2093445
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 05-08-2011 à 10:55:48  profilanswer
Si tu tapes qque chose (suivi de retour chariot) après qu'il ait affiché "Quel est votre prénom ? JOJO" il se passe quoi?
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2093471
relax00587
Posté le 05-08-2011 à 13:13:11  profilanswer
Salut, merci d'avoir répondu.
Bin si je tappe quelque chose après, cette chose s'affiche bel et bien dans la console.
Cependant tout fonctionne comme si le programme oubliait complètement ces deux lignes de code :
Le plus intriguant c'est que Eclipse ne me signale pas d'erreur dans la saisie. Tout semble aller bien.
n°2093536
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 05-08-2011 à 16:47:43  profilanswer
Donc tu ne comprends pas ce que fait ton programme.
Que voudrais tu donc avoir dans nom quand il fait sc.nextLine(); ?
A+,
n°2093567
relax00587
Posté le 05-08-2011 à 20:59:25  profilanswer
Je voudrais qu'il récupère ce que j'ai tappé ( à savoir le dernier mot de la ligne précédente ), et ainsi  qu'il définisse le nom = JOJO
C'est bien le principe du Scanner , non ?
n°2093569
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 05-08-2011 à 21:06:24  profilanswer
Sauf que justement, la, tu as pas tapé le texte.
Le scanner, il va récupérer le texte de System.in, par construction, tandis que toi, tu envoies du texte sur System.out (qui de toute façon n'est pas dispo en lecture, il me semble).
A+,
n°2093592
relax00587
Posté le 05-08-2011 à 22:21:25  profilanswer
ah, et comment dois je modifier mon code pour que le scanner puisse récupérer mon texte ? où dois je taper mon texte ?
n°2093606
relax00587
Posté le 05-08-2011 à 23:11:22  profilanswer
je veux que s'affiche dans ma console :
Bonjour JOJO
Je veux que le programme recupère l'entrée " JOJO "
n°2093616
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-08-2011 à 01:38:34  profilanswer
Code :
  1. import java.util.Scanner;
  2.
  3. public class Zouzou {
  4.
  5.    /**
  6.     * @param args
  7.     */
  8.    public static void main(String[] args) {
  9.     // TODO Auto-generated method stub
  10.
  11.     String texte = "Quel est votre prénom ? JOJO";
  12.     System.out.println(texte);
  13.     Scanner sc = new Scanner(texte);
  14.     String nom = "";
  15.     while (sc.hasNext()) {
  16.         nom = sc.next();
  17.     }
  18.     System.out.println("Bonjour " +nom ); }
  19. }
A+,
n°2093617
relax00587
Posté le 06-08-2011 à 03:12:39  profilanswer
Merci effectivement cela fonctionne =) !!!!
Je m'étais enfaite inspiré de ce tutoriel, qui visiblement ne fonctionne pas !
http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] avier.html
C'est très étrange ... qu'en penses tu ?
n°2093618
relax00587
Posté le 06-08-2011 à 03:23:50  profilanswer
une question également ...
pourquoi a t-on
String nom = "";
et non pas simplement
String nom;
( sous forme classique : type de variable + nom de variable )
Message édité par relax00587 le 06-08-2011 à 03:24:09
n°2093643
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-08-2011 à 13:03:27  profilanswer
Je pense que tu n'as pas compris l'exemple:
Code :
  1. Scanner sc = new Scanner(System.in);
  2. System.out.println("Veuillez saisir un mot :" );
  3. String str = sc.nextLine();
  4. System.out.println("Vous avez saisi : " + str);
La 3e ligne:
Le code attends que tu saisisse quelque chose au clavier, et tu fasses retour chariot ensuite.
Quand c'est fait, ce qui a été tapé est envoyé dans System.in, et c'est pour ça que ton scanner (déclaré comme new Scanner(System.in)) peut scanner le texte tapé.
A+,
n°2093645
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-08-2011 à 13:09:08  profilanswer
pourquoi a t-on
String nom = "";
String nom;
Parce que ça plait pas au compilateur java, qui pense que si sc.hasNext() renvoie faux, on va jamais faire nom = sc.next(), et donc qu'on va arriver à System.out.println("Bonjour " +nom ); avec une variable nom pas initialisée (et donc comme toute variable de type pas primitif, initialisée par défaut à null). Alors que si j'initialise nom avec une chaine vide, ça lui convient.
A+,
n°2093667
relax00587
Posté le 06-08-2011 à 16:26:57  profilanswer
Code :
La 3e ligne:
A+,
Je suis vraiment désolé mais quand je tape :
    System.out.println("Veuillez saisir un mot : JOJO" );
La console me donne :
     Vous avez saisi : (//ici il y a un blanc)
n°2093693
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-08-2011 à 18:55:47  profilanswer
Eh bien c'est que tu as un problème avec ton environnement java, parce que dans une console, voici ce que j'obtiens:
C:\Java>java Zouzou
Et la ça attend mon entrée au clavier, pour l'éternité, si jamais je tape rien.
A+,
  Java
problème sur tableau C++Problème compatibilité IE9 et IE7
VBA - Problème avec ImageComboBoxProblème d'espaces entre des tableaux ?!
Probleme dreamweaverJExcel API Problème avec les types de variables
Problème de téléchargement FTP[Qt] Utilisation de telnet dans une application
[Qt] Probleme avec la librairie QwtProblème de positionnement
Plus de sujets relatifs à : Problème de l'utilisation de Scanner ( dans java )
