5282 connectés
  C++
  problème sur tableau C++
n°2093372
yartempion
Posté le 04-08-2011 à 20:29:35  profilanswer
Bonsoir,
je cherche à effectuer un tri en passant des valeurs d'un tableau à un autre.
voici un bout de code:
[cpp][/cpp]
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv)
 char nom [5] [10];
 char tp1 [2] [10];
 int n,p;
 for (n=0;n<5;n++)
  cout<<"entrer vos noms :";
  cin>>nom[n];
  cout<<endl;
 for (n=0;n<5;n++)
 cout<<nom[n];
 cout<<endl;
 for (n=0;n<5;n++)
  tp1[0]=nom[n];
  cout<<"nom de "<<nom[n]<<endl;
  for (p=n+1;p<5;p++)
   //if (nom[p]<tp1)
   // tp1[1]=tp1 [0];
   // tp1 [0]=nom[p];
   // nom[p]=tp1 [1];
[cpp][/cpp]
Au moment où j'affecte à tp1[n] la valeur de nom[n] il y a une erreur.
Merci de vos réponses. Cordialement.
n°2093396
Jitech
Posté le 04-08-2011 à 21:59:30  profilanswer
Je crois que tu es obligé de copier caractère par caractère, affecter un tableau à un autre n'est pas possible.
n°2093429
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 05-08-2011 à 09:22:53  profilanswer
en C++, on utilise std::array pour les tableaux, pas les tableaux C.
std::array a la bonne idee d'avoir une semantique de valeur.
si ton compilateur n'est pas c++0x compliant, soit tu utilise boost::array qui a la meme interface soit tu passes par std::copy.
et cadeau bonus, les chaines de caracteres en C++, c'est std::string :o
Message édité par Joel F le 05-08-2011 à 09:23:38
n°2093440
in_your_ph​ion
Posté le 05-08-2011 à 10:32:43  profilanswer
tu as déclaré des tableaux 2D et tu fait une affectation comme si c'était des tableaux 1d, et ce ne sont pas des pointeurs.
Message édité par in_your_phion le 05-08-2011 à 10:33:32
  C++
Communication PHP / C++ via un socket UNIX => blocage read/writeProblème compatibilité IE9 et IE7
VBA - Problème avec ImageComboBoxProblème d'espaces entre des tableaux ?!
Probleme dreamweavercall a C function from another function !
Intégration tableau et bouton paypalJExcel API Problème avec les types de variables
Problème de téléchargement FTPProblème avec allocation dynamique de tableau (C)
Plus de sujets relatifs à : problème sur tableau C++
