3880 connectés
  PHP
  Problème de traitement d'un input type sous IE
n°1736129
the_ourson
Posté le 23-05-2008 à 11:45:33  profilanswer
hello,
Voila je suis en train de faire un site qui doit etre fonctionnel sous IE et FF.
Une partie de mon code marche parfaitement sous FF pas pas du tout sous IE.
Le voici
Code :
  1. <form method="POST" action="actu.php?action=4&page='.$pageActuelle.'">
  2. <div id="MenuActu"><input type="image" src="images/supprimer.png" id="bouton_suppr" name="suppr" value="supprimer"></input>
  3. <input type="image" src="images/restaurer.png" name="restaurer" id="bouton_restaurer" value="rest"></input>
  4. </div>
  5. ...
  6. </form>
  7. if( (isset($_POST["select"])) && ($_POST["restaurer"]=="rest" ) )
  8. {
  9. ...
  10. }
Le probleme est que j'ai un notice, qui me dit "Undefined index: restaurer ".
Si quelqun à une solution, je suis preneur.
n°1736135
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 23-05-2008 à 11:54:28  profilanswer
dans quel cas tu as cette erreur
au chargement de ta page?
ou apres validation du formulaire?
l'erreur veut dire tout simplement qu'il essaye de trouver le post de "restaurer" mais celui ci n'existe pas
n°1736141
the_ourson
Posté le 23-05-2008 à 11:57:20  profilanswer
en fait je clique je coche des cases et ensuite j'appuie sur le bouton "restaurer", alors le form envoie la valeur du bouton cliqué et les cases qui ont été cochée.
C'est au chargement de la page que l'on regarde (grace au $_POST) si le bouton à été cliqué, le pb étant qu'il ne trouve pas "restaurer" alors que c'est mon bouton et qu'il à été cliqué.
Comme dit dans le premier psot, sous Firefox ca marche nikel
n°1736151
gebruik
Posté le 23-05-2008 à 12:06:45  profilanswer
Le input type="image" a la même fonction qu'un type="submit".
Sauf erreur de ma part, il ne permet pas de passer une valeur tel que tu le présente.
Si tu tiens à récupérer cette valeur, ajoute-la dans un input type="hidden".
n°1736157
the_ourson
Posté le 23-05-2008 à 12:09:32  profilanswer
ben si techniquement on peut car une autre fonction fais ceci :
Code :
  1. if( ( (isset($_POST["valider"])) && ($_POST["valider"]=="OK" ) ))
  2. {
  3. ...
  4. }
  5. <form method="POST" action="actu.php?action=1" name="formulaire">
  6. <input type="submit" name="valider" value="OK">
  7. </form>
et ca marche nikel sous IE et FF
(j'ai vu ça en cours)
Message édité par the_ourson le 23-05-2008 à 12:09:47
n°1736163
Halike
Posté le 23-05-2008 à 12:14:13  profilanswer
Voila peut etre une explication du probleme : ici
En gros, IE n'envoie pas le "name" de l'input, mais un couple name_x, name_y correspondants à l'endroit ou a été cliquée l'image.
Bon courage donc ;)
n°1736171
the_ourson
Posté le 23-05-2008 à 12:17:23  profilanswer
En effet, y sont chiant chez microsoft.
va falloir la joeur MacGyver alors, lol.
Merci je vais essayer de me débrouiller avec ça, sinon pour IE j'enleverais le input image pour en faire un input type
Le probleme c'est que meme le isset ne marche pas avec un input type image
Message édité par the_ourson le 23-05-2008 à 12:18:15
  PHP
Traitement des fichiers pdf en vbscript sur pdfcreatorbizzarerie css entre IE et FF
Problème avec le jdkprobleme de connection MySQL
[MYSQL] Problème Charset importation données - BIGDUMPFonction Javascript qui ne fonctionne pas sous IE 6 et 7
problème de transfert de variablesProblème installation libraire Java Communication
Problème de WebService SOAP / Active Directoryclient-serveur UDP probléme de communication
Plus de sujets relatifs à : Problème de traitement d'un input type sous IE
