4086 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme serveur sql avec easyphp??
n°1487102
easynet1
ecocitoyen
Posté le 06-12-2006 à 12:02:08  profilanswer
Hier j'ai installé phpnuke 7.6 sur easyphp.
Création de la base de donnée avec Bienvenue à phpMyAdmin 2.6.1.
Tous se passe bien, mon site fonctionne.
Ce matin je rallume mon pc, lance easyphp et le serveur sql ne veut pas se lancer.
Il indique
 MySQL a répondu:
#2003 - Le serveur ne répond pas.
Pourquoi ce probleme?
Et le plus important comment le résoudre?
Merci de votre futur collaboration.
Message édité par easynet1 le 06-12-2006 à 12:02:37
TV sur PC
n°1487108
skeye
Posté le 06-12-2006 à 12:05:30  profilanswer
Nous ne sommes ni la hotline de phpnuke, ni celle de mysql, et encore moins celle d'easyphp.
Can't buy what I want because it's free -
n°1487131
easynet1
ecocitoyen
Posté le 06-12-2006 à 12:31:32  profilanswer
Merci pour ton aide précieuse.
TV sur PC
n°1487132
chani_t
From Dune
Posté le 06-12-2006 à 12:34:25  profilanswer
ben relance le serveur mysql (sur l'interface easyphp c'est possible... mais chais plus comment)
n°1487133
easynet1
ecocitoyen
Posté le 06-12-2006 à 12:36:57  profilanswer
Qu'il est difficile d'être courageux sans se faire méchant ! :love:
TV sur PC
n°1487136
easynet1
ecocitoyen
Posté le 06-12-2006 à 12:38:58  profilanswer
Oui je l'ai deja fais mais ca bug toujours.
Je comprends pas, hier soir tout allé bien et aujourdhui ca plante.
Je vais surement reinstaller easyphp, et il effacer toute ma sgbd.
merci :)
TV sur PC
n°1487137
chani_t
From Dune
Posté le 06-12-2006 à 12:41:33  profilanswer
et quand tu regarde l'interface, tous les feux sont au vert ?
et quand tu te logue avec phpmyadmin, tu arrive à lire la base de donnée ?
si ça se trouve c'es juste un soucis de login et mdp...
n°1487151
skeye
Posté le 06-12-2006 à 12:59:01  profilanswer
ici c'est un forum de programmation, pas un forum pour apprendre à utiliser des logiciels.
n°1487163
easynet1
ecocitoyen
Posté le 06-12-2006 à 13:13:34  profilanswer
Le feu est au rouge car il y a un probleme serveur.
Je ne parviens pas a lancer phpmyadmin car il y a ce probleme.
donc ce n'est pas un souci de login
Message édité par easynet1 le 06-12-2006 à 13:14:05
TV sur PC
n°1487164
FlorentG
Posté le 06-12-2006 à 13:14:30  profilanswer
Et pis arrêtez tous avec vos easyphp de merde :(
C'est mort depuis longtemps, les versions sont pas à jour. Soit installez tout à la main, soit utilisez wamp plutôt...
Message édité par FlorentG le 06-12-2006 à 13:14:44
n°1487165
skeye
Posté le 06-12-2006 à 13:15:11  profilanswer
Puis ils ont une faq et un forum, bordel de merde.[:mechant]
n°1487166
easynet1
ecocitoyen
Posté le 06-12-2006 à 13:16:24  profilanswer
php pour l'instant marché tres bien.
j'utilise aussi wanp mais je suis plus familiarisé avec easyphp.
As tu une piste pour mon probleme?
TV sur PC
n°1487183
chani_t
From Dune
Posté le 06-12-2006 à 13:34:07  profilanswer
ba si tu as wamp lance wamp... :D... bon blague à part
tu dois avoir un soucis lors du lancement, tu peux regarde le log d'erreur du serveur mysql, et à partir de ça diagnostiquer.
Et retenter de relancer juste le serveur... aprés faut voir l'erreur.
 (m'enfin comme dit plus haut, easyphp commence à dater, et c'est dommage, utilise wamp surtout si tu veux utiliser php5 par la suite ;))
n°1487192
FlorentG
Posté le 06-12-2006 à 13:48:09  profilanswer
Ca ne change strictement rien... Juste Wamp qui utilise des versions mises à jour.
n°1487246
easynet1
ecocitoyen
Posté le 06-12-2006 à 14:37:34  profilanswer
HELLO
voici le message d'erreur
MySQL a répondu:
voici la réponse du site internet sql
Error: 2003 (CR_CONN_HOST_ERROR)
Message: Can't connect to MySQL server on '%s' (%d)
avec tout ca je ne suis pas plus avancé
ma foi
merci tous de meme
TV sur PC
n°1487254
chani_t
From Dune
Posté le 06-12-2006 à 14:46:52  profilanswer
nan, je ne t'ais pas dis de donner le msg d'erreur php, mais celui qui dois se trouver dans le log d'erreur du serveur mysql. Tu y as aussi acces via l'interface easyphp... ;)
n°1487265
easynet1
ecocitoyen
Posté le 06-12-2006 à 15:03:18  profilanswer
voila les dernieres lignes
061206 11:45:17  InnoDB: Started; log sequence number 0 43644
061206 11:45:17 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: La table 'mysql.host' n'existe pas
061206 11:45:21  InnoDB: Started; log sequence number 0 43644
061206 11:45:21 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: La table 'mysql.host' n'existe pas
061206 13:11:27  InnoDB: Started; log sequence number 0 43644
061206 13:11:27 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: La table 'mysql.host' n'existe pas
061207  1:02:33  InnoDB: Started; log sequence number 0 43644
061207  1:02:33 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: La table 'mysql.host' n'existe pas
TV sur PC
n°1487386
chani_t
From Dune
Posté le 06-12-2006 à 16:43:14  profilanswer
ben visiblement il y a un fichier qui a disparu. sauvegarde tes données (il y a le répertoire data dans le répertoire mysql..) et reinstall easyphp...
(note que tu pourrais aussi en profiter pour migrer vers wamp).
EDIT : tu dois sinon pouvoir récupérer le fichier manquant...
Message édité par chani_t le 06-12-2006 à 16:44:29
n°1487545
easynet1
ecocitoyen
Posté le 06-12-2006 à 18:35:29  profilanswer
ok merci  tout est resolu
jai effectivement sauver ma base.
et migrer chez wanp
tout est au poil
merci pour tout et a tous
bye
TV sur PC
  SQL/NoSQL
probléme de mise a jour[RESOLU] [AJAX] probleme d'envoi d'un "+" par POST
[PHP5] probleme interfaceProblème de copier coller sous vba:comment réduire la taille de la sél
Mini débat, quelle implementation JAVA de serveur ftp preferez vous ?[C# .net] Créer des webcontrol dynamiquement => probleme avec les ID
[ASP.NET C#] Problème de DLL dans un site webProbleme General "Rechercher Suivant"
[résolu] Probleme avec les sessionsProblème de Queue FIFO
Plus de sujets relatifs à : Probleme serveur sql avec easyphp??
