10721 connectés
  [php] probleme de session
n°97627
haazheel
Posté le 07-02-2002 à 00:28:18  profilanswer
salut,
je me demandais comment récupérer la valeur de login dans la fonction suivante:
is_session_register(login)
Et aussi: utiliser les sessions me donne ce message d'erreur (WinXP+EasyPHP 1.2 je crois)
Warning: open(/tmp\sess_372b1b9e301e1078209626f1daef3fcd, O_RDWR) failed: m (2) in c:/easyphp/www/basket/test.php on line 2
Je pense que c'est dans la config que ça doit se trouver, mais où?
n°97641
potiron
Posté le 07-02-2002 à 05:28:32  profilanswer
alors ca c'est tout con : $login ou mieux : $HTTP_SESSION_VARS[login]
....... tu sais qu'il existe une DOC PHP ?
car la en cherchant a peine 10sec tu aurais eu ta reponse  :sarcastic:
http://www.php.net/manual/fr/ref.session.php
il a pas trouvé le fichier contenant la session -> a regler dans le php.ini ! (cf DOC pour les parametres)
n°97678
haazheel
Posté le 07-02-2002 à 11:07:42  profilanswer
Et pourtant, je peux t'assurer que j'y passe ma vie dans la doc, très bien faire d'ailleurs, en PDF... Vive Nexen!!
Sinon, pour le php.ini, j'ai regardé les options, et je ne vois pas ce qui y est mal configuré...
J'ai ça:
[Session]
session.save_handler      = files
session.save_path         =/tmp
session.use_cookies       = 1
session.name              = PHPSESSID
session.auto_start        = 0
session.cookie_lifetime   = 0
session.cookie_path       = /
session.cookie_domain     =
session.serialize_handler = php
session.gc_probability    = 1
session.gc_maxlifetime    = 1440
session.referer_check     =
session.entropy_length    = 0
session.entropy_file      =
session.entropy_length    = 16
session.entropy_file      = /dev/urandom
session.cache_limiter     = nocache
session.cache_expire      = 180
session.use_trans_sid     = 1
url_rewriter.tags         = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
[edit]
J'ai aussi:
 register_globals = On
[/edit]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par haazheel--[/jfdsdjhfuetppo]
n°97682
Alex01
Posté le 07-02-2002 à 11:10:43  profilanswer
est ce que ton rep /tmp existe sur ton serveur ?
Alex01 :hello:
n°97689
haazheel
Posté le 07-02-2002 à 11:32:44  profilanswer
oui, mais il doit être dans quel répertoire?
Ce serait pas XP qui poserait problème?
n°97693
Alex01
Posté le 07-02-2002 à 11:37:50  profilanswer
Il doit être dans le repertoire PHP si tu as installé PHP sous ce nom de repertoire.
Sous Windows c'est plustôt "sessiondata"
Alex01 :sol:
n°97731
haazheel
Posté le 07-02-2002 à 13:05:52  profilanswer
Alex01 :sol:
Pour être sûr, j'ai créé un /tmp dans tous les repertoires de easyphp: apache, php, localhost...
Marche pas
C'est koi session data?
n°97738
Alex01
Posté le 07-02-2002 à 13:13:53  profilanswer
edite ton fichier php.ini qui se touve dans ton répertoire windows.
tu dois y trouver une ligne :
session.save_path =  C:\PHP\sessiondata
c'est le repertoire dans lequel PHP stoke tes sessions donc tes variables.
Si tu n'as pas ces paramètres, met les miens et crais un repertoire c:\PHP\sessiondata et essaye à nouveau  :wahoo:
Alex01 :bounce:
n°97754
haazheel
Posté le 07-02-2002 à 13:36:48  profilanswer
Alex01 :bounce:
Je vais voir ça...
Sinon, ils sont où les tiens? :)
n°97758
Alex01
Posté le 07-02-2002 à 13:43:58  profilanswer
Mon paamètre dans le php.ini
met le ! :eek2:
n°97765
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 07-02-2002 à 13:48:53  profilanswer
sous windows un path : c:\patati\patata
sous linux : /root/file/prout
y a une légère erreur sur ton path...
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°97771
haazheel
Posté le 07-02-2002 à 14:00:46  profilanswer
c'est bon, ça marche...
En fait, avec EasyPHP, ya des fichiers à copier dans le rep windows et windows\system... dont le php.ini, que j'ai modifé, et rulez!! :D
merci à vous tous :jap:
n°97804
haazheel
Posté le 07-02-2002 à 15:17:44  profilanswer
Nouveaux problèmes!!
1)Est ce qu'un session_start doit être défini avant un echo? (comme avec les cookies par exemple?)
2)J'ai ce code, et je n'arrive pas à récupérer $HTTP_SESSION_VAR[pseudo_membre] après...
if($cookie_pseudo!="" )
$pseudo_membre = $cookie_pseudo;
elseif($login_pseudo_membre!="" )
$pseudo_membre = $login_pseudo_membre;
session_start();
session_register('pseudo_membre';);
echo $HTTP_SESSION_VAR[pseudo_membre];
n°97812
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 07-02-2002 à 15:28:42  profilanswer
je crois qu'il manque un $ dans ton session_register...
n°97847
haazheel
Posté le 07-02-2002 à 16:09:56  profilanswer
non non, c'est bien ça...
session_register et session_is_registered ne prennent pas le $
n°97854
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 07-02-2002 à 16:17:37  profilanswer
en tout cas non y a pas besoin de le mettre en tête de script comme un header ou un setcookie..
je vérifie quand même quelques trucs...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sh@rdar--[/jfdsdjhfuetppo]
n°97880
haazheel
Posté le 07-02-2002 à 16:43:35  profilanswer
Grrr...
pour chaque page, j'ai un fichier index.php qui inclut le header, le corps de page, et le footer.
Pour chaque page de membre, j'ai mis au début de celles ci le code suivant:
session_start();
if(!session_is_registered('pseudo_membre';))
    echo 'Vous n\'êtes pas autoriser a acceder a cette zone';
echo "<script language=\"JavaScript\">document.location.replace(\"index.php\" ); </script>";
    exit;
Pour vérifier qu'une session est bien ouverte.
Mais j'ai le message d'erreur suivant:
Warning: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at header.inc.php:6) in membres/propose_news.php on line 2
Si je mets session_autostart sur 1, c'est bon, plus de problèmes. Mais sur Free, cette valeur est à 0, donc je dois m'aligner, et trouver une solution qui m'échappe pour le moment.
alors, je dis HELP!!  :lol:
[PHP + MySQL] problème lors de la migration sur un autre serveur...[HTML] Probleme de tableau
[Javascript] problème de Frame[PHP] session_start();
[Javascript] Problème de script :({PhP} Probleme dans mes sessions
[C++] problème avec des classes[PHP] re probleme PHP session
Problème de session sous PHP4PHP4 -> PROBLEME DE SESSION
Plus de sujets relatifs à : [php] probleme de session
