11187 connectés
  Problème de session sous PHP4
n°18847
bounty2k
Posté le 16-03-2001 à 09:27:01  profilanswer
Voila je voudrais utiliser des variables stockes dans une session dans une fonction, et le navigateur me sort :
Warning: Undefined variable: ouv in C:\users\BTS2II\Projet_Porclo\projet\site2\modif.php on line 24
alors que en dehors de la fonction, dans le reste de la page j arrive a acceder normalement a la variable...
Si qq sait ce serait cool
n°18867
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 16-03-2001 à 18:58:53  profilanswer
J'ai pas encore touché au PHP4, mais en PHP3, ce genre de PB se règle avec l'instruction GLOBAL ou en passant par le tableau $GLOBALS.
J'ai bon ?
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°19000
bounty2k
Posté le 17-03-2001 à 18:07:24  profilanswer
Je pense egalement que ca viens de la mais je sais pas comment utilise VARS_GLOBAL ....
Si qq savais comment faire ce serait cool
n°19010
zeltron
Posté le 17-03-2001 à 20:25:30  profilanswer
Et bien c'est très simple, il suffit de lire la doc de php concernant les variables globales ....
www.nexen.net
[edit]--Message édité par zeltron--[/edit]
n°19024
Zebra3
Posté le 17-03-2001 à 21:36:22  profilanswer
c pas difficile il suffit de déclarer les variables globales que tu veux utiliser dans ta fonction :
function ma_fonction ($variables) {
    global $var1, $var2;
[edit]--Message édité par Zebra3--[/edit]
n°19029
bounty2k
Posté le 17-03-2001 à 22:37:08  profilanswer
Merci Zeltron pour ton url ca a l ere pas tres fourni sur les sessions...
Sinon Zebra3, j essai ce que tu me dit lundi et je te tiens au courant, en tout cas merci beaucoup de votre aide, ca va bien m aider pour mon projet (et ouaix....)
Mais dans mon cas je sais pas si ca vas marche (car en faite la var est pas declare dans la fonction mais dans la session)
[edit]--Message édité par bounty2k--[/edit]
n°19032
zeltron
Posté le 17-03-2001 à 22:50:24  profilanswer
Tu disais que tu ne savais pas utiliser VARS_GLOBAL j'ai donc cru bon de t'orienter vers les bases de PHP à savoir la déclaration des variables globales ou locales ....
n°19038
bounty2k
Posté le 17-03-2001 à 23:25:33  profilanswer
Bah ouais et nan en faite ....
C vrai que capte pas trop "register_globals" mais c pas trop explique sur Nexen.
Mais thanks quand meme
[ASP] comment écrire dans une base en fin de session ??probleme de hauteur de frameset dans netscape
petit probleme de proba...HTML - P'tit probleme de TAG (IFRAME Pour netscape ?)
[JAVA] Probleme pour 'adder' des JComponent dnas mon JPanel..[Open GL] problème de dll
[C] : Problème simple mais j'y arrive pô !!!!!Problème de Java....
Probleme ASP sous windows 2000PHP4 -> PROBLEME DE SESSION
Plus de sujets relatifs à : Problème de session sous PHP4
