9683 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB6] Probleme avec "EXIT SUB"
n°1397760
johnson951
Posté le 30-06-2006 à 10:12:05  profilanswer
J'ai un petit probleme avec exit sub.
En effet, sur un form je possede 2 text box et un boutton
le but du bouton est de savoir si il y a ecrit le meme nombre dans les
2 test box :
if text1.text = text2.text then
msgbox " vous avez ecris la meme valeur dans les 2 label box"
text1.text = ""
text2.text = ""
exit sub
endif
Mon probleme est que une fois qu'il sort de l'évenements le bouton s
grise et il est impossible de pouvoir le reutiliser.
Je veux simplement savoir si il est possible de pouvoir sortir d'un sub
tous simplement et ensuite pouvoir reutiliser le bouton!
Johnson
n°1397801
jpcheck
Pioupiou
Posté le 30-06-2006 à 10:47:44  profilanswer
tu peux gérer un booléen d'erreur au lieu de faire un exit sub, lorsque les 2 valeurs sont les mêmes tu le mets à false, et tu ajoutes dans ta boucle de test le test de booléen...
les sorties "agressives" de routines, je les évite, car tu ne sauras pas à chaque fois à quel niveau de ton code ton programme s'est arrété. Privilégie une seule end sub, et code en fonction des booléens qui se servent de flags dans ton code.
n°1397833
DamienCYS
Posté le 30-06-2006 à 11:07:04  profilanswer
Salut Johnson
j'ai eu à peu près le même soucis, je l'ai résolu en utilisant des goto, à la place de exit sub tu mes un goto fin et tu place la référence fin juste avant le end sub.
n°1397836
johnson951
Posté le 30-06-2006 à 11:08:19  profilanswer
Merciiiiiiiiiiiii
  VB/VBA/VBS
Problème headerprobleme affichage boucle
probleme: les modification ne prennent pas effet !!Problème flashplayer
Java et les tableaux (J’ai un gros-petit problème)problème de variable en boucle arrivant d'un formulaire
[VBA] Problème avec les formats de dateprobleme de double boucle et variables... [résolu]
Problème d'encodage avec phpmailerProblème : Anim' flash à activer sous IE
Plus de sujets relatifs à : [VB6] Probleme avec "EXIT SUB"
