7928 connectés
  [Delphi] comment faire un lien entre 2 table ?
n°158656
vincegr
Posté le 13-06-2002 à 15:39:35  profilanswer
j'ai une table avec les coordonnées des salariés avec une colonne contenant le numero d'une catégorie. Ce numero de catégorie e voudrais qu'il soit un lien vers une autre table qui contient les salaires forfaitaire en fonction du numéro de la catégorie. Comment je peux faire ça, enfin si je me suis bien fait comprendre ??!!
merfi    [:zerod]
n°158719
Thander
Posté le 13-06-2002 à 16:36:02  profilanswer
C'est pas dans Delphi qu'il faut faire ça ;)
C'est au niveau du sgbdr :)
Dans ta table Salarié, tu as donc un champ NUM_CAT qui fait le lien vers le champ identifiant NUM de ta table Categorie ;)
Dans ton script SQL de création de la table Salarié tu rajoute la foreign key :
constraint FK_SALARIE_CATEGORIE foreign key (NUM_CAT) references CATEGORIE (NUM)
Et voili :hello:
Message édité par Thander le 13-06-2002 à 16:40:43
n°158729
os2
Posté le 13-06-2002 à 16:42:45  profilanswer
donc tu as une table 1 avec un datasource 1
champ
catégorie
table 2 avec un datasource 2
champ catégorie
affecte datasource 2 a ta propriété MasterSource de ta table 1
ensuite du dois utilisé la propriété MasterFields de ta table 1 pour faire le lien entre les deux tables
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
[delphi] récupérer le séparateur décimal de windows [résolu][Delphi + Interbase] comen savoir si l'enregistremen est bien effectué
[MySQL] Comment recupérer les noms de champ d'une table ?erreur creation de table
création de table/mysql [edit]: encore 1 kestion...[ Delphi ] base de données coman on fait ??
[1ers pas en HTML :D] Lien qui s'ouvre dans une autre fenetre?faire un lien avec plusieurs variables
Delphi + script externeQui Connait Bien Les Commandes De TWebBrowser ? Sur Delphi
Plus de sujets relatifs à : [Delphi] comment faire un lien entre 2 table ?
