3290 connectés
  C#/.NET managed
  Problème pour récuperer les valeurs de mes LB crées dynamiquement
n°1186118
swich
snps
Posté le 27-08-2005 à 22:21:46  profilanswer
Bonjour a tous.
voila j'ai un petit problème.
a partir d'une base de donnée, j'ai une fonction qui génère le code html pour avoir des listes déroulantes.
j'insere ce code dans la page lors de son chargement.
mais, je n'arrive pas a recuperer la valeur de cette liste déroulante lorsque je valide le formulaire..
comment puis je faire pour la recupérer ?
n°1189261
siestounet
Posté le 01-09-2005 à 10:46:00  profilanswer
ASP.Net je suppose :p
recrée tes ddl dans le Load de ta page et tu aura les valeur ds les changed/postback events et dans le prerender.
  C#/.NET managed
[RESOLU]Problème clips dynamiques et assignation...Probleme tout bete avec while ! (je suis nb)
[PHP] Problème de parserprobleme avec la fonction contains()
Probleme avec espace membre...probleme avec Allegro
Problème de date avec vb et accessCSS probléme d'affichage entre Navigateurs
Problème CSS et FiefoxProbleme avec une variable dans un formulaire
Plus de sujets relatifs à : Problème pour récuperer les valeurs de mes LB crées dynamiquement
