3115 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme de requete sur 3 tables
n°1397866
lucaskevin
Posté le 30-06-2006 à 11:28:53  profilanswer
Je vais donner un exemple simplifié de mon problème:
J'ai une variable qui s'appelle : $numero qui a comme valeur '45555'
donc cela donne $numero=45555
j'ai 3 tables:lala,bobo,tutu
dans la table lala il y a une variable qui s'appelle $ref
dans la table bobo il y a une variable qui s'appelle $ref1
dans la table tutu il y s une variable qui s'appelle $ref2
Je dois rechercher dans ces 3 tables la variable qui a '45555' comme valeur.
cela peut être $ref=45555
ou bien $ref1=45555
ou bien $ref2=45555
Au final cela doit m'afficher toutes les infos qui a comme valeur 45555
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire la requete en php car je n'y arrive pas.
Merci d'avance
n°1397880
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 30-06-2006 à 11:41:11  profilanswer
Code :
  1. (select * from lala where ref = '45555' )
  2. UNION
  3. (select * from bobo where ref1 = '45555' )
  4. UNION
  5. (select * from tutu where ref2 = '45555' )
As tu vraiment eu la bonne idée d'appeler les champs de ta table $xxx???
  SQL/NoSQL
Probleme MysqlProblème avec le contrôle "ContextMenuStrip" sur MS VisualBasic 2005
[VB6] Probleme avec "EXIT SUB"Problème header
probleme affichage boucleprobleme: les modification ne prennent pas effet !!
Problème flashplayerJava et les tableaux (J’ai un gros-petit problème)
problème de variable en boucle arrivant d'un formulaireProbleme requete sur 2 tables...
Plus de sujets relatifs à : probleme de requete sur 3 tables
