3051 connectés
  Shell/Batch
  problème de transmission de variables
n°1391500
baobazz
Posté le 20-06-2006 à 14:51:14  profilanswer
dans une boucle j'effectue un
Code :
  1. call batch.bat param1 param2
mais il ne prend en compte que le premier paramètre..quelqu'un peut-il m'éclairer?
voici mon batch:
Code :
  1. @echo off
  2. title installation sur les postes du service %1
  3. ::copie
  4. for /F "eol=; tokens=1,2 delims=," %%a in (services\%1.txt) do (call copie.bat %%a %%b)
  5. pause
malheureusement, dans mon batch copie.bat, le paramètre %%b n'est pas pris en compte...seul %%a l'est...
Pourtant, si jutiilise echo:
Code :
  1. @echo off
  3. ::copie
  4. for /F "eol=; tokens=1,2 delims=," %%a in (services\%1.txt) do (echo %%a %%b)
  5. pause
eh bien, %%b s'affiche bien...
comment faire?
n°1391585
wackevat
Posté le 20-06-2006 à 16:11:51  profilanswer
Tu peux poster ton copie.bat ?
Il y a des espaces dans %%a et %%b ? Quote-les pour voir.
n°1391666
baobazz
Posté le 20-06-2006 à 17:37:20  profilanswer
que veux-tu dire par quoter?
quoter les espaces ou l'espace entre %%a et %%b ?
comment le faire?
voici le code de copie.bat:
Code :
  1. @echo off
  2. set ordi=%1
  3. set agent=%2
  4. title installation sur le poste %1 appartenant à l'utilisateur %2
  5. SET /P confirm="Voulez-vous vraiment envoyer le pack vers l'ordinateur %ordi%? (O/N) "
  6. if /i "%confirm%"=="N" GOTO ANNUL
  7. echo.
  8. if not exist \\%ordi%\C$\*.* goto PCABSENT
  9. echo.
  10. echo copie du pack sur le bureau de l'agent %agent%
  11. xcopy /S pack "\\%ordi%\C$\Documents and Settings\All Users\Bureau"
  12. if errorlevel 1 goto erreurCOPIE
  13. echo.
  14. goto fin
  15. :ANNUL
  16. echo envoi du pack annulé sur le poste %1 >> Logs\log.txt
  17. echo édition du fichier log effectuée
  18. goto fin
  19. :PCABSENT
  20. echo   %ordi% absent. Vérifiez qu'il est bien démarré
  21. echo   %ordi% absent >> Logs\log.txt
  22. echo édition du fichier log effectuée
  23. goto fin
  24. :erreurCOPIE
  25. echo %ordi% de l'agent %agent%=> copie non OK>>Logs\log.txt
  26. echo édition du fichier log effectuée
  27. goto fin
  28. :fin
  29. echo.
  30. echo fin de la copie
bref, je ne sais pas si ça va t'aider...
sinon, javais fait pour le batch précédent:
Code :
  1. @echo off
  3.
  4. ::copie
  5.
  6. for /F "eol=; tokens=1,2 delims=," %%a in (services%1.txt) do (call copie.bat %%a %%b %1)
  7. pause
et bizarrement, il prenait en compte le paramètre %1 de
Code :
  1. call copie.bat %%a %%b %1
le paramètre %%a était pris en compte en tant que premier paramètre, pas %%b, et %1 en tant que deuxième paramètre
Message édité par baobazz le 20-06-2006 à 17:38:00
n°1391754
wackevat
Posté le 20-06-2006 à 20:19:33  profilanswer
Comme ça :
Code :
  1. for /F "eol=; tokens=1,2 delims=," %%a in (services%1.txt) do (
  2.   echo a=----%%a---
  3.   echo b=----%%b---
  4.   call copie.bat "%%a" "%%b"
  5. )
puis:
Code :
  1. set ordi=%~1
  2. set agent=%~2
  3. echo ordi=----%ordi%---
  4. echo agent=----%agent%---
n°1391909
baobazz
Posté le 21-06-2006 à 09:19:14  profilanswer
merci, nglechau!
à quoi servent les ~ de "set ordi=%~1"?
merci en tt cas!
n°1392077
wackevat
Posté le 21-06-2006 à 12:56:07  profilanswer
Ca permet d'enlever les guillemets des arguments que tu as fournis.
n°1392133
baobazz
Posté le 21-06-2006 à 13:37:21  profilanswer
super!!!
merci!
  Shell/Batch
Probleme de compatiblité IE[RESOLU] Problème méthode GET
Probleme avec un kit graphiqueProblème d'infos MySQL
Problème taille pages sous dreanweaver (urgent !!)Probleme de Permission lors de COPYFILE
Garder les variables POST après une redirection headerproblème en C
[Resolu]Probleme de JScrollPane et JtextArea[VBA] Problème avec RecordCount
Plus de sujets relatifs à : problème de transmission de variables
