3380 connectés
  [Javascript] Problème de script :(
n°96456
haazheel
Posté le 04-02-2002 à 11:21:37  profilanswer
Salut, j'ai fait ce petit script:
function change_liste(field_liste,field)
if (media.field_liste.value == 'all';)
media.field.disabled = false;
else
media.field.disabled = true;
media.field.value = "";
</script>
Il doit mettre l'atrribut disabled au champ field si le champ field_liste a comme valeur all.
Voici le code HTML:
<select name="auteur_liste" onChange="change_liste(auteur_liste,auteur);">
<option selected>Choisissez un auteur</option>
<option value="all">Auteur absent</option>
<option value="auteur1">auteur1</option>
<option value="auteur2">auteur2</option>
<option value="auteur3">auteur3</option>
</select>
<br>
<input type="text" name="auteur" size="25" maxlength="255" disabled>
Si qqn veut bien m'aider!
n°96521
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 04-02-2002 à 13:41:45  profilanswer
Plusieurs erreurs :
Dans ta fonction tu passes des objets, donc
field_liste et field sont des objets.
et media.unObjet, çà ne vaux rien dire.
D'autre part, ton champs INPUT doit avoir un ID.
Le NAME ne remplace pas l'ID.
D'autre par, quand tu écris :
"Il doit mettre l'attribut disabled au champ field si le champ field_liste a comme valeur all."
Qu'est-ce que tu entends par "mettre l'attribut disabled" ?
Celà doit-il désactiver le champ. Dans ce cas, c'est disables=true; sinon c'est disabled=false (actif)
SOLUTION avec "mettre l'attribut disabled" -> disabled=true :
<script>
 if (field_liste.value == 'all';)
 else
  field.value = "";
</script>
<form id=media>
</select>
<br>
<input type="text" id="auteur" name="auteur" size="25" maxlength="255" disabled>
</form>
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°96541
haazheel
Posté le 04-02-2002 à 14:05:43  profilanswer
super, ça marche... :)
merci beaucoup!! :jap:
[PHP] Comment assigner un script à un bouton?{PhP} Probleme dans mes sessions
Question couilonne en Javascript[C++] problème avec des classes
probleme de compilation opengl sous linux[UPDATED] mon premier script PHP !! dites moi ce que vous en pensez...
Probleme While, $i et variable[javascript] texte en surbrillance
Aidez moi en XmL et javascript!!!JavaScript Menu Dynamique
Plus de sujets relatifs à : [Javascript] Problème de script :(
