5561 connectés
  SQL/NoSQL
  problème avec la commande "connect to"
n°1343169
lait de ch​evre
Posté le 10-04-2006 à 15:54:31  profilanswer
Bonjours à tous !
Je bosse sur des bases de données SQL. J'ai besoin de lire des champs dans une base de données différente de celle sur laquelle je travaille. De plus, cette base se trouve sur un serveur différent.
J'utilise donc la ligne suivante dans ma requête :
EXEC SQL CONNECT TO serveur.base;
(je ne met pas les vrai non de serveur et de base car c'est ceux de mon entreprise)
Lorsque que je lance ma requête j'obtien le message d'erreur suivant :
"Server: Msg 156, Level 15, State 1, Line 1
Incorrect syntax near the keyword 'to'."
La syntaxe que j'utilise est pourtant exactement la même que celle de l'aide.
J'ai essayé plusieurs syntaxes possibles que j'ai trouvées sur internet et j'ai toujours le même message d'erreur.
Si quelqu'un a la solution à mon problème ... ça serait impeccable car ça fait depuis hier que je cherche !!! :fou:
Merci d'avance
n°1343250
Posté le 10-04-2006 à 16:36:02  answer
Faut essayer d'autre instructions :
http://traduc.postgresqlfr.org/pg- [...] nnect.html
n°1343262
lait de ch​evre
Posté le 10-04-2006 à 16:43:08  profilanswer
J'ai essayé petêtre 20 façons différentes ! Et cette adresse en fait partie  ...
si je poste sur le forum c'est que j'ai essayé plein de syntaxes différentes ... mais que j'ai toujous le même msg d'erreur !
n°1343268
Posté le 10-04-2006 à 16:48:25  answer
  Mais le language n'est précisé nulle part :)
Mais, chance, il y a une partie spéciale C# vu que ça a plus l'air d'être un problème de syntaxe que de SQL :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2006 à 16:48:38
n°1343286
lait de ch​evre
Posté le 10-04-2006 à 16:55:20  profilanswer
Désolée je n'ai pas été assez précise ... je fait des scripts SQL dans mon analyseur de requêtes sur des bases de données SQL... donc du SQL pur.
n°1343550
Posté le 10-04-2006 à 21:16:46  answer
PostGreSQL ? MySQL? MSSQL? T-SQL? Oracle???  :heink:
http://www.developmentnow.com/g/11 [...] ECT-TO.htm
Based on my knowledge, CONNECT TO is embedded SQL for C. You cannot use it
in Query Analyzer directly
. To call another SQL Server's stored procedure,
add another SQL Server as linked server and then call using the four parts
naming: [Server].[Database].[Owner].[Object]
 :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2006 à 21:17:47
n°1343808
lait de ch​evre
Posté le 11-04-2006 à 09:49:56  profilanswer
Merci pour l'adresse ... je vois mieux pourquoi j'avais cette erreur.
  SQL/NoSQL
probleme lien banniere flashproblème avec la commande xcopy
Pb bizarre sur connectProbleme avec le controle LEAD dans VB6
[c#][direct input] Problème utilisation joystickFichier et commande dos
script méteo problème à l'executionprobleme calcul taille SQL
[GetXMLTree] Problème de récupération de certains flux RSS
Plus de sujets relatifs à : problème avec la commande "connect to"
