10604 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de date en vba-access 2000
n°1433632
rob-92
Posté le 30-08-2006 à 11:57:47  profilanswer
J'ai un gros problème. J'ai créé un formulaire et celui-ci fait appel au vba pour remplir des cases.
quand j'exécute une requête qui se réfère à une date (format texte) je n'obtiens pas le bon résultat.
Code :
  1. Private Sub Form_Load()
  2. Dim rs As DAO.Recordset
  3. sqlavant = "SELECT Sum(Dossier.MontantSubvention) AS SommeDeMontantSubvention, Count(Dossier.NoDossier) AS CompteDeNoDossier
  4. FROM Dossier INNER JOIN CP ON Dossier.NoDossier = CP.NoDossier
  5. WHERE (((dossier.DateDossierComplet) <= '2005/12/01'))  AND ((CP.AgenceEau) Is Null) AND ((CP.DateCommission) Is Null);"
  6. Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sqlavant)
  7. MontantAvant.Value = rs.Fields(0).Value
  8. NbAvant.Value = rs.Fields(1).Value
  9. rs.Close
Comment faire ?
merci pour l'aide
n°1437512
4get9
C'est clair !
Posté le 06-09-2006 à 11:55:47  profilanswer
en SQL je te conseille ce format (format américain) : MM/JJ/AAAA (12/01/2005 pour ton code) de plus tu dois utiliser les "#" pour délimiter une date
pour info si tu veux que ton code se réfère à un champs d'un formulaire :
Code :
  1. sqlavant = "SELECT ..... WHERE (((dossier.DateDossierComplet) <= #" & format("MM/DD/YYYY";NomDuChampDate) & "# .... ;"
Message édité par 4get9 le 06-09-2006 à 11:56:52
  VB/VBA/VBS
Oracle : problème requête ! MERGE INTO [RESOL] 2 bugs Oracle de fouProbleme avec les sons et ACTIVEX
Perl, XML et problème accentProblème pour récupérer la dernière id
[HTML/CSS/JS] Problème de compatibilité humain/humainProblème de compatibilité script AJAX/IE
PHP et les variables de session ProblemeContent-Type Internet Exlporer, affichage dun .CSV, problème avec XML
Probleme de compilation avec GNATProbleme de lecture d'objet[RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problème de date en vba-access 2000
