3302 connectés
  Flash/ActionScript
  [RESOLU]Problème clips dynamiques et assignation...
n°1186011
Psykolio
Posté le 27-08-2005 à 19:36:02  profilanswer
Hello, j'ai un nouveau problème qui est un joli petit casse tête...
c'est simple, ça se situe dans ce code:
Code :
  1. for (i =0; i<fin; i++){
  2. this["mc"+i].onRollOver=function(){
  3.  trace(i);}
  4. }
en gros, ça ne peut pas marcher car l'indice est incrémenté au max quand on déclenche la fonction du rollover... donc si on a incrémenté de 10, il affichera pour chaque rollover sur chaque mc: "10"
ce que je voudrais bien sûr, c'est que quand on passe sur mc0 il affiche 0, sur mc1, 1, etc...
voilà, le problème est simplifié, je pense que c'est clair, je voudrais pouvoir utiliser l'indice de la boucle dans la fonction du rollover sur chaque clip...
si quelqu'un passe par là, un peu d'aide serait bienvenue!!!merci!!!
Message édité par Psykolio le 28-08-2005 à 23:20:21
n°1186182
Psykolio
Posté le 28-08-2005 à 00:26:44  profilanswer
ok, j'ai trouvé la solution... pour ceux que ça intéresse, il faut attribuer une variable propre à chaque clip... le code devient
Code :
  2.      this["mc"+i].i=i;
  3.      this["mc"+i].onRollOver=function(){
  4.       trace(this.i);}
  5. }
n°1814959
boitapub
Posté le 21-11-2008 à 14:16:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'avais le même problême.
Un grand merci à toi psykolio pour la solution !
  Flash/ActionScript
Probleme tout bete avec while ! (je suis nb)[PHP] Problème de parser
probleme avec la fonction contains()[Résolu]Batch et raccourci clavier
[.net][c++] concat une textbox et une string[resolu] merci haazheel[Resolu] structure C++ vers structure C
Probleme avec espace membre...probleme avec Allegro
Problème de date avec vb et accessCSS probléme d'affichage entre Navigateurs
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Problème clips dynamiques et assignation...
