3175 connectés
  PHP
  Problème de date
Problème de date
n°1535190
cerafin_la​mpion
Posté le 28-03-2007 à 15:14:29  profilanswer
Bonjour à tous ,
J'ai un problème pour stocker une date dans une variable
Voice le code :
$i=0;
while ($row = mysql_fetch_array($res)) {
$temp=$row['date'];
echo $temp," ";       //ici la date affiché par temp est : 2007-03-21
$date[$i]=$row['date'];
echo $date[$i]," "; //mais ici l'affichage donne : 2
$i++;
Je ne comprend pas pouruoi j'ai ce problème d'affichage
Merci d'avance
n°1535215
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 28-03-2007 à 15:22:57  profilanswer
L'opérateur de concaténation, c'est le . et pas la ,
Je sais que echo peut prendre plusieurs paramètres à la suite, mais je me demande si ton pb vient pas de là.
fais echo $date[$i].' ';
n°1535235
cerafin_la​mpion
Posté le 28-03-2007 à 15:29:24  profilanswer
J'ai essayé ca ne fonctionne pas :(.
je sais pas pourquoi il prend seulement 2 alors qu'il devrait prendre 2007-03-21
n°1535254
chani_t
From Dune
Posté le 28-03-2007 à 15:35:49  profilanswer
Ba peut être parce que tu n'as pas le droit d'utilise la variable $date ? change voir pour dates... ;)
n°1535269
cerafin_la​mpion
Posté le 28-03-2007 à 15:40:11  profilanswer
Ca marche.
J'ai essayé avec dates lol, je sais trop pourquoi mais le principal est que ca marche
merci bien ;)
n°1535271
sielfried
Posté le 28-03-2007 à 15:40:33  profilanswer
Tu dois avoir une variable $date déjà déclarée quelque part et à laquelle t'as affecté une chaîne de caractères. Du coup, $date[$i], c'est le i-ème caractère de ta chaîne.
Rajoute $date = array() avant ta boucle sinon.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1535287
chani_t
From Dune
Posté le 28-03-2007 à 15:49:35  profilanswer
Il est possible que date soit une variable utilisée par le systéme.. (en php il n'y a pas des nom de variable interdit ??? chais plus...)
n°1535288
sielfried
Posté le 28-03-2007 à 15:51:09  profilanswer
Si c'était une variable réservée, je doute qu'elle eut un nom aussi "évident". :)
n°1535292
chani_t
From Dune
Posté le 28-03-2007 à 15:53:37  profilanswer
tiens juste par curiosité fait un vardump ($date) avant et dans ta boucle et montre le résultat... je pense que ce sera la dete de ce jour qui sera affichée
n°1535293
rufo
Posté le 28-03-2007 à 15:54:51  profilanswer
par hasard, t'aurais pas laisser dans le php.ini la variable register_globals à "On" et dans une des variables $_POST, $_GET, $_SESSION ou $GLOBALS, taurais pas une variable nomée date?
n°1535295
rufo
Posté le 28-03-2007 à 15:55:46  profilanswer
normalement, c'est date('Y-m-d'); pour afficher la date courante...
n°1535537
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 29-03-2007 à 02:03:33  profilanswer
 [:pingouino]
Si tu essayes d'aider les gens, évites de les induire en erreur stp.
Utiliser la virgule est plus rapide, utiliser des points reviens à appeler echo plusieurs fois...
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1535562
sielfried
Posté le 29-03-2007 à 08:33:20  profilanswer
Shinuza a écrit :
[:pingouino]
Je dirais que c'est plutôt d'utiliser des virgules qui revient à appeler echo plusieurs fois (y a qu'un appel, mais l'algo fait sûrement une boucle sur les arguments).  [:spamafote]
Le "problème" de l'utilisation du point dans ce cadre-là c'est plutôt que ça oblige à concaténer pleins de fois des chaînes qui n'ont pas besoin de l'être, (et que la concaténation n'est pas la chose la plus rapide qui soit).
n°1535601
rufo
Posté le 29-03-2007 à 09:59:46  profilanswer
en même temps, je pense que ses echo sont là pour faire du debug. Donc l'aspect perf :/
n°1535683
Shinuza
Posté le 29-03-2007 à 11:12:16  profilanswer
@sielfried :
Le fait de séparer les chaines par une virgule les mets en mémoire et les affiche dès qu'un point virgule est rencontré.
@rufo : Et? Ca reste une bonne habitude à prendre pour des logiciels de prod [:sinclaire]
n°1535724
rufo
Posté le 29-03-2007 à 11:49:40  profilanswer
Shinuza a écrit :
@sielfried :
Franchement, ce débat est du même niveau que la différence de perf entre ' ou " pour afficher une chaîne constante :o C'est tellement minime... Alors qu'en général, y'a des parties de l'appli qui, elles, pourraient vraiment être optimisées (algo, requêtes SQL, code html...). Enfin bon, c'est pas le sujet ici. Fin du HS.
Message édité par rufo le 29-03-2007 à 11:50:19
  PHP
  Problème de date
[MySql]Probleme requete interval date début- date fin pour réservationPetit probleme sur une requete avec date
Problème de dateproblème de date
Problème de date en vba-access 2000Problème date et graphique
Delphi : Problème de format de datePetit problème avec un script qui test la date d'installation de windo
problème : mktime et date[VBA] Problème avec les formats de date
Plus de sujets relatifs à : Problème de date
