3469 connectés
  Un problème en PHP/MySQL
n°102341
Pinzo
Vorsprung durch technik
Posté le 19-02-2002 à 15:22:01  profilanswer
J'ai un script qui m'oblige a effectuer une validation des données avant qu'elles soient insérées dans la base.
Mais voilà l'erreur, chaque page m'affiche ca :
Code :
  1. Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp\www\validation\pinzo.php on line 18
La ligne 18 de pinzo.php contient ca :
Code :
  1. while ($theme = mysql_fetch_array($Query)) {
m@nou si tu passes par là fais un coucou :D :hello:
Help-me
A+
“I'll thank you very much.”
n°102352
_epegasus_
Posté le 19-02-2002 à 15:40:27  profilanswer
Qu'est ce que tu met dans $query ? pas ta requete quand meme :) ?
n°102355
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 15:42:09  profilanswer
C'est pas moi qui ai fait le script donc je suis pas trop callé. C'est m@nou...
Mais voilà le $Query :
Code :
  1. $Query = mysql_query("SELECT id,theme from theme where valide='OK'" );
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pinzo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°102359
_epegasus_
Posté le 19-02-2002 à 15:45:17  profilanswer
Ou (et comment ?) est declare ta connexion a la base ?
n°102361
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 15:47:00  profilanswer
Si c'est ce que je pense c'est dans un fichier config.inf.php dont voici le contenu :
Code :
  1. <?
  2. /* connexion à la base de données ---------------------------- */
  3. $myhote = "localhost";      // host ("localhost" ou "sql.free.fr" pour Free)
  4. $myuser = "root";            // login de la base de données
  5. $mypass = "";            // password de la base de données
  6. $mybase = "testing";            // nom de la base de données
  7. /* Noms des Tables mySQL ------------------------------------- */
  8. $theme         = "theme";
  9. ?>
n°102366
_epegasus_
Posté le 19-02-2002 à 15:50:17  profilanswer
Ca ce sont les variables qui te permettent de te connecter ... mais tu dois avoit quelque chose comme ca quelque part :
$con=mysql_connect() ou $con=mysql_pconnect() .. certainement au debut de ta page.
n°102369
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 15:52:49  profilanswer
Pas tellement.
En fait m@nou m'a envoyé les fichiers tels qu'ils étaient configurés pour fonctionner sur sa base donc j'ai du mal à les adapter à la mienne. :/
Surtout que je suis assez newbie en PHP [:claire_redfield]
n°102377
_epegasus_
Posté le 19-02-2002 à 16:05:34  profilanswer
Bon bah fais ca dans ton script :
// Si tu es sur serveur local
$con=mysql_connect("localhost","root","" );
// Si tu es sur free
$con=mysql_connect("sql.free.fr","TON_LOGIN","TON_PASSWORD" );
// Ensuite on selectionne la base de donnee
mysql_select_db("NOM_DE_TA_BASE_MYSQL" );
// Enfin tu executes ta requete
$query = mysql_query("TA_REQUETE_SQL" );
Voili voilou
n°102382
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 16:10:25  profilanswer
Ok merci je vais essayer. :hello:
n°102387
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 16:14:51  profilanswer
J'ai du faire une erreur quelque pars, voici la source entière de la page :
Code :
  1. <HTML>
  2. <HEAD><TITLE>Concours Pinzo</TITLE>
  3. </HEAD>
  4. <BODY bgcolor="#9CC8E5" TOPMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 LEFTMARGIN=0>
  5. <CENTER>
  6. <font size="+2">Thèmes validés pour pinzo</font><br><br>
  7. <a href="validation.php">Allez vers les thèmes à valider</a><br>
  8. <a href="add.php">Ajouter un thème</a>
  9. <?php include("config.inc.php" );
  10. // Connexion à la base
  11. $con=mysql_connect("localhost","root","" );
  12. // Selection de la base de données
  13. mysql_select_db("testing" );
  14. // Execution de la requete
  15. $Query = mysql_query("SELECT id,theme from theme where valide='OK'" );
  16. ?>
  17. <table width="95%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" bordercolor="#000099">
  18. <?php
  19. // Interroger la table theme
  20. while ($theme = mysql_fetch_array($Query)) {
  21.  echo "<tr bgcolor=" . $Bgcolor .">";
  22.  echo "<td>";
  23.  echo $theme["theme"];
  24.  echo "</td>";
  25.  echo "</tr>";
  26. }
  27. ?>
  28. </table>
  29. </CENTER>
  30. </BODY>
  31. </HTML>
Avec ce que tu m'as donné en gras. C'est surement dans phpMyAdmin que dois modifier des paramètres (champs en + ?) mais je sais pas quoi...
n°102419
dirakocha
Posté le 19-02-2002 à 17:02:45  profilanswer
Euh pardon de vous déranger tout les 2 :) mais est-ce que c normal que tu es dans ton config.inc.php une ligne avec $theme = "theme" et un peu plus loin je vois dans ton script while( $theme = ...) ?? C peut être une connerie ce que je dis là mais bon :p Je pense que tu devrais changer le nom de ta variable dans le while genre tu la nomme $toto :D pour faire classique ;)
parce que là tu devais avoir un truc du genre theme = mysql_fetch_array(...)
Si theme c le nom de ta table ya comme un hic là non ?
Je le répète je peux être totalement à la masse c normal je programme depuis ce matin et g la tête ds le paté alors un peu d'indulgence siou plé :D
Bye
Q.G Tutoriaux ici
n°102422
_epegasus_
Posté le 19-02-2002 à 17:07:39  profilanswer
Bon, procedons par ordre :
Quel erreur tu as en sortie ?
ajoute ca apres les declarations pour verifier que tu es bien connecte et que la base et bien selectionnee :
if(!$con){die("Connection impossible a la base !" );
if(!mysql_select_db("testing" )){die("Impossible de trouver la base \"testing\"" );}
A suivre ...
n°102425
_epegasus_
Posté le 19-02-2002 à 17:10:12  profilanswer
Remarque judicieuse de dirakocha meme si je ne crois pas que ce soit ca qui foire ...
De toute facon pour l'instant tu peux virer l'include (sauf il y a des trucs dedans autres que le 4 ou 5 variables que tu as sortis tout a l'heure)
n°102438
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 17:28:45  profilanswer
Rahh c'est trop de questions pour moi. :D
Excusez-moi, comme je l'ai dit je débute vraiment et je connais pas exactement la composition de ces pages...
Je verrai avec m@nou ce que je peux faire...
n°102442
dirakocha
Posté le 19-02-2002 à 17:39:31  profilanswer
Ben d'accord mais tu nous tiens o courant :D moi j'aime po rester sur une impasse ;)
Q.G Tutoriaux ici
n°102445
skylight
Made in France.
Posté le 19-02-2002 à 17:42:18  profilanswer
Code :
Code :
Help-me
A+
Cette erreur indique que ta requete interroge un champ inexistant
n°102506
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 21:27:53  profilanswer
Ok alors dans la ligne 18 que j'ai montré ci-dessus, quel est ce champ ? theme ? Il y est pourtant [:wam]
n°102509
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 19-02-2002 à 21:35:53  profilanswer
sans doute Query
Y a quoi dans la fameuse table theme?
n°102510
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 21:40:31  profilanswer
HORNY-GRANDCORNU a écrit a écrit :
sans doute Query
Je suis organisateur du Concours de Graphisme du forum HardWare.fr, enfin... pour être direct je suis simplement un des "pioniers".
Il se trouve que tous les participants peuvent sans problème proposer leur propre thème pour qu'un jour il soit réalisé. Jusqu'à maintenant je le faisais manuellement sur ma page PHP.
J'ai donc installé un formulaire pour qu'ils l'envoyent tous seuls sur la base MySQL. Pas de problème là mais ils ont un peu exagéré et entré n'importe quoi. Je veux donc valider chaque thème demandé.
C'est là qu'intervient ce script. Donc pour résumer tout ca ma base sert juste à stocker les noms des thèmes.
Comme je m'y retrouve pas, ce serait cool si je pouvais envoyer le Zip à quelqu'un qui puisse me configurer ca pour que j'aie juste à entrer les infos de ma base pour que ca marche. :)
ce serait vraiment cool :) :hello:
n°102512
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 19-02-2002 à 21:49:33  profilanswer
si ta table theme contient bien les colonnes id, theme et valide, ça devrait fonctionner au poil!
EDIT : je retire ce que j'ai dit, minuscules autorisées apparemment
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HORNY-GRANDCORNU--[/jfdsdjhfuetppo]
n°102513
bjbebert
Posté le 19-02-2002 à 22:13:03  profilanswer
Faut toujours tester les résultats.
]// Connexion à la base
if (! $con)
  echo "Erreur connexion au serveur<br>\n";
if (! mysql_select_db("testing" ))
  echo "Erreur selection de la base<br>\n";
if (! $Query)
  echo "Erreur durant la requete<br>\n";
Au moins tu verras précisément à quel niveau il y a une erreur.
n°102519
skylight
Made in France.
Posté le 19-02-2002 à 23:08:38  profilanswer
ta table est créée au moins ?
et avec les bons champs ?
n°102522
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 23:19:13  profilanswer
Oui elle est crée mais apparement j'ai oublié "valide" :ange:
n°102523
Pinzo
Posté le 19-02-2002 à 23:20:28  profilanswer
Yahooo ca marche. Saleté de champ oublié :D [:dux]
Merci à vous tous de m'avoir aidé. :jap:
n°102564
m@nou
vu z&#039;avais pas vu
Posté le 20-02-2002 à 08:36:56  profilanswer
scuse sur ce coup là j'ai été un peu rapide je croyais que t'avais effectivement un include de connexion à ta base ;)
et la prochaine fois je t'enverrais le "create" de la table, çà évitera les malentendus :D
Mes photos,Feed-Back HA/V
n°102687
Pinzo
Posté le 20-02-2002 à 12:59:37  profilanswer
:jap: :hello:
n°102753
skylight
Made in France.
Posté le 20-02-2002 à 15:10:37  profilanswer
n'oublie pas :
Supplied argument is not valide -> erreur de champ.
n°102756
Pinzo
Posté le 20-02-2002 à 15:12:55  profilanswer
n'oublie pas :
À coup sûr ? Ok je saurai la prochaine fois. Merci :hello:
Créer une nouvelle base MySQL ?[PHP] [MySQL] Problème d'utilisateurs....
[PHP + MySQL] problème lors de la migration sur un autre serveur...PHP / mysql : problème tout con ...
[PHP MySQL] Problème de suppression d'entrée dans une table...problème sur le PHP et MYSQL HELP ME!!!!!!!
[PHP - mySQL] problème avec PHP-NukeProbleme PHP-MySQL
Probleme formulaire PHP-MySQL[Php/mysql] : probleme de couleur !!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Un problème en PHP/MySQL
