4386 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème pour déclaration d'un champ auto increment
n°1343773
hacksi
Posté le 11-04-2006 à 09:13:20  profilanswer
je sais que ce problème à ce sujet revient souvent, mais je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question.
Donc sous access, en vba j'essaye de créer des tables et l'un des champs de ces tables doit être de type auto increment mais je ne parvient pas à le déclarer correctement. J'ai essayé différentes méthodes mais sans succès et voici la dernière en date : CurrentDb.Execute "CREATE TABLE STATION__ (Id_station INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, Nom VARCHAR (50))"
Voila j'espère que vous pourrez m'aider
n°1343817
olivthill
Posté le 11-04-2006 à 10:05:16  profilanswer
Pour les numéros automatiques, il ne faut pas spécifier le type et le mot clef est AUTOINCREMENT sans underscore :
CurrentDb.Execute "CREATE TABLE STATION__ (Id_station AUTOINCREMENT PRIMARY KEY, Nom VARCHAR (50))"
n°1343886
hacksi
Posté le 11-04-2006 à 11:01:25  profilanswer
ok merci ça marche :) il me semblait pourtant avoir déjà essayé cette méthode. Enfin bref le principale c'est que celà fonctionne encore merci
n°1344761
hacksi
Posté le 12-04-2006 à 09:54:31  profilanswer
Une autre petite question si je souhaite déclarer la table de la façon suivante :
Code :
  1. Dim Table As TableDef, Idx As Index
  2. Dim Chp As Field, Bd As Database
  3. Set Bd = CurrentDb
  4. CurrentDb.Execute "DROP TABLE STATION__"
  5. Set Table = CurrentDb.CreateTableDef("STATION" )
  6. With Table.Fields
  7.     .Append Table.CreateField("Id_station", AUTOINCREMENT)
  8.     .Append Table.CreateField("Nom", dbText, 50)
  9. End With
  10. Set Idx = Table.CreateIndex("I1" )
  11. Idx.Fields.Append Idx.CreateField("Id_station" )
  12. Idx.Primary = True
  13. Table.Indexes.Append Idx
  14. Bd.TableDefs.Append Table
Comment je fais pour déclarer le champ autoincrement ??
n°1344781
olivthill
Posté le 12-04-2006 à 10:30:25  profilanswer
Of course .Append Table.CreateField("Id_station", AUTOINCREMENT) ne va pas marcher, il faut un dbquelquechose.
En m'inspirant de lexemple à http://msdn.microsoft.com/library/ [...] abaseX.asp je pense qu'il faut faire :
With Table.Fields
    .Append Table.CreateField("Id_station", dbLong + dbAutoIncrField)
End With
n°1344785
hacksi
Posté le 12-04-2006 à 10:35:57  profilanswer
je viens d'essayer mais ça ne marche pas.
Erreur : type de champs de données non valide
n°1344789
hacksi
Posté le 12-04-2006 à 10:38:13  profilanswer
Sinon je fais :
Code :
  1. Set Table = CurrentDb.CreateTableDef("UF__" )
  2. Set Chp = Table.CreateField("Id_uf", dbLong)
  3. Chp.OrdinalPosition = 1
  4. Chp.Attributes = dbAutoIncrField
  5. Table.Fields.Append Chp
  6. Set Chp = Table.CreateField("Num_uf", dbText, 50)
  7. Table.Fields.Append Chp
  8. Set Chp = Table.CreateField("Id_equip", dbLong)
  9. Table.Fields.Append Chp
  10. Set Chp = Table.CreateField("Libelle", dbText, 50)
  11. Table.Fields.Append Chp
  12. Set Idx = Table.CreateIndex("I2" )
  13. Idx.Primary = True
  14. Idx.Required = True
  15. Idx.Unique = True
  16. Set Chp = Idx.CreateField("Num_uf" )
  17. Idx.Fields.Append Chp
  18. Set Chp = Idx.CreateField("Id_equip" )
  19. Idx.Fields.Append Chp
  20. Table.Indexes.Append Idx
  21. Bd.TableDefs.Append Table
donc la le champ est bien en NumeroAuto mais la le problème c'est que mes champs ne sont pas indexés
n°1344829
hacksi
Posté le 12-04-2006 à 11:03:43  profilanswer
en fait j'ai remarqué que c'est lorsque je met plusieurs champs dans l'index que ça ne marche plus mais je n'ai pas de message d'erreur.
n°1344871
tegu
Posté le 12-04-2006 à 11:36:40  profilanswer
Le fait d'ajouter les champs à la collection de l'index avant de déclarer la propriété .Primary = True change-t-il quelque chose ?
n°1344907
hacksi
Posté le 12-04-2006 à 12:34:28  profilanswer
Non celà ne change rien
n°1346229
hacksi
Posté le 13-04-2006 à 16:29:31  profilanswer
Personne ne peut m'aider... :(
n°1346246
olivthill
Posté le 13-04-2006 à 16:40:12  profilanswer
Le lien chez Microsoft que j'ai cité plus haut donne un exemple qui marche (bien sûr c'est un peu différent, faut un peu l'adapter), et une rapide recherche sur Google avec les mots CreateIndex et CreateField retourne d'autres réponses qui constituent une source d'inspiration pour ta solution.
  VB/VBA/VBS
Probleme script Upload [résolu]Problème récupération Valeur de variable
problème avec le signe supérieur[PHP][XSLT][entity] Problème avec les Entities ...
[Résolu]Problème avec un script de dockbar type mac OSprobleme de rafraichissement de l affichage sous firefox
problème avec la commande "connect to"probleme lien banniere flash
problème avec la commande xcopyProbleme avec le controle LEAD dans VB6
Plus de sujets relatifs à : Problème pour déclaration d'un champ auto increment
