2679 connectés
  HTML/CSS
  Problème Passage de Paramètres à une fonction Javascript
n°1398263
crealuna
Posté le 30-06-2006 à 17:59:58  profilanswer
Bonjour
J'essaie de passer 3 paramètres à une fonction javascript. Mais il me mets un erreur en me disant qu'un paramètre est indéfini.
Quand j'en passe seulement 2 tout va bien c'est uniquement si j'ajoute un troisième paramètre.
Je bloque donc un petit peu et m'adresse à vous pour un petit peu d'aide.
voici le code.
Code :
  1. function AfficheAide(position_aide,id_membre,lang)
  2. {
  3. if(texte_aide = file('http://www.nomdedomaine.com/ajax_affiche_aide.php?position_aide='+position_aide+'&id_membre='+id_membre+'&lang='+lang))
  4. {
  5.  writedivaide(''+texte_aide+'');
  6. }
  7. }
et le petit bout d'html
Code :
  1. <a href='#' onclick='AfficheAide(3,1,fr)'>Précédent</a>
l'erreur qu'il me donne est que  'fr' est indéfini.
je ne comprends pas avez vous une idée ?
n°1398297
xtof_83
Freeride Spirit
Posté le 30-06-2006 à 19:02:43  profilanswer
normal, là tu met fr tout simple, il crois que c'est une variable
toi je parie c'est une chaine de caractére, donc met des quote, ou guillemet en fonction d'ou se trouve ton appel
dans ton exemple:
Code :
  1. <a href='#' onclick='AfficheAide(3,1,"fr" )'>Précédent</a>
 [:kbchris]
n°1398308
crealuna
Posté le 30-06-2006 à 19:38:04  profilanswer
Non mais des fois, on voit pas ce qui est en face de nous. J'étais complètement absorbé par d'autres éléments du script.
Je pense qu'un peu de sommeil me ferait du bien
Bref, je te remercie pour ta réponse qui rend inévitablement le script fonctionnel.
Merci.
  HTML/CSS
problème de variable 2[MySQL] Fonction recherche complexe
Problème d'affichage d'imagesprobleme requete
probleme de requete sur 3 tablesProbleme de creation de clip en as2
Probleme MysqlProblème avec le contrôle "ContextMenuStrip" sur MS VisualBasic 2005
[VB6] Probleme avec "EXIT SUB"Problème header
Plus de sujets relatifs à : Problème Passage de Paramètres à une fonction Javascript
