4361 connectés
  HTML/CSS
  Problème Menu déroulant CSS et Flash sous IE
n°1733099
squarefan
Posté le 17-05-2008 à 15:07:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon menu déroulant en css et du flash en dessous de ce menu. Tout marche très bien sous Firefox, Opera, Netscape et Safari, mais sous IE 6 (j'ai pas pu tester sous I7), le sous menu disparait lorsqu'il passe au dessus du flash. Voici le lien de mon site:
http://michel.frederic57.free.fr/Site_Web_Mag/
J'ai tout essayé, donc j'espère que quelqu'un trouvera la solution.
remarque : j'utilise csshover.htc pour que le menu CSS marche sous IE6
n°1733136
gebruik
Posté le 17-05-2008 à 17:57:27  profilanswer
Problème de z-index ?
Au passage, les propriétés vertical-align ne s'appliquent qu'aux cellules de tableau et aux éléments en ligne, pas aux block (cf. main.css)
n°1733154
squarefan
Posté le 17-05-2008 à 19:21:41  profilanswer
J'ai déjà essayé de changer le z-index mais ça ne marche quand même pas. Quand je met un Z-index plus élevé sur le menu il passe bien au dessus du flash, mais le flash ne marche plus (il est affiché, mais on ne peut pas cliquer sur les boutons, il est inactif ....)
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur, merci.
n°1733163
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 17-05-2008 à 20:06:55  profilanswer
J'ai regardé vite fait ton site, c'est du grand n'importe quoi au niveau de la CSS, il y a des margins negatifs, des positions absolute, relative mélangés avec des floats.
Enfin bref, il y a tout ici pour expliquer pourquoi ça ne marche pas
n°1733164
squarefan
Posté le 17-05-2008 à 20:16:31  profilanswer
ok, je vais donc essayer de revoir mon CSS.
  HTML/CSS
[réglé] Probleme taille fenetre popupComportement étrange avec IE / Firefox OK
[VBA] Problème de calcul d'une maturité pour un pricer d'optionComment faire un menu en Perl sans module externe ?
Probleme import csvSélecteur CSS
Probleme creation actionURL (portlet) avec XSLprobleme netbeans
C# probleme pour trouver mon System.IO.FileSQL Loader - problème d'encodage des caractères accentués
Plus de sujets relatifs à : Problème Menu déroulant CSS et Flash sous IE
