10203 connectés
  Problème de Jet ....
n°73557
ghiscool
Posté le 19-11-2001 à 17:12:25  profilanswer
Voilà j'ai un petit problème avec msjet40.dll
je développe mon appli sous Win98SE et sous Win ME.
je fais des appels via ODBC entre mon prog et des bases Access.
Sous Win98SE, je n'avais aucunes erreurs et sous WinME ehhhhhh ben j'en ai!! >>> Erreur avec msjet40.dll  :??:  :??:
Qqn aurait une solution ??
Est ce que qqn a déjà eu ce type d'erreur ??
Merci d'avance,
Ghis.
n°73563
n0mad
inscrit au XXe siècle
Posté le 19-11-2001 à 17:21:44  profilanswer
Ben ça c'est un peu bizarre car MSJet 4 est intégré au noyau de WinMe comme Win2k.
Sinon, pour faire tourner ton prog sous Win98SE, tu rajoutes MSJet 4 en installant un composant à part ou bien en installant Access2000 ?
Même si j'ai pas la soluce, ce problème m'interesse car je vais bientôt migrer mon appli MSJet 3 vers MSJet 4.
Pipiru piru piru pipiru pi
n°73676
ghiscool
Posté le 20-11-2001 à 08:52:40  profilanswer
Ce que je ne comprends pas, c que la version du Jet sous 98 et sous Me sont quasiment les mme :
 Win98SE : 4.0.2521.8     ->> Jet 4 non ?
   WinME : 4.0.2927.17    ->> Jet 4 non ?
Je n'y comprends pas grand chose mais le MDAC est différent aussi :
      98 : 2.1.1a
      Me : 2.50.4403.9
En tout cas ca fait vraiment chier que ca plante sous Me (et donc sous tous les nouveaux OS je pense) et pas sous Win98!!!
C qd mme louche !!!!
n°73745
Hepil
Posté le 20-11-2001 à 11:12:07  profilanswer
j'avais ce problème il y a quelques mois,
je mélangeais le code ADO et non ADO
maintenant j'utilise que ADO et les requêtes SQL !
plus aucun problème !
n°73756
ghiscool
Posté le 20-11-2001 à 11:22:17  profilanswer
ok merci je vais voir si c ca !
n°73840
ghiscool
Posté le 20-11-2001 à 15:03:01  profilanswer
en fait j'ai réfléchi et...
comme je l'ai dit mon prog récupère des données dans ma base Access qu'avec des requetes SQL via ODBC.
>> donc je ne pense que ce soit une histoire avec ADO !!!
Le pire c'est que l'erreur est aléatoire...des fois ca merde au début...des fois en plein milieu...et que sous WinME !!!
 :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°74327
ghiscool
Posté le 22-11-2001 à 09:16:17  profilanswer
:spookie:
n°74370
FLY LM
Posté le 22-11-2001 à 11:20:05  profilanswer
Peut-être que passer au SP5 de JET 4.0 changerait quelque chose sous Win ME... Ta version est le SP3
http://support.microsoft.com/suppo [...] 9/1/14.ASP
A voir ????
[edtdd]--Message édité par fly LM--[/edtdd]
VB5 : probleme de taille avec le type CURRENCYProbleme FSO et win 2k pro
MFC: Probleme !!!!Probleme connection base sql de chez ifrance
[PHP] Problème d'edition...Problème c** en PHP 3 ! Help !
Probleme VB : debutant[YACC] probleme
[Win32 / MFC] Est-ce que MSJet 4 est compatible avec MS Jet 3.5 ?[ASP + IIS ] Probleme avec FSO
Plus de sujets relatifs à : Problème de Jet ....
