2707 connectés
  SQL/NoSQL
  MySQL - Probleme pour supprimer un champ sur Grosse DB
n°1828376
daDD
Posté le 17-12-2008 à 10:55:31  profilanswer
je souhaite me séparer d'un champ sur une grosse BDD (440 Mo)
Voila le soucis:
Code :
  1. requête SQL:
  2. ALTER TABLE `x` DROP `y`
  3. MySQL a répondu:Documentation
  4. #1053 - Server shutdown in progress
Pour info, j'ai déjà vidé le champ (NULL), donc en gros je ne gagnerai pas chouille sur le stockage.
db chez 1and1 pour info.
Auriez vous une solution ?
Merci,
☢ Hail to the Ping Baby ! ☢
n°1828460
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 17-12-2008 à 13:27:55  profilanswer
et avec phpmyadmin, ça pose le même pb?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°1828505
daDD
Posté le 17-12-2008 à 14:43:38  profilanswer
C'est avec phpmyadmin :)
J'ai essayé un autre script (MyADMIN) & même topo.
Autre truc (je ne sais pas si c'est lié :
Code :
  1. ANALYZE TABLE predb
  2. Erreur SQL :INSERT command denied to user 'user'@'IP' for table 'x'
Message édité par daDD le 17-12-2008 à 14:45:56
n°1828510
esox_ch
Posté le 17-12-2008 à 14:48:59  profilanswer
ça, ça signifie que "user" n'a pas le droit (s'il se connecte depuis "ip" ) d'exécuter la commande "insert" sur predb.x
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1828544
daDD
Posté le 17-12-2008 à 15:29:25  profilanswer
Mais j'ai pas de commande INSERT dans ANALYSE TABLE ? O.o
edit : existe t'il une autre fonction que ALTER TABLE / DROP pour supprimer un champ ?
Message édité par daDD le 17-12-2008 à 15:31:44
n°1828687
skeye
Posté le 17-12-2008 à 17:31:50  profilanswer
la magie noire? [:pingouino]
Ton premier message d'erreur n'a absolument rien à voir avec la commande que tu as lancé.[:pingouino]
Can't buy what I want because it's free -
n°1828881
daDD
Posté le 18-12-2008 à 10:42:26  profilanswer
Promis je ne fait rien entre temps.
n°1828884
daDD
Posté le 18-12-2008 à 10:46:08  profilanswer
\o/ j'ai réussi aujourd'hui !
En supprimant des index la table à diminué de moitié et le drop est passé (pour info, l'index n'était pas sur les champs à supprimer)
  SQL/NoSQL
Problème de décrémentation en javascriptprobleme avec icones
Aide pour une requête (MySQL)[Py2exe] Problème de compilation
SQL -> Probleme contraintes et relations, je bloqueModification de la taille d'un champ sous Oracle
XSLT pour chaque fois ou le champ est differentPetit problème de script (echo)
Problème sur ScilabProblème image liée soulignée ou non ?
Plus de sujets relatifs à : MySQL - Probleme pour supprimer un champ sur Grosse DB
