2443 connectés
  HTML/CSS
  Probleme menu déroulant
n°1895927
charlelech​auve
Posté le 16-06-2009 à 21:03:39  profilanswer
je souhaite un menu déroulant dans mon site. J'ai donc pris sur le net le script qu'une bonne ame a bien voulu donner
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] -deroulant
Ce script marche si je fais quelque chose de simple comme cela :
Code :
  1. <!-- DEBUT DU SCRIPT MENU DEROULANT-->
  2. <p><form NAME="menu">
  3. <div align="center"><center><p>
  4. <select NAME="popup"
  5. onChange="change_site();" style="background-color:teal; color:yellow" size="1">
  6. <option VALUE>- Biochimie -</option>
  7. <option VALUE="index.html"> -index</option>
  8. </select>
  9. <select NAME="popup"
  10. onChange="change_site();" style="background-color:teal; color:yellow" size="1">
  11. <option VALUE>- Microbiologie -</option>
  12. <option VALUE="acceuilcalculs.html"> -calculs </option>
  13. </select>
  14. </p>
  15. </center></div>
  16. </form>
  17. <script>
  18. function change_site() {
  19. var site = document.menu.popup.selectedIndex;
  20. {
  21. window.location.href =
  22. document.menu.popup.options[site].value;
  23. }
  24. }
  25. </script>
  26. </p>
  27. <!-- FIN DU SCRIPT MENU DEROULANT-->
Sous Wampserver, quand je click sur le "index" de mon menu déroulant, il m'amene bien à ma page index.html (je crois l'avoir testé en ligne aussi et ca marche, avec ke bon chemin d'acces biensur)
Cependant je souhaite créer sur la meme ligne plusieurs menu déroulant, j'ai donc modifier mon code comme ceci :
Code :
  8. </select>
  13. </select>
  14. </p>
  15. </center></div>
  16. </form>
  17. ... blablabla
Le fait de rajouter ce nouvel onglet déroulant me fait tout péter : quand je click sur le "index" qui marchait tout a l'heure, la il ne marche plus...
Quel erreur de synthaxe ai je fais ? Ou bien le script n'est pas adapté pour plusieurs onglets déroulant ?
n°1895966
charlelech​auve
Posté le 16-06-2009 à 22:51:49  profilanswer
Bon, je viens d'apporter des modifs, j'ai reussi a faire marche mais avec un gros bug, donc pour les connaisseurs je pense que vous verrez vite l'erreur (moi j'connais pas trop le javascript...)
Code :
  1. <script>
  2. function change_site() {
  3. var site = document.menu1.popup.selectedIndex;
  4. {
  5. window.location.href =
  6. document.menu1.popup.options[site].value;
  7. }
  8. </script>
  9. <script>
  10. function change_site() {
  11. var site = document.menu2.popup.selectedIndex;
  12. {
  13. window.location.href =
  14. document.menu2.popup.options[site].value;
  15. }
  16. }
  17. </script>
  18. <p><form NAME="menu1">
  19. <div align="center"><center><p>
  20. <select NAME="popup"
  21. onChange="change_site();" style="background-color:teal; color:yellow" size="1">
  22. <option VALUE>- test -</option>
  23. <option VALUE="acceuilcalculs.html"> -test1</option>
  24. </select>
  25. </p>
  26. </center></div>
  27. </form>
  28. <form NAME="menu2">
  29. <div align="center"><center><p>
  30. <select NAME="popup"
  31. onChange="change_site();" style="background-color:teal; color:yellow" size="1">
  32. <option VALUE>- test -</option>
  33. <option VALUE="acceuilcalculs.html"> -test2</option>
  34. </select>
  35. </p>
  36. </center></div>
  37. </form>
Donc la j'ai créé 2 onglets de menu deroulant avec 1 script chacun, et le seul qui marche et celui dans la form "menu2".
Mais je me suis apercu que si dans mon code source je fait passer le <script> du menu1 apres celui du menu2, seul mon menu deroulant test1 marche.
Donc en gros, seul mon dernier <script> est pris en compte. Comment faire pour que les 2 marchent ? Merci
n°1895970
pataluc
Posté le 16-06-2009 à 23:39:22  profilanswer
salut,
c'est normal tu ne peux pas déclarer 2 fonction portant le même nom...
un truc qui devrait marcher serait ceci:
Code :
  1. <script>
  2. function change_site(menuselect) {
  3. var site = menuselect.selectedIndex;
  4. {
  6. menuselect.options[site].value;
  7. }
  8. </script>
  9. <p><form NAME="menu1">
  10. <div align="center"><center><p>
  11. <select NAME="popup"
  12. onChange="change_site(this);" style="background-color:teal; color:yellow" size="1">
  13. <option VALUE>- test -</option>
  14. <option VALUE="acceuilcalculs.html"> -test1</option>
  15. </select>
  16. </p>
  17. </center></div>
  18. </form>
  19. <form NAME="menu2">
  20. <div align="center"><center><p>
  21. <select NAME="popup"
  22. onChange="change_site(this);" style="background-color:teal; color:yellow" size="1">
  23. <option VALUE>- test -</option>
  24. <option VALUE="acceuilcalculs.html"> -test2</option>
  25. </select>
  26. </p>
  27. </center></div>
  28. </form>
n°1896407
charlelech​auve
Posté le 17-06-2009 à 19:43:58  profilanswer
Salut, j'avais testé autre chose entre temps, mais c'est relativement semblable, et ca marche :
Code :
  1. <script>
  2. function change_site(obj) {window.location.href = obj.options[obj.selectedIndex].value; }
  3. </script>
  4. <p><form NAME="menu1">
  5. <div align="center"><center><p>
  6. <select NAME="popup"
  7. onChange="change_site(this);" style="background-color:teal; color:yellow" size="1">
  8. <option VALUE>- test -</option>
  9. <option VALUE="acceuilcalculs.html"> -test1</option>
  10. </select>
  11. </p>
  12. </center></div>
  13. </form>
  14. <form NAME="menu2">
  15. <div align="center"><center><p>
  16. <select NAME="popup"
  17. onChange="change_site(this);" style="background-color:teal; color:yellow" size="1">
  18. <option VALUE>- test -</option>
  19. <option VALUE="acceuilcalculs.html"> -test2</option>
  20. </select>
  21. </p>
  22. </center></div>
  23. </form>
Merci quand meme pour ton aide !
RESOLU
n°1896543
pataluc
Posté le 18-06-2009 à 11:01:45  profilanswer
peux-tu éditer ton premier post pour mettre [RESOLU] dans le titre stp?
n°1941316
charlelech​auve
Posté le 16-11-2009 à 18:27:15  profilanswer
Ah non, c'est pas du tout résolu car il me faut pas du javascript :( . Si je devais le faire en java ca serait fait depuis un baille :p . Mais la il me faut uniquement du html + css pour eviter les problèmes liés au javascript (active X a telecharger quand on nouvel utilisateur ouvre la page, ou un truc comme ca).
Donc merci bien, mais serait il possible de ne pas mettre de javascript dans vos solutions ? :)
n°1941325
charlelech​auve
Posté le 16-11-2009 à 19:25:50  profilanswer
edit :
je me susi trompé !!!! Ne repondez plus a ce message, mais a celui présent un peu plus bas. Je ne veux plus le contruire en javascrip.
Voir le POST "probleme pour faire sortir le menu deroulant sur la droite", c'est celui la que je veux :p
  HTML/CSS
Problème avec un menu déroulant qui s'ouvre au chargementprobleme pour menu déroulant
Problème disposition d'un menu déroulant d'une barre[résolu] Problème avec iframe et menu déroulant
probleme menu deroulant IE/firefoxMenu déroulant en JVS: problème d'affichage
Problème Menu déroulant CSS et Flash sous IEComment faire un menu deroulant ?
Include php et problème menu déroulantProblème menu déroulant
Plus de sujets relatifs à : Probleme menu déroulant
