5511 connectés
  VB5 : probleme de taille avec le type CURRENCY
n°73527
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 19-11-2001 à 16:18:43  profilanswer
voila, j'ai developpe un petit convertisseur euro pour ma boite :)
j'ai toutes mes variables en currency et il me semble qu'elles sont limitees a 2 chiffres apres la virgule. Or, il m'en affiche toute une famille :D
je voudrais savoir comment changer ca ...
merci de votre aide precieuse (comme a l'habitude :))
voici mon code :
Dim Actif As String
// ca c'est une image pour fermer le programme
Private Sub Picture7_Click()
    Unload Me
End Sub
Private Sub txtRecu_GotFocus()
    txtRecu.Text = ""
    txtEuro.Text = ""
    txtFranc.Text = ""
End Sub
Private Sub txtEuro_Change()
    Dim Euro As Currency
    Dim Franc As Currency
    Dim Recu As Currency
    If txtEuro.Text <> "" And Actif = "Euro" Then
        Euro = txtEuro.Text
        txtFranc.Text = Euro * 6.55957
        Franc = txtFranc.Text
        Recu = txtRecu.Text
        txtfranc2.Text = Recu - Franc
        txteuro2.Text = (Recu / 6.55957) - Euro
    ElseIf Actif = "Euro" Then
        txtFranc.Text = ""
    End If
End Sub
Private Sub txtEuro_GotFocus()
    Actif = "Euro"
    txtEuro.Text = ""
    txtFranc.Text = ""
End Sub
Private Sub txtFranc_Change()
    If txtFranc.Text <> "" And Actif = "Franc" Then
        txtEuro.Text = Franc / 6.55957
        Euro = txtEuro.Text
        Recu = txtRecu.Text
    ElseIf Actif = "Franc" Then
        txtEuro.Text = ""
    End If
End Sub
Private Sub txtFranc_GotFocus()
    Actif = "Franc"
    txtEuro.Text = ""
    txtFranc.Text = ""
End Sub
[edtdd]--Message édité par Batman-Fr--[/edtdd]
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°73559
Bloodymary​_
Posté le 19-11-2001 à 17:16:25  profilanswer
Heu, t es sur que :
Euro * 6.55957    ca reste en currency ca ???
j ai pas le temps (et surtout la flemme) mais je jetterai un coup d oeil la dessus a ta place
sinon tu peux toujours caster le nombre en sortie ...
n°73577
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 19-11-2001 à 17:48:19  profilanswer
et si je mais mon 6.55957 dans une variable en currency . :??:
je vais essayer ca :)
n°73580
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 19-11-2001 à 17:52:52  profilanswer
bon bah ca change rien ...
c'est quoi ce caste magique ?? :)
n°73670
yop
Posté le 20-11-2001 à 08:08:14  profilanswer
Le currency a une precision de 4 décimale .... Or pour convertir en euro on te demande un precision sur 5 decimale (6.55957).
Il faut que tu convertisse en doucle par exple pour avoir la bonne precision : CDbl(nynumber)
n°73722
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 20-11-2001 à 10:47:35  profilanswer
ok, en effet, le probleme venait de la :)
en passant toutes mes variables de calcul en Double et en placant mon resultat dans une variable Currency et affichant cette derniere, ca passe :)
sauf que je croyais que le Currency etait sur 2 decimales :(
du coup, ca marche mais comme pas il faudrait ...
comment limiter a 2 decimales ?
merci d'avance de votre aide
n°73775
Bloodymary​_
Posté le 20-11-2001 à 11:42:13  profilanswer
tu peux utiliser ca  :
MyStr = Format(334.9, "###0.00" )   ' Returns "334.90".
n°73783
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 20-11-2001 à 11:58:20  profilanswer
ca marche impeccable  :hap:
ca doit etre une fonction assez banale celle la ... je debute totalement en VB avec ce micro-projet
maintenant que je suis chaud, comment lui faire accepter un point ( . ) au lieu de la virgule ( , ) quand je tape un montant ? pcq la, il me sort le debugeur :D
merci merci a vous  :ange:
n°73808
Bloodymary​_
Posté le 20-11-2001 à 13:25:12  profilanswer
La je veux pas dire de c.. mais je pense que ca depend des params regionaux de windaube
Si c est bien ca, ca devient plus chaud, faut ptet bien faire une gestion specifique en amont  ...
n°73826
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 20-11-2001 à 14:28:04  profilanswer
mer**  :(
pcq c'est lourd de devoir retourner sur la touche , alors que tout le reste se tape avec le pave numerique ... le . est bcp simple du coup ...
Probleme FSO et win 2k proen pascal comment renvoyer un type enregistrement avec une fonction ?
MFC: Probleme !!!!Probleme connection base sql de chez ifrance
[PHP] Problème d'edition...[DELPHI] créer un composant avec un attribut de type TRichEdit
Problème c** en PHP 3 ! Help !Probleme VB : debutant
[YACC] probleme[HTML] "wallpaper" centrer et d'une taille defini
Plus de sujets relatifs à : VB5 : probleme de taille avec le type CURRENCY
