3054 connectés
  PHP
  Probleme d'utilisation de DOM
n°1187212
bob la loo​se
Posté le 29-08-2005 à 16:40:04  profilanswer
Je cherche à regrouper les données de 2 documents xml en un seul.
il s'agit de documents office dont la structure est :
office:content
    |____ office:automatic-styles
    |____ office:body
vu que les 2 documents sont identiques en terme de structure, je me suis dit qu'il me suffisait de placer une variable sur le noeud pere de ce que je veux copier et de lancer une boucle foreach ($truc->childNodes as $node){ copier le noeud au meme endroit dans l'autre doc;}
voici le code que j'ai ecrit, ce qui semble poser probleme est la ligne avec les 3 etoiles devant:
    //creation de la variable correspondant au doc 1
    $content = new DomDocument();
    $content->load("intro_trans.xml" );
    $racine_content = $content->documentElement;
    //recherche de office:automatic-styles
    foreach ($racine_content->childNodes as $node){
      if ($node->tagName == "office:automatic-styles" ){
        $style = $content->documentElement;
        $style = $node;
    //recherche de office:body
      if ($node->tagName == "office:body" ){
        $corps = $content->documentElement;
        $corps = $node;
    //creation de la variable correspondant au doc 2
    $publis = new DomDocument();
    $publis->load("liste_publis.xml" );
    $racine_publis = $publis->documentElement;
    foreach ($racine_publis->childNodes as $node){
        $style_publis = $content->documentElement;
        $style_publis = $node;
    //copie des noeuds a la volee
***    foreach ($style_publis->childNodes as $node){
      $style->appendChild($node);
        $corps_publis = $content->documentElement;
        $corps_publis = $node;
    foreach ($corps_publis->childNodes as $node){
      $corps->appendChild($node);
    $content->save('content.xml');
le message d'erreur est le suivant:
PHP Fatal error:  Uncaught exception 'DOMException' with message 'Wrong Document Error' in c:\\www\\creat-rapport.php:110\nStack trace:\n#0 c:\\www\\creat-rapport.php(110): DOMElement->appendChild(Object(DOMElement))\n#1 {main}\n  thrown in c:\\www\\creat-rapport.php on line 110
malheureusement, pour moi c'est inbitable. si quelqu'un a une idee, je lui en serai reconnaissant.
n°1187219
esox_ch
Posté le 29-08-2005 à 16:47:17  profilanswer
Mdr, PHP qui se met a balancer des erreur d'uncaught exception alors que sa gestion des exception est a un niveau plus que pitoyable ...
En gros, regarde dans la doc de DOM ce qui peut generer une exception DOM et apres tu le fous dans un bloc :
try{
// mon truc qui peux envoyer une exception
catch(DOMException e)
// traitement de mon exception
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1187245
bob la loo​se
Posté le 29-08-2005 à 17:09:39  profilanswer
ok, merci.
jusqu'a maintenant je n'accrochais que des noeuds vides, est ce que ca pourrait etre le fait que le noeud en question est une arborescence complete? (un noeud quoi!)
c'est bien la premiere fois que j'ai ce genre de probleme pour un appendChild, et pourtant je n'ai jamais eu a gerer d'exceptions.
oui, desole mais en fait en relisant mieux mon log j'ai vu que j'avais pointe la mauvaise ligne.
n°1187291
esox_ch
Posté le 29-08-2005 à 17:46:00  profilanswer
Lis la doc
n°1187558
bob la loo​se
Posté le 30-08-2005 à 09:50:58  profilanswer
ok, d'apres la doc, je ne peux pas utiliser un noeud dans un docment autre que celui qui l'a cree.
est ce qu'a votre avis, je peux utiliser la fonction saveXML() de domDocument pour sauvegarder une chaine de caractere que je recopie dans l'autre document? (dans la doc ils expliquent pas si je peux faire ce que je veux avec)
sinon est ce que l'un de vous connait un moyen de transferer une partie d'un document vers un autre?
n°1187581
esox_ch
Posté le 30-08-2005 à 10:22:40  profilanswer
Je l'ai fait ce matin meme ... mais en Java ... Mais si je me rappelle bien en PHP c'est a peu pres la meme chose :
Code :
  1. Element useCaseNew = getElement(); // Ici je prend l'element que je veux rajouter dans le 2ème doc
  2. Element finalrootElement = fileToWrite.getRootElement(); // Je prend le RootElement de fileToWrite
  3. finalrootElement.addContent(useCaseNew);
En résumé c'est ça ... En php ça devrait ressembler assez à ça ... faut juste remplacer les point par des ->, enlever les typage des objets et rajouter les $ la ou il faut
Message édité par esox_ch le 30-08-2005 à 10:22:56
n°1187609
bob la loo​se
Posté le 30-08-2005 à 10:41:52  profilanswer
A priori, si on part du principe que j'importe des noeuds du document 1 au document 2, ca donne:
//creation du noue de reception
$cible_doc1 = $doc1->createElement();
$cible_doc1 = $doc1->importNode($noeud_a_deplacer);
$noeud_pere_de_la_cible->appendChild($cible_doc1);
au cas ou ca peut servir a qqn d'autre.
merci a tous
n°1187613
esox_ch
Posté le 30-08-2005 à 10:42:47  profilanswer
Bein c'est a peu pres ce que je t'ai donner non?
n°1187616
bob la loo​se
Posté le 30-08-2005 à 10:45:50  profilanswer
oué, c'est la traduction littérale.  :)
je prétend pas l'avoir trouvé tout seul.
  PHP
[XML et AS] Problème liée à onLoad...problème avec un regex
Problème d'espacement entre les tableaux en PHPxhtml 1.0 problème dès l'affichage d'une image
Problème de cadres avec NamoProblème pour récuperer les valeurs de mes LB crées dynamiquement
[RESOLU]Problème clips dynamiques et assignation...Probleme tout bete avec while ! (je suis nb)
[PHP] Problème de parserprobleme avec la fonction contains()
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'utilisation de DOM
